Страница 302 из 732 Первая ... 292300301302303304312 ... Последняя
Показано с 6,021 по 6,040 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6021
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Это , кстати , путаница вышла тогда , когда мне один товарищ кондёры эти прислал - он говорил , что 950 - это полистирол , а 410 - полипропилен ( сам он , кстати , применял те и другие , но больше ему нравились 950 ) ... но потом выяснилось , что всё как раз наоборот
    Вот тут , на сайте производителя инфа есть по всем их сериям - тут уж без ошибок , надо полагать https://www.electrocube.com/film-cap...ormance-chart/
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    Только не доставаемые в розницу, даже в США.
    А вот это кстати печально ... неужели , действительно , нигде нет ? Но впрочем , есть же и другие кондёры ... например , довольно "демократичные" Mundorf M-Cap - их я пробовал , результат был неплохой . Кондёров-то вообще много всяких - можно взять несколько разных типов и прямо по звуку сравнивать . На крайний случай есть советские КБГ-МН ( фольга , бумага в масле ) , они как раз бывают 2 мкф на 400 вольт ... но там советское качество сказывается - чем старее кондёр , тем лучше , конечно .
  3. #6022
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Вперед, к УПТ! https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85379
    Последний раз редактировалось fakel; 11.08.2019 в 09:30.
  4. #6023
    Частый гость Аватар для tensat
    Украина Геническ
    Подскажите эта батарейка актуальна или поновее естьНажмите на изображение для увеличения.
  5. #6024
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Последняя версия.
  6. #6025
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Это автора, но есть на ОУ без транзистора.
  7. #6026
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Где она есть? Что на мощном ОУ?
  8. #6027
    УКРАИНА, Харьков
    Быть, может много чего, а напечатана в теме она была?
  9. #6028
    Тверь
    Была не только схема, но и плата и измерения с ПОС и без. Можно ещё на LA6500 её реализовать. Мне искать столько же времени как и вам.
  10. #6029
    УКРАИНА, Харьков
    Хотя бы приблизительную дату?
  11. #6030
    Тверь
    Посты 4272 и 5461.
  12. #6031
    УКРАИНА, Харьков
    Нашел.
    И чем она проще, или лучше, или дешевле варианта автора?
    Не знаю. Я попробовал второй вариант автора, все работает четко. Были бы какие-то проблемы,или это как-то сказывалось на звуке, можно усовершенствовать. А так...
    Авторский вариант на микросхеме привлекает внимание простотой, дешевизной и основное минимализмом по напряжению и применению пассивных элементов.
  13. #6032
    Частый гость Аватар для kekss
    зазвучало лучше?
  14. #6033
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    зазвучало лучше?
    У меня нет, но я пока не выяснял причину. Менял и электролиты в питании.
  15. #6034
    УКРАИНА, Харьков
    зазвучало лучше?
    Нет, я не делал, чисто теоретически.
    Вариант на трёх транзисторах и L7805 устраивает более чем.
    На микросхеме привлекательней в плане домотки обмоток на ТОР, минимализм выпрямителя и т.д.
    Off. Неделю не слушал музыку. Сегодня включил в 14 часов и до сих пор все греется, в смысле переодически захожу в дом и прослушиваю несколько композиций.(частный сектор, понимаете-ли ) Система прогрелась, в полном смысле слова. Относительно холодным остался только ТОР питания УНа.
    И знаете, оно таки играет!!! Давно меня так не "перло". Все лучше и лучше, даже без каких-либо дополнительных вмешательств. ( Наверное таки прогревается).
    Тот же "Одинокий пастух" в таком исполнении, я ещё не слышал.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 15.08.2019 в 21:11.
  16. #6035
    А я перед прослушкой тоже прогреваюсь - рюмочкой коньяка... и не одной. Не поверишь, эффект один-в-один!
  17. #6036
    Новичок Аватар для Ferr
    Когда-то делал макет "Zarathustra" на фанерках. Но, что-то мне тогда не понравилось. Фанерки, наверно были кривыми . Сейчас решил повторить попытку.
    Для начала отработал плату батарейки на LM317 и половинке LM358 - TS321. Попытался по максимуму использовать эсэмдятину - предполагается ограничение конструктива готового устройства.
    Пару часов мучил её током в 1А и Uвх 9В - нагрев стаба и транзистора, в принципе приемлемый, не выше 60 градусов. При комнатной температуре, разумеется.
    Теперь бы ещё на слесарку время найти
  18. #6037
    УКРАИНА, Харьков
    Ну прям как я, так же попытка номер 2.
    Предполагаю, что у меня виновником была слабая акустика.
    Сейчас наслаждаюсь музыкой и потихоньку довожу "до совершенства".
  19. #6038
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    Доброго здравия, форумчане. Подскажите у кого то в итоге получилось заменить ламповый каскад без ухудшения звучания?
  20. #6039
    Наверное в этой теме это никому не нужно, да и невозможно это.
  21. #6040
    Владикавказ
    Это я понимаю. Но вдруг кто то нашел альтернативу. Я к гибридному усилителю пришел еще в 2000 году и с тех пор в поиске возможной замены. Но Шушурин — Ламм был прав когда говорил что альтернатив лампе нет.
