Страница 501 из 732 Первая ... 491499500501502503511 ... Последняя
Показано с 10,001 по 10,020 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #10001
    Elms, даже ворота, я либо использую лампочку в режиме где можно обойтись пленочным конденсатором небольшого номинала, либо выбираю другой тип смещения иначе усилитель получается жанровым да ещё и хреновозвучащим
  3. #10002
    Pskov
    А что это даёт? Какими такими особыми свойствами обладает ионистор?
    Еще раз напишу. По мнению некоторых - лучший конденсатор в катоде это перемычка на корпус. В связи с этим нужно думать о смещении, обычно батарейка, либо аккумулятор, но тут есть одно трудно преодолимое неудобство: приходится подбирать вольтаж смещения путем подбора материалов аккумуляторов и других источников напряжения. Вот тут и вспомнился фотовольтаический принцип, но эксперименты с солнечной батареей окончились неудачно, звуку плохело изрядно. Далее были найдены ионисторы, путем несложного коммутирования во время нагрева накала ламп ионистор заряжается от регулируемого источника постоянного напряжения, затем вместе с анодным при помощи реле подключается в сетку. Тут стало играть гораздо лучше и образовался огромный простор для творчества.
  4. #10003
    Нет тут никакого творчества, есть процесс отслушивания разных деталюшек удифилами - в этом смысл.
  5. #10004
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Да! Но что же тогда творчество... Может, я хочу почувствовать себя Stradivari...
    Последний раз редактировалось Elms; 27.12.2020 в 23:37.
  6. #10005
    Частый гость Аватар для Pilot-65
    Единственный беспроигрышный вариант - ворота.
    Не пугайте молодежь, ведь могут подумать что без "черных врат" и жизни нет. Вполне может оказаться хорошим вариантом обычный Эпкос (в прошлом Сименс) и даже простой Хитано. Слушать нужно, пробовать и не циклится на этом, вы правы.
    На форумах есть такое поверье "Конденсатор в тракте страшное зло, электролитический зло в квадрате."
    На самом деле есть объективные причины негативного влияния конденсаторов. Они вполне вещественны и измеримы, а не суть ускользающие сущности, которые можно почувствовать боковым зрением и третьим ухом. Повторю все это измеряется и довольно просто, нежелание искать реальные причины порождает мифы и легенды.
  7. #10006
    Не-не, я не хотел ни кого пугать. А жизнь есть всегда, с воротами или без. Только с воротами жизнь ощутимо лучше, это факт.
    Конечно! Ухи всё скажут.
  8. #10007
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    на 20Гц попробуй
    Вот измерил на 30 Гц:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Генератор Мего&#10.JPG
ID:	387125 Внешний диод.
ID:	387126 Внутрений диод в NJLXXXX/
ID:	387127 Спектр генератора без усилителя.
  9. #10008
    Это что значит? Внешний диод валит вторую гармонику?
  10. #10009
    Тверь
    Да нет, подключения разные и ещё пиковые значения измерялись. Последняя картинка просто для оценки уровня искажений генератора.
    Вывод получается что не плодятся гармоники высших порядков, при хорошей тепловой связи диодов батарейки с выходными транзисторами ВК.
    Надо будет проверить ещё NJLxxxx транзисторы в предвыход поставить и их диоды проверить.
  11. #10010
    Тогда как относиться к светодиоду в катоде ?
  12. #10011
    Pskov
    Слушать нужно, может и понравится.
  13. #10012
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Я нормально отношусь, только шунтирую его пленкой
  14. #10013
    Учитывая его динамическое сопротивление пленка же будет работать с килогерц ? Или это результат прослушивания ?
  15. #10014
    Больше перестраховка
  16. #10015
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Планирую собрать усилитель со схемой "батарейки", предложенной И. Семыниным:
    Питание 40 В, хочу использовать имеющиеся трансформаторы. Схема ВК:
Название:	OPS Zarathustra_Semigor.png
    Q5 - KSA1220, Q6 - KSC1845
    Печатная плата разрабатывалась под имеющийся конструктив:
Название:	210105 Zarathustra_1.PNG
    Электролиты вторым этажом над платой ВК:
Название:	210105 Zarathustra_2.PNG
    Общее питание пока примерно так:
Название:	210105 Zarathustra_3.PNG
    Если увидите ошибки, как общего плана, так и в моей конкретной планируемой реализации, буду благодарен за подсказки.
    Последний раз редактировалось alnikst; 09.01.2021 в 10:45.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  17. #10016
    R2, R3 оба подстроечные? Как реализуется термостабилизация? Макетирование было? Я батарейку буду делать на отдельной платке. Так проще заменить если не понра.
    Последний раз редактировалось Elms; 09.01.2021 в 12:25.
  18. #10017
    Частый гость Аватар для OTROKHOV
    г.Омск
    Схема ВК:
    R0=470к
  19. #10018
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от OTROKHOV Посмотреть сообщение
    R0=470к
    В данном случае R0 можно вообще не ставить - он нужен только в двухблочном варианте , когда блоки соединены кабелем на разъёмах ....
  20. #10019
    Бобруйск
    Вместо подстроечников в окончательном варианте будут перемычки. Первая плата всегда как бы макетная.
    Транзистор термодатчик Q6 будет утоплен в небольшое отверстие в медной пластине, на которую будут посажены выходники. Лучше ли будет применить транзистор в ТО-126 и положить его рядом с выходником или на него?
    Последний раз редактировалось alnikst; 09.01.2021 в 13:20.
    В. Полозкова
  21. #10020
    Тверь
    Полная хрень получается! Термостабильность падает, а уменьшается только 2-ая гармоника.
