Страница 444 из 732 Первая ... 434442443444445446454 ... Последняя
Показано с 8,861 по 8,880 из 14632
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #8861
    из преисподнии
    пытаетесь к ним "присобачить"...чёрт возьми...."сапоги всмятку"
  3. #8862
    г. Могилев
    Ну вы же тут в посте 8881 приводите картинки с разными частотными пакетами , а потом в посте 8890 говорите про "искажения , как новые гармонические составляющие" ... ну так новые гармонические составляющие вы откуда брать будете ? Если не из Фурье , тогда каким ещё способом ?
    странно что вы не знаете других способов определения нелинейных искажений кроме как с помощью БПФ. При больших уровнях искажений не надо никаких приборов - видно невооруженным глазом. Так вы построили осциллограммы сигналов? Сделайте их как можно точнее, а то опять скажете что я что то не так делаю. Вот тогда можно будет и поговорить есть там дополнительные гармонические составляющие или нет. А если не можете с этой задачей справиться, то лучше закроем этот вопрос.
  4. #8863
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    Petr-1951,
    Уважаемый, не могли бы Вы открыть отдельную тему по искажениям, компьютерной симуляции и пр. не относящимся к "Заратустре" вопросам?
    И "гоняйте лысого" там хоть до умопомрачения.
  5. #8864
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вот тут как раз и видна основная причина этой вашей "ереси" , а именно - вы постоянно путаете нелинейные искажения ( в общем смысле ) , и гармонические составляющие . Если первая вещь существует всегда , когда работает усилитель - и проявляется как некая "добавка" к выходному сигналу , которая собственно и отличает выходной сигнал нашего УНЧ от работы УНЧ , собранного из идеальных деталей , то вторая - представляет нелинейные искажения только в одном случае , именно - когда на вход УНЧ в течение достаточного времени (!) подают чистый синус . Вот тогда , действительно , если на выходе появились какие-то другие частоты , отличные от частоты входного синуса - это стопудово будут нелинейные искажения , тут уже трудно ошибиться ... там конечно ещё будут шумы , но мы пока не будем про них говорить . И получить эти гармонические составляющие - действительно , можно методом Фурье - разлагая выходной сигнал на спектральные составляющие с помощью преобразования Фурье ( быстрого , или обычного , в данном случае неважно ) .
    Но вот тут вы совершаете логическую ошибку - продолжая думать , что нелинейные искажения всегда есть только "гармоники" ( а в общем случае ведь это не верно ) - вы вынуждены пользоваться методом Фурье ( он же даёт гармоники , как корова даёт молоко ) , а так как сигналы вы на вход подаёте какие вам нравятся ( разные перепады , пакеты частот , итд ) - то нарушаете условия применимости метода ... вот отсюда и та белиберда , которая у вас получается на выходе
  6. #8865
    deemon,
  7. #8866
    Иркутск
    Но интересно другое - дойдёт или нет?
  8. #8867
    Ижевск
    deemon, по хорошему завидую твоему умению объяснять просто сложные вещи.
  9. #8868
    Завсегдатай Аватар для pyos
    deemon, ничто так не скажет о глубоком понимании предмета, как умение так объяснить суть!
  10. #8869
    г. Могилев
    deemon, я не использую Фурье при измерениях векторных погрешностей и искажений. Если бы вы были с симуляторами на ты вы бы это поняли. Ну а так как даже схемы рисуете на листочке в клеточку, то понятно какое у вас представление о моих измерениях. Еще раз повторяю: метод Достала (измерение векторных погрешностей) и метод Баксандалла (измерение векторных искажений вместе с другими видами) основаны на простейшей операции вычитания - арифметика за первый класс. А вам мерещится непонятно что (похоже что и поклонникам вашего таланта судя по аплодисментам). Когда Баксандалл создавал (точнее развил) этот метод компьютеров не было и в помине. А сама идея измерения искажений таким способом возникла гораздо раньше.
  11. #8870
    А вот сделайте что-то нормальное вместо 3,14здежа по поводу и без, тогда и у Вас появятся поклонники.
  12. #8871
    Voronezh
    Petr-1951, Вероятно, суть Вашего заблуждения во фразе "без разрыва фазы". Т.е. Вы полагаете, что если сопрячь кусочки чистого синуса разной частоты так, что в каждом будет целое число периодов, а стыковка кусочков сделана при идентичной фазе с обеих сторон, то такой сигнал можно представить на частотно-временной диаграмме просто лесенкой - когда в промежутках между стыковками сигнал представляет из себя чистый синус. В такую ошибку часто впадали студенты нашего радиотехнического факультета, якобы отделяя мух от котлет.
