Страница 286 из 320 Первая ... 276284285286287288296 ... Последняя
Показано с 5.701 по 5.720 из 6388
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. Завсегдатай Аватар для Бока
    4 килоома входное у параллельника по Агееву с вольтдобавкой емкостями. Для обычного операционника это нормальная нагрузка, тот же 544уд2 спокойно работает с этим каскадом на сотнях килогерц и с полным размахом. Так штааа.....
  3. monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так это ещё тогда , на транзисторах КТ818-819 ... ну а сейчас , например , усиление по току у мощных транзисторов заметно возросло , соответственно и входное сопротивление ВК . Если тогда одного ОУ хватало , то сейчас и подавно Так что лампы спокойно справляются с таким ВК , тут нет никаких проблем ...
  4. Частый гость Аватар для vitamin
    г.Киев
    В ОУ, даже не охваченном ОС, выходное сопротивление не более 20 Ом. Оно, конечно будет работать, но с большими искажениями на ВЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Я бы всё же сказал , что требование это несколько завышенное Скажем , у каскада SRPP на 6Э5П выходное сопротивление примерно 350 ом , и при таком сопротивлении - полоса полной мощности при работе на реальный выходной каскад порядка 150-200 кгц . Понятно , что это далеко превосходит требования для УНЧ - так что можно считать такой ламповый каскад вполне достаточным .
    Если уменьшить выходное сопротивления УН, то раза в три падает уровень второй гармоники, на слух это воспринимается как более яркое звучание, но быстро утомляет. В общем, сколько ушей столько и мнений .
  5. Новичок Аватар для Sacha
    г. Иваново
    Диоды в катоде тоже неплохо. Они не имеют реактивного сопротивления и применяются во многих каскадах, особенно в зарубежных конструкциях. Искажений не вносят в принципе, как и стабилизаторы тока.
  6. Начинающий Аватар для Alex
    А вот обычные 6Н23П , без букв - практически всегда был жуткий хлам
    Да не, если их иметь штук 40, можно даже "квартет" подобрать
    Правда, из ECC88 для этого хватало 5-6.
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  7. Завсегдатай Аватар для Бока
    ЕСС88 и 6н23п разные совсем, чтобы их сравнивать. 23 работает на десятках вольт, а 88-я визжит на вольтах и гонит нечетные гвозди.И применяется везде по причине копеечной цены, на пару с говенной 12 АХ7
    В этом плане 12 АТ7 - 12 AU7 на порядок удачнее именно по звуку, чем эти истерички.
  8. Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Ну так какой же каскад лучше по звуку а не по измерениям?
    После применения транзистора BSP-129 в УНЧ Заратустра, я пригласил для прослушивания двух товарищей по "палате". Один канал был доработан, другой нет. Какой доработан они не знали, но оба отметили, что левый канал звучит прозрачнее и более натурально звучит фортепьяно. Правда отметили, что немного не хватает по их мнению басов. Возможно дело в закрытом акустическое оформление колонки Peerless 1120 или в повторителе, пока не знаю. Но нет предела совершенства.
    Сегодня сделал свой каскад УНЧ SRPP на 6Э5П+BSP-129 в новом исполнении. Вместо резистора в цепи катода, зашунтированного электролитом установил два жёлтых последовательно включённых светодиода. Общее смещение на них получилось 4,06 В при токе катода лампы около 18 мА.
    Сначала не заметил разницы в звучании, но потом переключил в другой канал, где были две лампы 6Э5П без полевого транзистора BSP-129, но были в смещении два жёлтых светодиода и нашлись те самые отличия. Понятное дело там в SRPP имелись гармоники, вторая и небольшая третья. Окончательный вердикт оставил до приезда жены.
    В качестве ВК схема Семигора с биполярным транзистором 1Т813Б в качестве источника тока, повторитель который выполнен на П605А и 1Т813Б.
    Последний раз редактировалось киса; 19.05.2019 в 18:48.
  9. Старый знакомый Аватар для frezer
    Тверь
    А как вообще оптимальное смещение выбирать? Собираюсь сделать регулируемое смещение с предыдущего каскада, а по какому критерию выставлять - не знаю.
