Страница 468 из 732 Первая ... 458466467468469470478 ... Последняя
Показано с 9,341 по 9,360 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #9341
    беда не со схемой , а с симуляцией
    Время нынче такое, Эпоха Виртуальных Паяльщиков. Поколдуют с симулятором, похмыкают глубокомысленно, да и не соберут. Зачем?
  3. #9342
    Частый гость Аватар для garp
    Зеленоград
    ок, мило пообщались, предлагаю каждый свой спам завтра убрать - почистить тему
    кстати ( о том что ни кто не паяет) - это мои источники тока по схеме выше
    (схема из поста #9327 где полевик-стабилитрон-источник опорного напряжения)
    Хотя, действительно, 2 МОм сопротивление ИT -многовато, но уменьшить можно всегда
    ( левая плата уже с большим красным WIMA -разделительным конденсатором для ламповой схемы)
    Последний раз редактировалось garp; 05.10.2020 в 00:53.
  4. #9343
    Россия
    Кто-нибудь сравнивал, какой УН лучше звучит: на 2-х 6Э5П или последняя версия на 1-й 6Э5П + транзисторы в аноде?
    У кого-нибудь есть печатки в *.lay? Можете скинуть на 6810900@mail.ru ? Хочу подкорректировать под свои детали.
  5. #9344
    Новичок Аватар для LANOV
    Уважаемый!
    Поймите правильно этот ответ. У каждого своя акустика, а уж уши (слух)… весьма индивидуальные. Я, например не заметил расхождений по звуку, но вижу, что схема с одной лампой снимает некоторые требования при построении УН на двух лампах (в части накала, в части снижения анодного напряжения и в части понижения температурного режима в корпусе ). Для решения возникшего у Вас вопроса необходимо либо построить другой УМ, либо переделать уже построенную ранее Заратустру, уменьшив Ua до 300 Вольт резисторами 5 Ватт по 2,7 кОма. Ток лампы обеспечивается подбором резистора в аноде в пределах 18-20 мА.
    Кстати на Ваш вопрос уже имеются ответы на страницах примерно с 398-й и до последней. Прочтите материал - это можно сделать весьма быстро.
    С уважением, Л.А.
  6. #9345
    Где можно посмотреть улучшенные варианты электронной батарейки? Хочу попробовать их в деле, не ограничиваясь результатом одного варианта, вдруг что не так пойдёт...
  7. #9346
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
  8. #9347
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
  9. #9348
    Россия
    Зебра - не поделитесь печаткой к вашей схеме? Вижу у вас транзисторы ВК отличаются от предложенных автором. Почему решили применить эти?
  10. #9349
    УКРАИНА, Харьков
    Это не моя схема, но у меня по такому же принципу, оригинальная схема автора и стаб на 7805.
    Вечером скину, если ещё осталась.
  11. #9350
    Частый гость Аватар для Казатель
    Смысле, зачем термалтраки применять? Удобнее.
  12. #9351
    Зеленоград
    некоторые эстеты ( и я ) выход опера заземляют не напрямую а через 100 Ом (здесь R10).
    (фрагмент схемы) :
    не забывайте и Вы 100 Ом
    Последний раз редактировалось garp; 07.10.2020 в 14:05.
  13. #9352
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от garp Посмотреть сообщение
    некоторые эстеты выход опера заземляют не напрямую а через 100 Ом.
    (фрагмент схемы) :
    Нет, это страховка от возбуда.
  14. #9353
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Это не от возбуда - это чтобы синфазка не вышла за пределы и опер нормально работал. Я диод ставлю
    С17 ставить нельзя!
  15. #9354
    УКРАИНА, Харьков
    согласен, стёр
    R14 и R15 так же нужно убрать.
  16. #9355
    Сообщение от fakel
    С17 ставить нельзя!
    согласен, стёр
    Да они и указаны были DNP, просто платы уже были отправлены на изготовление. Когда копируете фрагменты схем, то хотя бы надписи читайте. А то все по десятому кругу обсуждается. А такие схемы из проекта - они уже не принципиальные, они жестко привязаны к соотв. PCB, потому лишнего барахла там много указано, даже уголки крепления, в т.ч. и ошибочный C17
    Последний раз редактировалось Казатель; 07.10.2020 в 14:50.
  17. #9356
    Спасибо, интересно! А почему ОУ LM358 включён как-то странно, не выходом на управление, а шиной питания +? Он какой-то не такой, с ошибочной цоколёвкой выпускается? И почему выбор пал именно на него, столь медлиьельный, с 0,3 В/мкс, пробовали ли в этоом месте более быстрые, 100-ни мкв/с ОУ?
    Я так понимаю, У Зебры ест ьи ещё 1 отличие в схеме, если в исходной схеме автор делал стб на транзисторе и конденсаторах на его выходе, то уЗёбы он сделан на стабилитроне + конденсаторы, frezer претпочёл по старнинке сопротивление.
  18. #9357
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Для чего VD11? В оригинальной схеме его нет...
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    Резистор 51 Ом никуда не делся. В схеме это R4.
  19. #9358
    УКРАИНА, Харьков
    В двух словах не объяснишь, - читать, читать тему, всё было сто раз.
    Моих схем нет ни одной, все из темы.
  20. #9359
    А почему ОУ LM358 ....
    Я предлагал TLV6001 в сот23 поставить, но проблема в том, что его надо где-то взять, а лм358 валяется на каждом углу и стоит руб/мешок.
  21. #9360
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    В терраэлектронике завались и всего 55р.
