Страница 483 из 732 Первая ... 473481482483484485493 ... Последняя
Показано с 9,641 по 9,660 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #9641
    Тут у меня в схеме
    Это была ремарка на пост https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2852808 со ссылкой на https://phsound.blogspot.com/2015/08/1.html
    К автору Заратустры претензий нет.
  3. #9642
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Снаббер - это конденсатор+резистор.
    И стоять должны не на шинах питания, а параллельно вторичкам.
    В снабберы столько не ставят, ты ошибся на 1-2 порядка.
    я в курсе что такое снабер,сложные в настройки в импульсном режиме,по этой причине не ставлю,да и польза от них не столь велика
    https://power-e.ru/components/snabber/
    В форуме проходила инфа о том что шунтирующие накопительные конденсаторы плёночные конденсаторы значительно влияют на звуковые свойства унч свойства т.е. ими можно "подстраивать" усилитель.
    Далее о трансформаторе, им тоже можно влиять на звуковые свойства унч,чем лучше по качеству трансформатор тем динамичнее и прозрачнее звучание, ну также и накоп конденсаторы.
    И причем здесь снаберы, а чел хотел показать свой ум.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 11.12.2020 в 14:29.
  4. #9643
    Здесь речь о совсем другом.
    На форумах вообще много всякого бреда "проходит", например у тебя о снабберах.
  5. #9644
    хочу в будущую заратустру в диодном мосте использовать диоды Д305.
    Не везде их поставишь - вроде как 10 А тут без особой надобности, а вот по обратному напряжению они всего на 50 В, что вдвое хуже чем Д304 ...
  6. #9645
    Я вот хочу в будущую заратустру в диодном мосте использовать диоды Д305.
    ну чем они лучше Шоттки?
  7. #9646
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ты так говоришь, будто это что-то плохое. Абыдно, да, когда другие показывают, а тебе нечего показать? А как стараешься, всю ветку зафлудил, а над тобой смеются только. Продолжай, че
    И вот, а монтажную схему вы должны делать в звезде
    Не звизди! 50 тебе уже! Вовсе не обязательно делать Заратустру звездой. Да и не получится так
  8. #9647
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вообще-то , где-то в теме уже про это говорили ... суть дела в том , что для минимальных помех от выпрямителя диоды должны быть или очень быстрыми - например , как силикон-карбид , или очень медленными - вот как эти Д305 По этой же кстати причине иногда старые приёмники хуже работают , когда заменяют родные кенотроны или селеновые выпрямители на кремний . Здесь опять та же история - кенотроны быстрее любого ( или почти любого ) твердотельного выпрямителя , селены же наоборот - медленные , как черепахи
  9. #9648
    Может, все дело в их емкости, которая связывает общий с заземленной сетью? А сеть - это противовес, т.е. продолжение антенны
  10. #9649
    Уважаемый, смотрите к чему это был сказано, вернее к какой части заратустры.
  11. #9650
    силикон-карбид
    карбид кремния, а еще лучше нитрид галлия )
  12. #9651
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так они же не прямо на сеть включены , а на вторичку транса ... первичка же по любому имеет свою ёмкость на корпус , которая от выпрямителя не зависит .
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Карбиды я применял , и кстати не только ( и не столько ) в УНЧ , а вот нитриды - до нашего захолустья ещё не доехали ...
  13. #9652
    Если накопительный конденсатор огромного значения то и торопится некуда,
    вот чуть выше о снаберах,а нафик он нужен при большом накопительном конденсаторе. Следующая конструкция планируется почти без проводов между диодным мостом , накопительными конденсаторами и ВК.
  14. #9653
    карбид кремния
    Мы его называем словом "Карборунд".
  15. #9654
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Снабберы , кстати , нужны для подавления помех от диодов , которые не связаны с величиной накопительных кондёров . Связаны они скорее с конструкцией самих диодов , и с величиной прямого тока через них . Чем больше прямой ток - тем больше накапливается заряд неосновных носителей в диодах ( обычных , не Шоттки ) , потом при реверсе напряжения - ток какое-то время идёт в обратную сторону , а потом резко прерывается ( когда кончается заряд ) - вот тут и возникают помехи , слышимые в динамиках как "треск" . Задача снаббера - замкнуть на себя и "проглотить" энергию этих ВЧ импульсов , не давая им дальше "бежать" по схеме . Притом надо понимать , что снабберы полностью "вылечить" от этой болезни не могут - важен также и правильный монтаж ...
  16. #9655
    Я почему не ставлю, так как нуждаются в индивидуальной настройке , в принципе можно но я думаю это не очень критично, так как громко мы не слушаем.
    Сейчас унч выдает 2 вольта при питании +-12 и это уже громко,трансформатор на каждый канал 100вт , провод1.2мм накоп конденсаторы 22 000 в плечо , но правда диоды Д305.
    А это звезда Факелу
    Всё силовое "своё"т.е выводы транзисторов спаяны в одной точке,выводы с зелйными кембриками- выход ВК заратустры.
  17. #9656
    Как говорит мой приятель, если столько занимаешься а прогресса нет , то наверное пора заканчивать.
  18. #9657
    г.Рязань
    Немного отвлеку. Вариант платы с эл. фильтром.
  19. #9658
    Я бы выразился иначе, но рамки форума не позволяют.
  20. #9659
    Еще индуктивности рассеяния обмотки транса, а диоды можно и хорошие поставить...
    Не связаны.
  21. #9660
    Задача снаббера
    Растянуть во времени, т.е. сдвинуть его в НЧ, где с ним уже справится электролит на выходе выпрямителя и уменьшить импульс по амплитуде
