Страница 295 из 732 Первая ... 285293294295296297305 ... Последняя
Показано с 5,881 по 5,900 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5881
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А задерется? Там-же переход база-коллектор, причем во всех вариантах схемы 431, даже в этой:
    Нет , конечно не задерётся ... да там главное даже не в этом - а в том , куда девать разность потенциалов 2,5 вольт между управляющим электродом и "анодом" , а это ведь и есть та "встроенная опора" Единственный вариант - это её скомпенсировать другой такой же ... то есть , ещё одной 431 В итоге - делаем дифкаскад , только вместо транзисторов - две TL431 , ихние "аноды" - соединяем вместе и через резистор подаём на (-) питания , ну а в цепь одного из "катодов" - включаем резистор и переход БЭ силового PNP транзистора . Но при этом минусовое питание надо опустить ниже , чем (-) выхода батарейки , отсюда необходимость "подставки" ....
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    А если попробовать готовые DC-DC модули, типа 5/5 или 12/12 ? Разместить их можно подальше, чтобы по воздуху не наводили, ток батарейка поребляет небольшой - кондактед мжоно пофильтровать хорошо. И емкость первичка-вторичка существенно меньше чем у обычного трансформатора, а она "летает" вместе с сигналом в случае батареек (и циРклотронов!).
    Да в принципе можно , почему бы и нет ? Главное , чтобы импульсных помех не "насосать" оттуда ... впрочем , всё ведь осциллоскопом будет видно , что там и как ... Но вообще , как по мне - так там особого геморроя нет даже и с классическим выпрямителем ( удвоителем ) , даже отдельный транс не всегда нужен . Я вот несколько раз проделывал такой фокус - просто наматывал челноком десяток витков провода МГТФ на боковые керны силового транса , и их запросто хватало для питания батареек обоих каналов - мощность ведь там небольшая . Притом чем этот вариант особо хорош - получается мизерное влияние каналов , потому что питание каждой батарейки на своём керне , и мизерное проникновение помех из сети - так как под обмоткой железо транса ( заземлённое на корпус ) , а не предыдущие обмотки .
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    А в таком виде она с термалтреками нормльано будет? А то лежит у меня комплект, уже лет 5....
    Ну да , будет и с термалтраками - там только надо уменьшить резисторы , которые с диодами стоят ( тем диодам нужен больший ток ) , и насколько помню - добавить по резику последовательно с диодами , для выравнивания температурной характеристики ... тут же один товарищ так делал и в теме про это писал , можно у него номиналы узнать - что-то у меня из памяти выскочило . Я же сам хотел свой усил на термалтраки перевести , да так и не собрался из-за разных дел ... решил , что поставлю их , когда буду делать новый экземпляр Заратустры , в хорошем готовом корпусе . Туда и батарейки новые поставлю , конечно же , а старый "опытный" ящик уже не буду трогать , он уже и так много повидал
  3. #5882
    deemon, здравствуйте на сколько велика необходимость в защите АС
  4. #5883
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Защита от постоянного напряжения в этом УНЧ не нужна , так как из-за особенности питания постоянка на выход не проходит . Защиту же от КЗ нагрузки - в принципе можно "прикрутить" , но я как-то тоже без этого обходился всегда , за всё время лишь несколько раз случайно ненадолго коротил выход - ничего не сгорало ....
  5. #5884
    Частый гость Аватар для Казатель
    Да, это я делал, но номиналы не помню. Потом все же перебросил этот резистор в цепь коллектора добавив усиления, так оно схемотехнически грамотнее. Но стабильно работает в обоих случаях. Кстати, это было в 2013, вот на дворе 2019, усилитель до сих пор работает в роли околокомпьютерного и в дк, лампы не менялись, режимы в норме. Может дойдут таки руки оттрассировать все в Альтиум и сделать платы промышленного образца, да корпус покрасивше найти, все таки аппарат стоит того.
  6. #5885
    Россия
    Deemon, а если ламповую часть запитать по классической схеме - диодный мост + конденсатор (без умножителя), не будет хуже?
  7. #5886
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , это для батарейки с выходом Шиклаи ( вторая версия ) ... а вот помню , был тут ещё вариант батарейки на ОУ , но для термалтраков . Схема там та же , как тут в посте 5901 , только номиналы резисторов другие .
