Страница 471 из 732 Первая ... 461469470471472473481 ... Последняя
Показано с 9,401 по 9,420 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #9401
    Частый гость Аватар для garp
    Зеленоград
    Заратустра настораживает по двум позициям :
    1- спектр Заратустры, предложенный мультисимом, какой-то уж "транзисторный" , медленно спадающий,
    ( с полевиками спектр красивее, спадает ровно и быстро);
    2 - в схему Заратустры просится опер-интегратор для поддержания симметрии по питанию. А это уже два опера ( если опер ставить на батарейку)....
    А в остальном схема "Заратустра" замечательная
    Последний раз редактировалось garp; 11.11.2020 в 13:21.
  3. #9402
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    не просится. Изучите схему внимательнее.
  4. #9403
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Просто мысль- Q1,Q2- биполярные транзисторы,Q3,Q4 - полевые.
  5. #9404
    Зеленоград
    SAPR, спасибо за замечание,
    но при появлении несимметрии в системе, питание может стать
    не +35..-35,
    а +38...-32 V
    или +40...- 30 V ...и типа того.
    Посему надо бдить.
  6. #9405
    В каком месте?
  7. #9406
    Зеленоград
    В каком месте?
    возможно я перестраховываюсь - это пошли вопросы вкуса.
    Может номинал поплыл, нагрев несимметричный, нейтрон из космоса...
    В такого типа схемах без подключения следящего интегратора
    я сплю плохо и ем без аппетита.
    Последний раз редактировалось garp; 11.11.2020 в 21:31.
  8. #9407
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    В такого типа схемах без подключения следящего интегратора я сплю плохо и ем без аппетита.
    Это вопросы, требующие внимания только в процессе сборки. В дальнейшей эксплуатации на это уже никто внимания и не обращает, схема работает отлично.
  9. #9408
    Геленджик - СПб
    Спите спокойно и ешьте с аппетитом. Даже в случае обрыва одного из входных резисторов (которые по 33к) питание, конечно, перекосит. Но ничего страшного не произойдет ( нагрузка подключена через конденсаторы С8, С9). Т.е. постоянки на нагрузке быть не может в принципе. Да, от нагрева, перекос питания на несколько десятков мВ может быть, ну и пусть будет.
  10. #9409
    И что будет?
    Максимум - уменьшится спан на выходе из-за несимметричности рельсов, но врядли кто-то будет разкочегаривать усилитель до такой мощности, где оно уже клиповать начнет.
    Как раз "именно в схемах такого типа" - постоянка на динамики пойти не может, т.к. нагрузка (АС) через конденсаторы подключена.
    А потом начнется еще на три года выяснение влияние интегратора и его параметров на звук
    Леша Никитин, во времена Creek, в одном из своих усилителей даже наружу вывел ручку регулировки интегратора, чтобы юзеры могли на СВОЙ слух подстраивать.
  11. #9410
    а возможный срез части полуволны на выходе при смещении питания
    См. выше.
  12. #9411
    Новичок Аватар для Wohin
    "Я его слепила из того что было" запустил УН+ВК , звук мне понравился, буду делать в корпус туда же спрячу ЦАП ,меньше разьемов и проводов, питание 56 вольт, ток покоя 100 ма, кондеры питания 10000х35 вольт, нагрузка 8 ом. Шмелевым снял 1 кгц 20 ватт- THD= 0,5 IMD=0,18 10 Ватт TND=0,37 IMD=0,19 3 Ватта THD=0,22
    IMD=0,21 Карта древняя результаты могут быть не корректные. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Макет УН+ВК.jpg
Название:	вых 9вольт 8 ом.jpg
ID:	383683 качество картинки плохое для примера спад гармоник можно оценить. Первый усилок, опыта мало, поэтому вот так вышло.
  13. #9412
    Частый гость Аватар для tormoz
    А можно ли питать батарейку от общего питания канала усилителя, сбросив предварительно напряжение с помощью импульсного преобразователя до требуемых 9 вольт.
  14. #9413
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Если только с изолированными вход-выход.
  15. #9414
    Частый гость Аватар для KSM74
    Зачем лишний "срачь" от импульсного преобразователя в базах выходников? Мелкий транс для "батарейки" что много стоит?
  16. #9415
    Завсегдатай Аватар для pyos
    KSM74, большой вопрос, от чего будет больше срача - от дополнительного трансформатора со своим выпрямителем и фильтром, со своей ёмкостью на сеть и помехами от переключения диодов, или от маленького современного "всё-в-одном" DC-DC преобразователя. Они сейчас выпускаются в корпусах чуть ли не 1206, и помехи от них просто мизерные (естественно, в пределах применимости подобных устройств).
  17. #9416
    РФ ЛНР
    А какая у них рабочая частота?
  18. #9417
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну конечно , если преобразователь выполнен с соблюдением всех норм ЭМС - то можно применить и его ... хотя как по мне - если например силовой транс сделан на Ш-образном сердечнике , то можно намотать обмотки для батареек на его боковых кернах , это просто отличный вариант .
    Также есть и совсем "альтернативное" решение ( типа Ultra High-End ) - поставить на каждый канал две банки литиевых аккумуляторов , одна заряжается , другая работает в батарейке . При её разряде они автоматически меняются местами ( переключение сделать на малогабаритных релюшках ) . Для самых свежих схем батареек на ОУ - как раз одной литиевой банки вполне хватит , даже с запасом . При токе потребления батарейки в покое около 100 ма и ёмкости банки например 2 ампер-часа - одного заряда хватит на 20 часов работы , так что они не будут переключаться слишком часто ... вполне годный вариант , кстати .
  19. #9418
    У крохотных - мегагерц(ы), я применял XCL208, XCL210 от Torex, 2.5х2х1мм! Но они не изолированные, изолированных таких крохотных не попадалось.
  20. #9419
    У Техаса есть UCC12040 и подобные из этой же серии. Не настолько крохотные, но всё же - SOIC-16. Из минусов - малый диапазон напряжений по входу и фиксированный выход, из плюсов - опять-же таки фиксированный выход (не нужно НИКАКОЙ обвязки, кроме пары конденсаторов) и весьма неплохие ЭМСовские показатели при этом, даже якобы бусины можно не ставить.
    Несколько побольше есть серия MTU-1 у Мураты, кубики со стороной 8.5мм, тоже на фиксированный выход, но а) там масса вариантов напряжения на выходе, включая двуполярное и б) по входному напряжению есть тоже много вариантов. Обвязка опять-таки минимальная.
  21. #9420
    Ну, "кубиков" всяких полно, но у них как праило частота пониже. А те Торексы хороши тем, что оно кк минкросхема, там и чок внутри.
