Страница 459 из 732 Первая ... 449457458459460461469 ... Последняя
Показано с 9,161 по 9,180 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #9161
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    действительно ,зачем Заратустре платы????Он навесом прекрасно делается.
    Особенно СМД элементы
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    Без красивой реализации, красивая схема может не раскрыть свою красоту и повторяемость.
    Ну и повторяемость параметров выше, что для малоопытных товарищей очень важно.
  3. #9162
    Ну и зачем здесь они?
    Главный плюс "Заратутстры" - затраченные усилия, цена/качество. А данное соотношение здесь получилось просто великолепным.
    Печатки, SMD - это когда подругому никак. Но в данном случае это бессмысленная трата времени, усилий и денег.
  4. #9163
    Частый гость Аватар для Казатель
    Опять все по кругу. Печатки, SMD - это как раз минимум усилий и временных затрат (=денежных), для тех кто в теме, конечно же.
  5. #9164
    Pskov
    Мыж для души, усилия как раз и нужны.
  6. #9165
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Я тоже жду платы. Делать навесной монтаж желания нет.
  7. #9166
    Введение интегратора в ВК
    Если применяется ВК с стандартной средней точкой БП, куда лучше завести выход интегратора ( через резистор 50-200 кОм) - в базы входных транзисторов или на минус питания батарейки ? Склоняюсь к второму варианту.
  8. #9167
    Тверь
    А у вас есть альтернатива BSP129 не SMD?
  9. #9168
    Частый гость Аватар для KSM74
    Не вижу проблемы пайки SOT-223 навесом в единичном экземпляре усилителя.
  10. #9169
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Второй вариант не будет работать. Выходное сопротивление первых повторителей будет глушить все попытки интегратора что-либо поменять, тем более через резик в 50-200кОм
  11. #9170
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Интегратор , если он вдруг стал нужен - можно собрать на второй половинке ОУ батарейки . А выход его - через резистор подать на базы предвыхода ...
  12. #9171
    А с питанием что? Получается ОУ интегратора работает непосредственно на б-э переходы предвыходников?
  13. #9172
    Как тогда организовывать опору на " 0 " ?
  14. #9173
    Тверь
    Не забудьте про радиатор к нему и метод его крепления. Ну а вообще каждый др...т, так как хочет.
  15. #9174
    А зачем? Так эффективнее же
  16. #9175
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , а почему бы и нет ? ОУ запросто может сидеть на питании батарейки - вторая половинка ведь питается так же , как и первая , на входы ему можно подать дифференциально напряжения с выхода ВК и земли , а он - будет вдувать свой выходной ток через резистор прямо в базы предвыхода , относительно их же эмиттеров ... ИМХО , так оно вполне себе может работать .
  17. #9176
    Сигнал с выхода подаем на инвертирующий вход через R и С на выход, на неинвертирующий через RC цепь подключаем землю "0", между входами защитные встречно-параллельные диоды. Примерно так ?
  18. #9177
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Тут ещё надо учесть , для чего в этой схеме может понадобиться интегратор . Ведь на выходе и так нет никакой постоянной составляющей ( для устранения которой обычно интеграторы и применяют ) - это сама схема обеспечивает . Единственно , что тут можно регулировать вручную ( или взвалить это на интегратор ) - это симметричная рабочая точка каскада , то есть , чтобы напряжение на выходе было равно среднему между напряжениями на питающих кондёрах . Чтобы питания схемы делилось ровно пополам , иначе говоря - чтобы сигнал на выходе симметрично ограничивался на максимальной мощности .
    Поэтому нам в принципе не надо иметь там даже потенциал земли , вполне достаточно взять 2 резистора и включить их на + и - питания ВК , и подать с них сигнал на кондёр , его другой провод можно соединить с выходом ВК . ОУ при этом ( вторая половинка ОУ батарейки ) должен сравнивать 2 потенциала на обкладках этого конденсатора . В самом деле , если каскад работает идеально , то напряжение половины питания , сформированное делителем из резисторов 30 ком , передаётся на выход , притом разница между входом и выходом мала , ей тут можно пренебречь . А с другой стороны конденсатора будет такое же точно напряжение с двух других резисторов , так что напряжение выхода ОУ не будет меняться . А вот если из-за различия токов баз предвыходников ( неидеальной комплементарности транзисторов ) произойдёт сдвиг , то на выходе ВК будет не половина питания - а с другой стороны кондёра будет половина , как и раньше , вот эту разность напряжений ОУ должен проинтегрировать ( нужно включить второй кондёр между выходом ОУ и входом (-) ) и подать ток смещения на базы предвыхода . Ведь для ручной регулировки нам практически всегда было достаточно включить резистор между питанием +5 батарейки и входом ВК , ну а с интегратором надо будет просто взять резистор поменьше , и подавать через него не с питания , а с выхода ОУ ... так что при правильном выборе резистора схема будет работать , даже с запасом .
