Страница 453 из 732 Первая ... 443451452453454455463 ... Последняя
Показано с 9,041 по 9,060 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #9041
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А смысл?
    Ну так ведь , класс D гарантирует только высокий КПД и мощность ... а если ещё и качество звука требуется ? Бывают же такие случаи .
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Современные карбид - кремниевые вполне выдержат и даже больше.
    Карбид кремния - это же мосфеты , как и нитрид галлия ... притом они же все "заточены" под импульсные схемы , в линейном режиме они - просто кошмар
  3. #9042
    Ну можно озвучивать площади, к примеру, или митинги)))
    Мой старший товарищ как-то сделал УНЧ баптистам, потом колдуну-экстрасенсу. Такой беспринципный, понимаешь. Сегодня можно получить искомое за совсем небольшие деньги.
    Скрытый текст
    Кстати, усилители были ламповые! На этом настаивали заказчики.
    Крайне редко. 300Вт никак не подразумевают "домашнее" применение.
  4. #9043
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Сама схема позволяет раскачать 300 ватт на 8 ом - вопрос только , выдержат ли транзисторы ?
    Четыре пары выдержат, там ток в пике на одну пару всего 2.2 А. Тут вопрос - что будет с термостабильностью? Думаю тут резисторы 0.22 Ом в эмиттерах выходников обязательны...
  5. #9044
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , редко - можно конечно представить себе большой дом и очень "дубовые" колонки .... в конце концов , тот же Марк Левинсон для чего-то ведь делал свои усилители с максимальной мощностью в 500 ватт
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    Да по току - понятно , что выдержат ( у этих Тошибовских 5200/1943 пиковый ток 15 ампер ) ... тут главный момент , чтобы не развился вторичный пробой из-за напряжения . Данные по ОБР есть в даташитах , если судить по ним - должно быть нормально ... другое дело , что мы не можем быть уверены в соответствии того , что продают с тем , что должно быть Максимум , что я с ними делал - это питание +-50 вольт , при токе покоя 0,5 ампер на транзистор - всё прекрасно работало , но я уже поставил в эмиттеры резисторы по 0,22 ом , в классе А от них нет никакого вреда . В классе же АВ - хотелось бы обойтись без резисторов , с другой стороны - при нормальном токе покоя 100 ма , как в изначальной схеме , и напряжении 75 вольт в покое - мощность потребляется 7,5 ватт каждым транзистором - это в отличие от предыдущего варианта в классе А , где в покое рассеивается по 25 ватт на каждом В общем , моё ИМХО - если ток покоя не форсировать , то и без резисторов должно быть ОК , но - при условии неподдельных транзисторов , разумеется
  6. #9045
    Новичок Аватар для Resset
    Ну попробую !!! Чутка поменьше +-70 вольт !! и транзисторы MJ15024 / MJ15025 у них напр к-э 250в . Я заратустру собрал у меня дома работает идеально , но вот сотоварищу звук понравился и он для кафе попросил что-бы и потихоньку можно было приятно послушать и если надо то на танцы дунуть как следует !!
  7. #9046
    Зарегистрировался Аватар для serjant
    Цитата Сообщение от Sacha Посмотреть сообщение
    Вложение 346645Вложение 346640Вложение 346642ECC88 - Тесла мне не по вкусу. А так я ламповик. А - у меня валялись 6Н23П штук 20 - так вот из них я подобрал только 2 шт приблизительно равные по линейности с 6922. А так они все изготовлены в России! Только стоят сейчас многовато! 1300 руб. штука.
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Да! Насчет фона. Понял в чем дело. Если генератор отдельный то без разницы. Но если генератор для измерений используется программный от звуковой карты, то есть проблема с землей.Земля сигнала с выхода усилителя берется в основном с конденсатора фильтра питания, а обычно заземляется на корпус точка завязанная со входом. Вот и получается, что земли конденсатора фильтра и входного каскада замыкаются через звуковую карту использующуюся для измерения. Нарушается правильность земляной точки. А я использовал внешний самодельный генератор, сделанный еще лет так 20 назад. И в нем правильность разводки ни разу не проверял. Где то косяк с землей. А -90 дб многовато!Вложение 346657
    Добрый день. А можно увидеть схему вашего усилителя
  8. #9047
    Здравствуйте !
    Для профприменения, где, как правило на усилители мощности поступает балансный сигнал с микшера, крайне рекомендую мостовое включение. Т.е. собираете на один канал ДВЕ Zaratustra с питанием 35-40 В, общее на один канал и подаете на входы "+" на одно плечо и "-" на противоположное ( контакты 2 и 3 XLR разъема соответственно, контакт 1 земля ). Нагрузка соответственно между выходами.
