Страница 475 из 732 Первая ... 465473474475476477485 ... Последняя
Показано с 9,481 по 9,500 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #9481
    Цитата Сообщение от Magentis Посмотреть сообщение
    Что собирать?
    Схему из первого поста, разумеется.
  3. #9482
    Россия
    А эта не лучше?
ID:	385495   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #9483
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    А эта не лучше?
    Нет.
  5. #9484
    Частый гость Аватар для Казатель
    Просто тут и электронные дроссели обсуждают, и новый УН с полевиком...
    Тогда начни читать эдак с марта 2020 (посты начиная с 300-330) и по сегодняшний день. 150 страниц "асилишь"?
  6. #9485
    Регистрация не подтверждена Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    Да нивапрос
  7. #9486
    Россия
    А батарейку лучше делать из первого сообщения на стр.1 или вторую версию со стр.5?
  8. #9487
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вторую.
  9. #9488
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от viktor123 Посмотреть сообщение
    Можно было просто скрутить все три провода, или скрутить только сигнальные, а землю бросить отдельно,так было бы правильнее,
    Вот кстати нет , отдельно кидать землю - это как раз неправильно . Дело в том , что в этих трёх проводах при работе ВК текут 2 разных тока . Во-первых , это ток питания - от плюса к минусу , и во-вторых - ток сигнала , который течёт от шин питания ( + и - ) на выход каскада , далее в нагрузку и потом замыкается через земляной провод на среднюю точку питания . При работе каскада сумма всех этих токов равна нулю , а значит , если три провода плотно свить - то и магнитное поле от них будет минимальное . Вообще , главное правило с токами в проводах ( и в дорожках плат ) - площадь любого контура с током должна быть минимально возможной ...
  10. #9489
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Нет, лучше на микросхеме.
  11. #9490
    Да нивапрос
    Там читать особо нечего.Читаешь первые максимум 10 страниц, первой хватит за глаза, повтори как рекомендует Deemon и не трать время зря.
  12. #9491
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вторую.
    Вторая лучше первой по звуку и по стабильности , но есть ещё и третья ( на ОУ ) , которая по звуку не хуже второй , но стабильность тока покоя с ней ещё выше , да и в монтаже удобнее . Так что , если уже работает вторая версия - её можно оставить , но если делать с нуля - ИМХО лучше третья ...
  13. #9492
    А что там с "залипанием" батарейки если УН и УМ в отдельном исполнении?
  14. #9493
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А эта не лучше?
    Нет.
    Вторую.
    Слушайте, надо определиться! Какой УН лучше и почему, какая батарейка лучше и почему...
  15. #9494
    А кто сравнивал УНы? По батарейкам я делал варианты схема стр 5 и на ОУ. На ОУ ток стабильнее держится.
  16. #9495
    Украина, Днепр
    Эта?
  17. #9496
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Залипание может быть только если подать на вход сигнал раньше , чем включится выходной каскад . Если при этом просто убрать громкость до нуля и потом плавно подать снова - батарейка уже будет работать ...
  18. #9497
    Я хотел дать совет,но непонятно существует по сей день данная конструкция,но всё же.Сделать такой вариант, укоротить провода до минимальной длины при"закрытой рояльной петли", если что-то случилось,провода отпаиваются и на их место припаивается более длинный провод " настроечный".
    Ой, в японо унч мало где провода питания скручиваются т.е.то что я видел приводит меня в ужас.
  19. #9498
    Частый гость Аватар для bepo
    и что, Заратустра переиграла Ноосферу?
    Да, переиграла
    Игвин вам скажет, что кого преиграло
  20. #9499
    +1. Там очень часто всё против всяких правил.
  21. #9500
    И ещё,скручивание проводом уменьшает их"антенные" свойства и помеха(если она есть) меньше распространяется по унч.Всё хочу скопом глянуть но,проще скрутить чем ловить мух,ну и при скуртке длинна проводов увеличивается, а если физически т.е. конструктивно скрутить не получается.
