Страница 306 из 309 Первая ... 296304305306307308 ... Последняя
Показано с 6.101 по 6.120 из 6161
Тема:
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. По умолчанию Re: Гибридный усилитель - проект Zarathustra
    Правильно - не использовать УН Заратустры в качестве предусилителя, если после него ещё каскад, усиливающий по напряжению - это масло масляное, бред и ламповый гармонизатор получается вместо усилительного тракта.
  3. Новичок Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Поставил регулятор на выход ,всё заработало ,защита перестала срабатывать . Усиление избыточное надо будет вход загрублять .В связи с этим вопрос, для источника сигнала какое сопротивление предпочтительнее ? Допустим у цапа у меня выход без разделительного конденсатора . Звук интересный, домашние из соседней комнаты заметили .
  4. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Это вы бред.
    Виаллета,далее быстрее собираете ВК от заратустры а винтажехлам СА 2000 на свалку.
    Люблю звук а не строить унч,но купить любимый звук невозможно, приходится строить унч.
    Мои плей листы,иногда пополняются.
    https://www.youtube.com/channel/UCt4yxKA-ndd8yaYX1pkNBDQ
  5. Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    Болтанку при включениии и работе создают также и конденсаторы питания из-за неравенства емкостей и токов утечки, ведь у нас виртуальная землля. Я набирал батареи из емкостей 10000 мкф/63 В. А отбирал их после нескольких дней их тренинга под номинальным напряжением, после заряжал их и мерял остаточное напряжение через часов 12, а потом и по времени разряда через балластный резистор. После этого болтанка осталась от нестабильности сети в районе 10-15 мВ, а при включении и выключении никаких хлопков не наблюдалось, хотя стоят межблочные 4 мкФ, а вход гальванический без емкостей.
  6. Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    И какие стали батареи?
  7. По умолчанию Re: Гибридный усилитель - проект Zarathustra
    Это вы бред.
    Возможно та ямаха - полное гавнище. Но я тут при чем???
  8. Частый гость Аватар для boomkaa
    Где то видел здесь, что нельзя подключать ВК двух каналов к одному блоку питания. Почему ?
  9. Новичок Аватар для Ferr
  10. По умолчанию Re: Гибридный усилитель - проект Zarathustra
    К одному блоку питания - можно и нужно. В одном блоке питания несколько трансформаторов, и/или трансформатор с нужным числом обмоток.
  11. Частый гость Аватар для boomkaa
    Цитата Сообщение от Ferr Посмотреть сообщение
    Спасибо большое.
  12. Частый гость Аватар для Вальга
    "мир"
    Дак сами найдите альтернативу, для себя
    этот усилитель фактически разделён на два относительно независимых блока (усил напряжения и усил тока)
    главная соль этого усилителя - усилитель тока
    подключите другой усилитель напряжения и послухайте
    много подходящих схем (технически)
    можно даже (поприличней) на макетке слепить
    может вас устроит
    не так страшен забор, как на нём пишут
    не учу вас жить,, просто мнение
  13. Старый знакомый Аватар для viktor123
    Процентов на 80 это лампа 6Э5П, её отличные звуковые свойства и такое включение в SRPP.
  14. Частый гость Аватар для install
    На все 100% - это сбалансированное сочетание линейного и довольно мощного УН с оригинальным ВК. При правильном конструктивном исполнении и качественной злементной базой, естественно.
  15. Частый гость Аватар для Вальга
    Да это понятно, Zarathustra всё красиво, продуманно и технично сконструировал
    но кто мешает попробовать другой усилитель напряжения?
    хотел кстати по интересоваться как с коэф. демпфирования у выходного каскада
    думается акустику к этому усилителю надо подбирать и лучше посерьёзней
  16. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    Сейчас слушаю УН заратустры с с другими режимами а именно:
    напряжения питания - 200-210V
    напряжение на аноде V1 -105V
    напряжение на катоде V1-1,4V
    R3 и резистор в катоде V2-62ом
    ток катода-22мА
    пока С1 отсутствует
    С2-К71-4
    Скопом С1-73 генерация не обнаружена.
    Выход подключён к http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63132&page=8
    наушники баердинамик DT880
    Вечером поставлю катодный конденсатор , послушаю разницу.
    ---------- Сообщение добавлено 01:18 ---------- Предыдущее сообщение было 01:11 ----------
    Думать это полезно но к этому усилителю при правильной конструкции не нужно подбирать акустику, с заратустрой разный хлам начинает оживать т.е. заратустра у мёртвого подымет звук.
    Вот эта акустика
    http://ldsound.ru/25-as-326-elektronika/
    подключённая к заратустре начала творить чудеса и я завис на пару дней в непонимании, вернее в понимании что усилители производства СССР чушь полная.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 12.09.2019 в 05:53.
  17. Частый гость Аватар для install
    Вальга, да не кто Вам не мешает применить другой УН - пробуйте на здоровье, без словоблуденья, на практике. Выходное сопртивление ВК при 2х парах оконечников около 0.15 Ом, в зависимости от типа и бэты транзисторов.
  18. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    Вопрос?
    - Если в УН от заратустры выставить разное смещение у ламп и не доводить до ограничения, что будет?
    Это про теорию,звук я и так слышу.
    Работаю в диапазоне смещений 0.8-1.2V,мне вольт 20 на выходе хватит.
    Но дальше планы ещё интересней, всё уже в железе,сейчас идет покаскадная настройка.
  19. Завсегдатай Аватар для hippo64
    Состав гармоник изменится. Это уже на свои уши оценивать.
  20. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    А настройка идет через ЧХ
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    Писали что у лампочка с большой крутизной и с малыми смещениями возможны проблемы, у мен их пока нет при монтаже доступном каждому.
    Не планируется сравнение с обычным УН от заратустры(хотя в соседней комнате но много работы для этого нужно,очень сложно с доступностью).
  21. Завсегдатай Аватар для hippo64
    И в зависимости от выходного сопротивления УН.
