Страница 470 из 750 Первая ... 460468469470471472480 ... Последняя
Показано с 9,381 по 9,400 из 14983
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #9381
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Цитата Сообщение от "мир" Посмотреть сообщение
    А есть ли результаты по новой батарейке на LMP7715?
    Больше интересует результат по платам Лепехина.
    Когда же уже?
  3. #9382
    Россия
    К Новому году не планируется новая партия плат? Хотелось бы заранее понимать. А то с YES-ом как-то все резко рванули, еле успел)
  4. #9383
    Новичок Аватар для Wohin
    Сегодня собрал один канал УН классический на макетке , для параллельника кое-чего не хватает. нельзя на выход УН после кондера 2,0х400 подключит наушники 400-500 ом.,чтобы послушать звук Уна.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383019 Сильно не ругайте это макет.
  5. #9384
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Я кстати так делал , только кондёр вместо 2 мкф ставил побольше - 50 или 100 мкф ...
  6. #9385
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Завершив эксперименты с введением в "Zaratustru" super class A, решил проверить на практике влияние "постоянной времени" тепловой связи диодов в батарейке с транзисторами ВК. Предположения Seeker*a.
    Наименьшая постоянная времени тепловой связи у встроенного диода транзистора NJLxxxx. Использовались диоды в транзисторах ВК. Для сравнения взял ещё пару таких же транзисторов размещенных на транзисторах ВК и использовав в них только диоды. Вот результаты измерений:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ext D. THD.JPG
Название:	Ext D. 2HD.JPG
Название:	Ext D. 4HD.JPG
Название:	Ext D. 3HD.JPG
Название:	Ext D. 5HD.JPG
    Специально измерял во всём диапазоне частот.
    Если кратко, увеличение постоянной времени тепловой связи немного уменьшает 3-ю гармонику на частотах выше 1 кГц. Во всех иных случаях лучше первый вариант.
  7. #9386
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    с условиями измерений и фото ВК можно ознакомиться?
  8. #9387
    Тверь
    Я думаю из фото будет ясно:Нажмите на изображение для увеличения.
    Диоды использовались встроенные в транзисторы NJLxxxx. В первом случае в транзистор ВК во втором в дополнительном транзисторе установленном на транзисторе ВК, на фото видно- загнутые ножки Б.Э.К. Два транзистора ВК, ток покоя в первом варианте 110 мА, во втором 205 мА.
  9. #9388
    Екатеринбург
    почему ток-то одинаковым не выставили? и если 205мА действительно при внешнем диоде, а не внутреннем, то при одинаковых токах разница на графиках будет еще больше, что ну никак нельзя объяснить расположением диодов.
    Какая нагрузка и напряжение на выходе?
  10. #9389
    Тверь
    Потому что лень было постоянные резисторы перепаивать, температура их переходов всё же разная, греть специально не хотелось. Нагрузка 6,8 Ом. Напряжение не измерял, но когда подавал синус 1кГц резисторы нагрузки (35Вт) были теплыми. Меня интересовало будет ли тепловая модуляция на НЧ при встроенном диоде - её не обнаружил.
  11. #9390
    Екатеринбург
    Они и при 5вт будут теплыми, только при малом токе нагрузки разницы не разглядеть. Токи хх выставить одинаковыми, на выходе дать ватт 20 на 4ом, измерения после прогрева и стабилизации Т.
    А пока некорректный эксперимент - некорректные выводы. Разница в широкой полосе частот тому подтверждение.
    p.s. возможно на стационарном сигнале будет заметнее, но могу ошибаться
  12. #9391
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вообще да , тепловая постоянная времени не должна влиять на средние и высокие частоты ... а вот ток покоя как раз будет влиять . Так что , если делать сравнения ( термалтраки против внешних диодов ) - надо ставить одинаковый ток покоя .
  13. #9392
    Опасная макетка. Лучше на миллиметровке все расчертить и нормально навесом с термоклеем ( для тяжелых деталюшек ) на текстолите 2-3 мм собрать. Транс естественно, отдельно.
  14. #9393
    А что там опасного качественный японский гетинакс, в подвале все сделано навесным. Наушники подключил, даже кондеры не стал увеличивать, играет, фона нет
    ушами не слышу, приборы не подключал ток лампы 16 ма.
  15. #9394
    Частый гость Аватар для garp
    Зеленоград
    А если попробовать упростить "батарейку", использовать ионистор на несколько фарад
    и только одну lm317 как источник тока ? работать будет ?
    Всего 3 (или 4) детали + диоды термокомпенсации + мост и конденсатор с трансформатора.
    (Здесь D1, D2 - диоды термокомпенсации,
    источник V1 не стабилизированный,
    С1 - ионистор 2,2F - номинал очень примерный, точно не рассчитывался,
    думаю -достаточно и меньшего - старшие товарищи поправят )
    (и, кстати, ионистор возможно позволяет отказаться от диодов термокомпенсации )
    Последний раз редактировалось garp; 09.11.2020 в 10:54.
  16. #9395
    источник не стабилизированный,
    С1 - ионистор 2,2F
    Какое время понадобится для выхода на режим(заряда) ионистора ...?
  17. #9396
    Зеленоград
    думаю можно рассчитать номинал ионистора, чтобы время заряда (от источника тока) было сравнимо с разогревом 6э5п предварительного каскада
    ---------- Сообщение добавлено 09.11.2020 в 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 08.11.2020 в 19:52 ----------
    ещё одно упрощение "батарейки",
    термокомпенсирующие диоды не нужны,
    достаточно термоконтакта выходных и входных транзисторов.
    Эстеты - меломаны могут ионистор зашунтировать полимерным электролитом.
    Измерял на Е7-20 импеданс первого попавшегося ионистора 22F GOLD CAP и параллельно включенного конденсатора с полимерным электролитом 1200 мкФ 6,3 В. Результат по импедансу от 25 до 29 мОм, для частот 25 Гц -- 1 Мгц.,
    (динамическое сопротивление переходов транзисторов на порядок больше).
    Без шунтирования полимером импеданс ионистора 22F GOLD CAP на 1 Мгц возрастает до 0.3 Ом.
    Последний раз редактировалось garp; 09.11.2020 в 15:02.
  18. #9397
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Не , это не решение ... про это уже не раз писали , несколько сотен постов назад и далее
  19. #9398
    г.Рязань
    Да. Ходьба по граблям - это не командный, а индивидуальный вид спорта.
  20. #9399
    а я
    а у меня
    а я всем
    а я слушаю уже давно
    А у тебя "нечто", может даже и хорошо играющее, но не имеющее отношения к Заратустре. Зачем о нем писать тогда в этой теме? Сделай отдельную, свою.
  21. #9400
    И простая схемотехника, и звук не утомляет.
    Подобным требованиям соответствует только абонентский громкоговоритель ...