    Преимущество такого решения :
    1. Не будет проблем с термостабильностью ( после вольт 50-55 параллельники склонны улетать в терморазгон, не раз проверено )
    2.Можно применить кондеры блока питания на меньшее напряжение бОльшей емкости.
    3.Для профприменения бОльшая помехозащищенность
    Естественно, схема защиты должна отслеживать появление критического уровня постоянки на нагрузке.
    Я бы делать параллельник на +-70В никогда бы не стал. Нравится другу Zaratustra - поставьте другу в кафе усил класса D, а перед ним ламповый буфер-улучсайзер-украшатель ИМХО
    С уважением, Андрей
    Последний раз редактировалось install; 29.07.2020 в 11:42.
  9. #9048
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Здравствуйте !
    С уважением, Андрей
    Так это ведь наверняка обычный , классический параллельник улетает в разгон ... этот же , с "батарейкой" в смещении - вроде бы никто ещё не пробовал на таких напряжениях
  10. #9049
    С батарейкой на ОУ ( за которую еще раз, автору огромное спасибо ! ) в принципе, и при +-50В все было нормально, больше лабораторный БП не давал. Но лично я при необходимости сделать проф усил 300-400 Вт и именно Zaratustra делал бы мостовой, пусть и со своими ньюансами. Кстати в таком варианте катоды ламп УН соединяюся вместе, Rк берется в 2 раза меньше, Ск исключается. Баланс, однако !
    Последний раз редактировалось install; 30.07.2020 в 05:15.
  11. #9050
    Да можно улучшайзер эквалайзер и усилитель за восемь миллионов рублей и будет ему счастье !!! Но тут есть одно ( но) заратустра прекрасный усилитель без всех этих вещей хорошо настраивается повторяется и самое главное играет музыку !! Мост городить особого желания нету так как это 4 усилителя поэтому я и спросил ведь могет быть кт-то уже делал подобные вещи ради эксперимента или науки для !! Вот я и спросил так сказать !! У меня дома заратустра работает при +-45 вольт 2 пары выходников за здрасте !!!
  12. #9051
    Частый гость Аватар для kekss
    Цитата Сообщение от Aloizio Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    смд лампу еще придумать, будет совсем современный high-end
    где такое применяется? Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #9052
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  14. #9053
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    смысл всей этой затеи для кафешной дискотеки? Возьмите из соседней ветки усилитель Юрия https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193, гораздо проще и дешевле выйдут нужные 300вт, и звучит хорошо.
  15. #9054
    Так попробуйте для результата при +-70В и сообщите о количестве транзисторов, выброшенных в ведро. В чем проблема? Дерзайте!
    А так, это пустой треп.
    P.S.Кстати, усилители класса D даже на полкиловатта, весьма недорогие.
  16. #9055
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так судя по всему , если правильно всё делать - то при 70 вольтах ничего сгореть и не должно ... другое дело , конечно , если "левые" транзисторы будут .
  17. #9056
    Екатеринбург
    померил готовый аппарат, какая-то картинка прям не очень:
    10вт/6ом
    на макетке при тех же деталях и режимах было куда приличнее:
    отключил питальник второго канала и фоника, отключил РГ, подключил напрямую генератор к УН, - ничего не изменилось. Какие мысли у общественности?
    Последний раз редактировалось Seeker; 29.07.2020 в 21:01.
  18. #9057
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    А звучит-то как? Так же или хуже?
  19. #9058
    Екатеринбург
    еще не слушал, сначала разобраться надо что за "лес вырос"
  20. #9059
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Ун посмотреть отдельно,на счёт леса.
    ---------- Сообщение добавлено 01:25 ---------- Предыдущее сообщение было 01:23 ----------
    Посмотри ун отдельно
  21. #9060
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Надо сначала проверить монтаж - ВЧ гармоники высоких порядков скорее всего наводятся на вход от проводов питания ВК ( между кондёрами питания и транзисторами ) , потому эти провода должны быть свиты ... притом , если в макете таких наводок не было - скорее всего провода проходили дальше от входных цепей . А на НЧ - там видны "палки" гармоник сети , притом там то же самое - высокие порядки гармоник дают провода , соединяющие диоды выпрямителя с кондёрами и с трансом питания ( они тоже должны быть свиты ) . И ещё один неприятный момент может быть - ведь токи выпрямителя , они же в несколько раз превышают средний ток потребления ВК ( в теме кстати про это тоже было ) , и притом - проходят и через вторичку силового транса , отсюда вывод - магнитные наводки этих частот ( если они слышны , то как "жужжащий" или "звенящий" фон ) могут излучаться не только проводами , но и трансом питания - точнее , его индуктивностью рассеяния ...