    То , что чаще всего приходится включать резистор на + питания батарейки , это кстати говорит о том , что чаще всего PNP транзистор в реальной комплементарной паре имеет больше усиления по току . Потому что тогда его вытекающий ток ( из его базы ) будет меньше , чем втекающий ток в базу NPN , и вот этот избыток втекающего тока - мы собственно и компенсируем этим дополнительным резистором . Ну а если резистора этого нет - тогда каскад должен "перекоситься" так , чтобы получить вытекающий ток от этих резисторов 30 ком , то есть потенциал входа ( и выхода ) ВК должен будет опуститься ВНИЗ относительно середины , так ведь ? Ну вот , а на втором делителе потенциал будет равен половине всегда ... значит , резистор , идущий к (-) интегратора должен идти с выхода ВК - там будет МЕНЬШЕ напряжения , значит интегратор его проинвертирует и на выходе станет БОЛЬШЕ , и вот это "больше" как раз и надо будет подать на вход ВК через резистор . Ну а вход (+) ОУ надо будет соединить с обкладкой того фильтрующего конденсатора , куда подан сигнал со второго делителя , понятное дело ....
    Таким образом , этот наш дополнительный интегратор обойдётся нам в 3 резистора и 2 кондёра , ОУ же мы там и так уже имеем бесплатно - вторая половинка ОУ батарейки ведь просто отдыхает , не делает ничего . Впрочем , если её ещё раньше не "припахали" работать в схеме защиты - такой вариант здесь в теме тоже уже был . С другой стороны , я вот сомневаюсь - нужно ли это делать , ведь в принципе достаточно один раз выбрать этот компенсирующий резистор , добиться ровного деления питания пополам , да и забыть об этом . Интегратор , наверно , мог бы быть полезен при массовом производстве такого УНЧ , ну а при ручной сборке для себя - особой нужды в нём нет , ИМХО .
  19. #9178
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Deemon,от моего друга вам огромная благодарность за заратустру. Эмоций положительных океан,за всю жизнь у него ничего подобного не было,а аппаратура была в огромном количестве.
  20. #9179
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну что ж , это конечно здорово , что усилитель радует своей работой ... значит , не зря я с ним возился в своё время . Схема-то вроде бы простая ... да только в ней , кроме изначальной идеи - много разных вариантов и нюансов , которые можно выбрать исключительно по звуку . Других надёжных критериев ведь просто нет , приходится уж это признать - наука тут пока бессильна . И вот с этой схемой тоже - каждое изменение приходилось проверять по звуку , и не одному человеку , а желательно периодически давать слушать разным людям , чтобы не было "привыкания" и "замыливания" слуха - и особенно , когда сам паяешь - слушать после этого должен кто-то другой ... в общем , заняло это несколько лет . Но хорошо хоть , что результат вышел удачный , это да .
  21. #9180
    /B] Таким образом , этот наш дополнительный интегратор обойдётся нам в 3 резистора и 2 кондёра , ОУ же мы там и так уже имеем бесплатно - вторая половинка ОУ батарейки ведь просто отдыхает , не делает ничего . Впрочем , если её ещё раньше не "припахали" работать в схеме защиты - такой вариант здесь в теме тоже уже был . С другой стороны , я вот сомневаюсь - нужно ли это делать , ведь в принципе достаточно один раз выбрать этот компенсирующий резистор , добиться ровного деления питания пополам , да и забыть об этом . Интегратор , наверно , мог бы быть полезен при массовом производстве такого УНЧ , ну а при ручной сборке для себя - особой нужды в нём нет , ИМХО .
    Дмитрий, спасибо за развернутый ответ ! Буду пробовать. Сейчас на макете стандартный отдельный интегратор , как подробно прогоню, поделюсь результатом ( важно определить, как поведет себя на инфранизе ).
    С уважением, Андрей