    На самом деле Фурье-анализ применим и на нестационарных сигналах. Вот только интерпретация его результата будет уже не такой тривиальной, как для стационарного.
  13. #8872
    Завсегдатай Аватар для wert
    Действительно странно, весь мир пользуется а у вас что не так, калоши не те?
    Тогда вы перешли бы давно на МС10, потом на МС11, затем на МС12,
    а то ваши графики в МС9 даже для МС2 были бы в те далекие годы откровенно подусталыми.
    На листочке в клеточку вы представили "доказательство" очередного украденного схемотехнического решения,
    а листочек в клеточку впихнули как доказательство.
    А призывы "руки прочь от моего изобретения!!" это по поводу метода визуализации коммутационных искажений
    что лет 10 до вашего "изобретения" печатался дважды и несколько лет представлялся на ВЕГАЛАБ и в МС и в железе.
    Воровство и ложь не забываемы...
    особенно когда эту гадость даете под обсирание автора визуализации, аж цельная статейку накропал Петров с кондачка
    Еще раз повторяю:...
    Это для себя любимого хоть тысячу раз повторяйте действительно чушь, ложь, невежество, не понимание
    что такое вектор и его параметры,
    не понимание методов измерения,
    физики и математического описания величин о которых пытаетесь рассуждать
    и прочего минимума, чтобы говорить о векторах...
    Да вы шо?
    Чтоб мир делал без Баксандалла...
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    Видать Петров последовал совету и почитал об условии Дирихле, только опять ничего не понял...
    Видно уже срабатывают естественные ограничители,
    так что скорее всего далее ничего не поменяется
    и нормальную тему засирать разборками шизоидических заблуждений и откровений
    нужно было бы прекратить,
    а то как ремонт, этот бесполезный блуд будет бесконечен...
    Последний раз редактировалось wert; 03.06.2020 в 19:44.
  14. #8873
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Послушайте , ну вы же сами говорили про "гармонические составляющие искажений" ( например тут в посте 8890 ) , и тут же говорите , что не используете Фурье ... ну да , вы же используете симулятор , конечно А что внутри , где-то в недрах симулятора - для расчёта этих "гармоник" применяется то же самое преобразование Фурье , вы как-то упорно игнорируете В общем , раз вы не хотите видеть очевидное - в этой теме мы эту бессмысленную дискуссию продолжать не будем , никакого толку от неё всё равно нет .
    P.S. А что касается схем , так вы опять же забываете простую вещь - схема , это ни что иное , как "идеальный объект" ... то есть , схема есть идея , материальный же носитель тут вторичен . Хоть на бумажке в клеточку , хоть в полосочку , хоть на словах рассказать ... главное , что от схемы требуется - чтобы она работала нормально , функцию свою выполняла , только и всего . То же можно сказать и про использования симуляторов - важен ведь конечный результат , а как он достигается , это уже совсем другой вопрос ...
  15. #8874
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    ВК заратустры в корпусе ВВК доставлен домой для испытаний.
    Коронавируса нет,температура радиаторов в стояночном режиме 36,3,ток 300мА при общем напряжении питании 44 вольта. Как всегда стартерные болты от маз-камаз,медленный пуск,две защиты токовая и температурная(примитив),необычный конструктив ВК(Лепёхин курит в сторонке)вот его и нужно проверить на живучесть, всё коротко и быстро,где нужно одноточечный монтаж.Контуров нет,фона нет, 0-6мВ постаянки на выходе,ёмкости подбирались временным способом(Deemon его описывал,но я его использовал до его описания,результат очень хорош).
    Батарейка обычная(вторая схема).
  16. #8875
    из преисподнии
    а гайки чего не медные?
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
    с чем сравниваете? как звучание?
    они что, в классе В работают?
    Последний раз редактировалось Hennady; 07.06.2020 в 10:48.
  17. #8876
    г.Рязань
    На разобранном КАМазе медных гаек не оказалось. Дизайн взят явно с того же донора.
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    Курю... и жду фото "бесконтурного" ВК.
  18. #8877
    рядом с Москвой
    А зачем они тут вообще? У меня вроде как-то без них работало
  19. #8878
    До 11 -12 не будет времени.
    Температура радиаторов в стояночном режиме 36,3,ток 300мА при общем напряжении питании 44 вольта.
    На каждый транзистор по 100мА,вроде так,вроде класс АВ.
  20. #8879
    из преисподнии
    это на один канал или оба?
    Если это ток ВК в покое на один канал, т.е. 150мА на транзисторы ВК и 150 мА , сомнительно чтобы такие "холодные" были...
  21. #8880
    На один канал.
