Страница 306 из 732 Первая ... 296304305306307308316 ... Последняя
Показано с 6,101 по 6,120 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6101
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Зёбра_, Анатолий как продвигается вторая итерация Заратустры? Радиаторы не перегреваются? Какой ток потребления в покое от ИП? На каких ёмкостях (величинах) остановился?
    Временный перекур.
    Присел на винил, обзавелся Феникс 008, играет так, что ничего не хочется менять.
    Нормальных радиаторов пока не нашел, использую 30 вольтовые обмотки транса. В запасе 2х20 вольт. Постоянка получается 2х19 вольт. Ток 300 мА на три транзистора. Ёмкости 2х22000 мкф на канал. Дмитрий сказал, что нет смысла добавлять.
    Эксперименты перенесем на чуть позже, как похолодает. Сейчас работы во дворе много.
  3. #6102
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Спасибо Анатолий. Аналогичные проблемы.
  4. #6103
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Достраиваю предварительный унч для ВК заратустры с фонокорректором, что интересно все лампы 6э5п их 8шт.
    Я не нашёл на просторах нета фонокорректора где входная лампа 6э5п.
  5. #6104
    УКРАИНА, Харьков
    . У меня была такая же мысль, но пока так и осталась мыслью.
    А по какой схеме будет кор? Двухкаскадный или двухэтажный?
  6. #6105
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да собрать-то корректор можно ... только вот проблема выбора лампы ( на первый каскад ) из кучи 6Э5П встанет в полный рост , так сказать .
    Микрофонный эффект - это их болезнь ... Для такого дела , наверно , придётся выбирать из самых старых - начала 60-х годов .
  7. #6106
    Саратов
    А как в этом плане 6Э6П-ДР немного по лучше?
  8. #6107
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    6Э6П-ДР действительно получше ... по крайней мере , у меня было несколько штук с позолоченными выводами - они неплохо работали во втором каскаде фонокорректора . Но вот в первом не пробовал - боюсь , что даже эти не потянули бы .
  9. #6108
    Как себя проявляет микрофонный эффект?
    Пока ничего микрофонного не слышу.
  10. #6109
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну просто , если щёлкнуть пальцем по лампе в работающем УНЧ - в динамиках слышны разные звуки , для 6Э5П это чаще всего такой долго затухающий "звон" ( в теме про это не раз писали ) ... Если не слышно - так это хорошо , понятное дело
  11. #6110
    Про щёлканье я курсе.
    Что есть лампы которые на щёлканье не реагируют?
  12. #6111
    Хоть корректоры в данной теме OFF, из пентодов подойдет специально для входных каскадов разработанная лампа EF86 ( 6Ж32П). Есть еще сверхминиатюрные с гибкими выводами, точно не помню, вроде 6С31Б ( триод). А что 6Э5П, что 6Э6П-ДРУ (позолоченные ноги, 10000 часов ) с микрофоном огребетесь. Причем в Zaratustra на акустике с чуйкой 100 дБ это вылазило по полной ( "колокольчики" около 3 кГц и подвозбуд около 15 кГц, особенно при прогреве ). Приходилось тренировать и отбирать лампы не только по режимам, но и по микрофонному эффекту
    С уважением, Андрей
  13. #6112
    Ещё раз спрашиваю -что такое микрофонный эффект?
    Механически стучать по лампе это не микрофонный эффект.
    Как я понимаю микрофонный эффект это влияние акустических волн на электронномеханическую систему лампы.
    Но тут вопрос - при каком звуковом давлении начинает проявляться микрофонный эффект?
    Самое главное что-бы трансформатор не вибрировал.
  14. #6113
    Беларусь
    FEDGEN, фантазер...
  15. #6114
    Не не я, а те кто пишут про микрофонный эффект.В ТУ на лампу где строчка про микрофонию?
    Я по 300В стучал и слышно отклик в АС,но это же не барабанная установка,т.е.300В тоже в микрофонии
  16. #6115
    микрофонный эффект
    Есть такой эффект.
  17. #6116
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так даже и в даташитах пишут - напряжение "вибрационных шумов" там такое-то ... притом определяется воздействие на лампу ( кажется , ускорение при заданной частоте вибрации , вроде того ) . К сожалению , чудная лампа 6Э5П - не лучшая по этому параметру ... но для УНЧ обычно хватает ( или хотя бы можно выбрать из нескольких ) , для второго каскада фонокорректора - можно выбрать более придирчиво , ну а на первый каскад , ИМХО , не потянет ни одна ....
  18. #6117
    Если спрятать лампу, никакой микрофонный не страшен. Я не экстремист типа Никиты Трошкина, у нас дело обстоит таким образом:
    плата с лампами через амортизаторы закреплена в алюминиевом корпусе, он, в свою очередь, вывешен на амортизаторах внутри внешнего корпуса. Хороший удар по внешнему корпусу отзывается коротким тихим стуком в АС, без срыва в акустический возбуд. Проблем ноль.
  19. #6118
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Была давно на blokipitaniyaKr.narod.ru, могу сбросить на почту схемы корректора и блока питания; второй каскад на 6Н30П с напряжением катод-анод 38 В...
  20. #6119
    У FEDGEN их много
  21. #6120
    6н2п такая же по этому параметру, её куда только не ставят,6с31б по этом параметру гораздо лучше но дефицит и дорого а звуковые свойства неизвестны.
    Когда закончу конструкцию проведу испытания,вот что-то есть подозрения что про микрофонный эффект просто гонят и проверяют его только постукиванием по баллону лампы что в корне неверно.
    Если человеку стукнуть кувалдой по голове у него будут колокольчики в ас звенеть?