    ---------- Сообщение добавлено 02:08 ---------- Предыдущее сообщение было 02:01 ----------
    Будет точно так же работать , без разницы . Я вообще-то применил удвоитель потому , что сам наматывал транс питания , притом на тороиде
  8. #5887
    Здравствуйте Собрал Ваш усилитель Очень доволен Ничего лишнего фона нет Вы МОЛОДЕЦ
  9. #5888
    Ижевск
    Кстати да , эта батарейка вообще получилась чудная - жалко , что сразу не пришла в башку такая идея ... "хорошая мысля приходит опосля"
    Что ещё прикольно - у неё пока что самый высокий КПД , требуется меньше напряжения на входе - значит , меньше надо мотать витков вторички на транс . И благодаря высокому петлевому усилению - можно не ставить на вход питания стабилизатор , а питать её сразу от выпрямителя .
    Ещё можно попробовать применить вместо ОУ - компаратор LM393 , у него вообще минимальное рабочее напряжение 2 вольта , и он так же может работать "от нуля" на входах ... правда , там наверняка придётся сделать внешнюю коррекцию ( добавить RC цепочку между входами + и - ) .
    Я наверное что-то пропустил. А чем плох простейший вариант батарейки с питанием от ГСТ?
  10. #5889
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Тогда Q5 Q6 не нужны, их роль с успехом выполнят Q1 Q2
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    Вот, кстати, и вариант питания батареек от общей обмотки! Надо только еще один ИТ добавить в минусовой вывод V4
  11. #5890
    Ижевск
    И по какой цепи тогда потечет ток источника питания батарейки?
  12. #5891
    Точно так же как и в твоей схеме, ведь драйверы Q1 Q2 и "диоды" Q5 Q6 включены параллельно
  13. #5892
    Ижевск
    Забавно, совсем просто получается, и ток ГСТ можно уменьшить в 2 раза, сделав его равным току через выходные транзисторы. Тогда и BSP129 можно применить, у него все паразиты меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    вот:
  14. #5893
    вот:
    Тогда уж конденсатор между эмиттерами драйверов поставь на пару тысяч мкФ, а то всю идею порушишь
  15. #5894
    Ижевск
    Да я уж чувствую, что еще немного и получится классический параллельник с двумя ГСТ и без всякой батарейки
  16. #5895
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Конечно , так тоже можно - но параметры хуже ...
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    А так будет ещё хуже ... просто ведь надо откуда-то брать базовые токи выходников при длительной работе на средней и большой мощности .
  17. #5896
    Ижевск
    Поясни, пожалуйста.
  18. #5897
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Поясни, пожалуйста.
    Так ведь , батарейка должна давать в покое - ток покоя предвыхода . А при максимальной мощности этот же ток + возросший ток баз выходников . Параллельный же стаб - должен потреблять такой же ток ( с запасом ) всё время , то есть и в покое тоже - иначе потом неоткуда будет его взять . Значит , хуже КПД , и кроме того - внутреннее сопротивление такого примитивного параллельного стаба ( два диода ) будет выше , чем у специальной схемы "батарейки" - отсюда ухудшение работы на ВЧ . Там же надо , чтобы по переменному току базы выходников были "замкнуты" - этот момент я кстати в теме не раз особо отмечал ....
  19. #5898
    Ижевск
    Согласен, но тут же небольшие напряжения, достаточно 3В и стабилизатор не нужен.
    Выходное при 100мА порядка 0.5 Ом, если верить симулятору, это же не диоды а транзисторы в активном режиме, а на ВЧ оно еще будет падать за счет емкостей транзисторов.
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    Можно и улучшенный параллельный стаб попробовать, если выходное надо поменьше.
ID:	350030   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #5899
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так ведь , базовые цепи выходников - это самое критичное место в выходном каскаде в классе АВ , тут и 0,5 ом многовато - желательно , чтобы было близко к нулю ....
  21. #5900
    Ижевск
    По крайней мере сравнимо с батарейкой в шапке темы.
    P.S. поправил, сначала не учел ток транзисторов.
