Страница 452 из 732 Первая ... 442450451452453454462 ... Последняя
Показано с 9,021 по 9,040 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #9021
    Частый гость Аватар для Mychyakovich
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    У тора наибольшее внешнее поле по сравнению с другими конфигурациями сердечников.
    Вы ничего не путаете?
  3. #9022
    С-Петербург/ Вырица
    Если транс намотан правильно, т.е. без захода в насыщение, то он, в основном, светит витками не охваченными магнитопроводом и это сильно зависит от способа намотки, от степени связи между первичкой и вторичкой. Попозже попытаюсь найти апноут.
    ---------- Сообщение добавлено 08:36 ---------- Предыдущее сообщение было 05:58 ----------
    Вот, нашел. 50-53 страницы.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  4. #9023
    Там рассматривется тор с неполным заполнением окружности обмотки. Связб между обмоткаи довольно слабая. Конечно такой светить будет.
    Е-кор, особенно при наличии зазора, светит на порядки сильнее, иногда так, что в районе зазора обмотка выгорает.
  5. #9024
    С-Петербург/ Вырица
    Да, это так, но если взять одинаковые условия, скажем, как обычно мотают сетевые торы, сначала первичную обмотку по всей длине, поверх нее вторичку, то общая длина излучающего провода у тора будет значительно больше, чем у ER Core.
    Я имел в виду
    Ш-трансы с толстым набором
    что соответствует ER Core или RM от Epcos.
    Когда-то давно потребовался импульсный малошумящий БП, так только с чашкой получилось приемлимо, тор совсем не пошел.
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    Кстати, была идея "тор в чашке", но до этого не дошло
  6. #9025
    Зря...Экран из омеднённого с двух сторон пермаллоя снижает помехи от имп. трансформатора на 60-70 дб."Светят" в основном выводы.
    Просто был период на работе,лет 8 занимался БП для мед аппаратуры,много чего перепробовал.
  7. #9026
    С-Петербург/ Вырица
    Еще одно свойство Ш-трансов, это большое различие излучения в разных направлениях, поворачивая транс, можно добиться минимума наводок.
    ---------- Сообщение добавлено 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:35 ----------
    Цитата Сообщение от Mychyakovich Посмотреть сообщение
    Зря...
    В том случае не потребовалось, обычный броневичок подошел.
    Да и давно это было, информации было на порядки меньше, чем сейчас, такя идея даже не рассматривалась:
    Последний раз редактировалось scarp; 27.07.2020 в 10:07.
  8. #9027
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так понятное дело - я когда торы мотаю , всегда стараюсь так рассчитать витки и диаметр провода , чтобы во всех обмотках было целое число слоёв - вот тогда тор "сифонит" по минимуму , тогда он лучше всех по помехам ...
  9. #9028
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Ужасная компановка.
    Фоник нужно было ребром поставить , все трансы к передней панели, ВК кондерами к задку,плата ун встанет вплотную к рг .
  10. #9029
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    Ужасная компановка.
    Ага, и вторички всех трансов потянутся через весь корпус. А фоник, РГ и входы около четырех выпрямителей. Вариант - огонь
  11. #9030
    Выпрямители располагаются возле или на трансах, постоянку вести до стаба вести скрученным проводом .
  12. #9031
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вот как по мне - для таких корпусов лучше всего трансы ставить в центре , кондёры с выпрямителями сзади , прямо за трансами , ВК по бокам ( боковые стенки-радиаторы ) , ну а УН вместе с РГ - спереди , лучше тогда и входы сделать спереди . Но если это по какой-то причине неудобно - тогда входы тоже сзади , но вести сигнал от них до РГ ( или коммутатора входов ) хорошими экранированными проводами - то есть с нормальной , хорошо сплетённой медной оплёткой . И кстати , можно ещё сделать железную перегородку между трансами и УН , чтобы уменьшить магнитные наводки ....
  13. #9032
    Частый гость Аватар для Aloizio
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    смд лампу еще придумать, будет совсем современный high-end
  14. #9033
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    У тора наибольшее внешнее поле по сравнению с другими конфигурациями сердечников. Кажется у Linear Technology есть апноут, в котором это наглядно показывалось. Ш-трансы с толстым набором много лучше в этом смысле.
    Если обратить внимание на формулу индуктивности рассеяния, то можно увидеть что бублик имеет самое малое поле рассеивания.
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Чашка - это тот же бублик, только наоборот.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 28.07.2020 в 10:05.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  15. #9034
    Завсегдатай Аватар для hydr
    При равном количестве витков минимум будет у ПЛ.
    Основных, лежащих на поверхности, причин две:
    1. У ПЛ более плотная намотка ( меньше воздуха).
    2. При одинаковом сечении и его геометрии, длина намотанного провода на тор будет больше.
    Неочевидный но во многом решающий момент несимметрия катушки на торе.
    С уважением hydr.
  16. #9035
    Новичок Аватар для Resset
    Можно-ли заратустру раскачать до 300 ватт на 8 ом !! И если да то что нужно изменить в схеме !!! Есть американские колонки и большой зал для этого и желательно все узнать .
  17. #9036
    300вт с оос и без оос для ас разные вещи
  18. #9037
    300Вт - это к D.
  19. #9038
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Сама схема позволяет раскачать 300 ватт на 8 ом , напряжение питания выхода должно быть примерно +-75 вольт ( ламповый каскад такую амплитуду может дать без проблем , с хорошим запасом ) - вопрос только , выдержат ли транзисторы ? Но это , учитывая неопределённое происхождение почти всех современных деталей - может показать только эксперимент ...
  20. #9039
    А смысл?
  21. #9040
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Ну можно озвучивать площади, к примеру, или митинги)))
    Современные карбид - кремниевые вполне выдержат и даже больше.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