  10. По умолчанию Re: Гибридный усилитель - проект Zarathustra
    Юрий, напишите про это в соотв. ветке. Я убежденный сторонник вашего схемного решения .
  11. Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Цитата Сообщение от Семенович Игорь Посмотреть сообщение
    Я убежденный сторонник вашего схемного решения.
    Ну это не моё схемное решение, а других товарищей. Мной только введён диод Шоттки параллельно эмиттерному резистору и применил плавающее питание по совету SAPR. Но Вы правы, напишу в тему привет от Семигора.
  12. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Жесть,4 вольта и 18 мА. У eerless 1120 не хватает басов
    Это вот здесь не хватает басов:
    Собери заратустру как положено и забудешь про Семигора, а твои эксперты попадают со стула вместе с форте-пьяно.
    Люблю звук а не строить унч,но купить любимый звук невозможно, приходится строить унч.
    Мои плей листы,иногда пополняются.
    https://www.youtube.com/channel/UCt4yxKA-ndd8yaYX1pkNBDQ
    Винажная аппаратура-это в подавляющей массе красивая женщина без мозгов.
  13. Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Вынужден признаться, что выходной каскад собрал, включил и действительно басов хватает и звук очень даже приличный, но его можно применять только для дискотеки. Звучит хлёстко, и бас хороший, но нет той звуковой картины, которую хотелось бы слушать. Я не зря написал, что УНЧ в SRPP на 6Э5П с ВК хорошо согласуются. В УНЧ вторая гармоника доминирует, в ВК третья лезет, при отсутствии второй. Вот они в связке как раз дают тот приятный набор гармоник. Если интересно, то могу выложить спектры УНЧ и отдельно ВК Заратустры.
  14. Завсегдатай Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Вот схожие впечатления, http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2403153.
    Но так же у меня сложилось впечатление, что не всегда он может являться затычкой в системе, т. е. включил и успокоился. Может понадобиться пересмотр оформления кдп, подбор ас, источника. По моим меркам, усилитель того стоит.
    Последний раз редактировалось aganext; 21.05.2019 в 12:06.
    С уважением, Андрей.
  15. ------------------------- Аватар для bondar100
    А тут дело точно в принципиальном решении или же в конкретном конструктиве? Люди вроде как отмечали хорошую нейтральную передачу на СЧ, не только на басах.
    Имеется в виду "Экономический класс-А"? Или вот это?
    Мне такое всегда интересно.
  16. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    Ещё ни один не представил спектры которые попадают в уши слушателю,т.е. всё это пустозвонство со снятыми спектрами на выходе унчика.
    bondar100 , у вас АС с кучей динамиков что ни есть хорошо для унч а вы смотрите в сторону разного хлама.
    Электростаты которые у меня "заработали" как мне нужно только с заратустрой,тема унчика для элстатов зарыта навсегда.
    Ещё,подумайте о SE на300В для СЧ и ВЧ диапазона,с ТВЗ будет проще если его рассчитать под конкретный диапазон работы и лучше по качеству.Я такую связку слушал,впечатлений море положительных.
    Задохлик для наушников на 6э5п подключил к АС,вот теперь придётся в биампинг лезть так как СЧ,ВЧ просто сказка.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 22.05.2019 в 14:15.
  17. Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Или вот это?
    Это усилитель на BSP-129 и КТ908А, а я исполнил повторитель. Это когда нет резисторов R6 и R7 и земля на нагрузке Rn. И сделал повторитель на германии.
    Наверно и другим интересно.
    FEDGEN по своему прав. Вот я тут недавно выкладывал таблицу, где отобразил гармоники УНЧ на 6Э5П в варианте SRPP с полевым BSP-129 и без. С полевым транзистором явно гармоники ниже, а вот моей жене больше понравился вариант, где присутствует вторая гармоника. Говорит, что богаче звук, больше обертонов.
  18. Старый знакомый Аватар для frezer
    Тверь
    Да информация дополнительная всегда интересна.
    Ну вот и ваша жена попала в "ЭТУ" кагорту
  19. Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Такова она жизнь.
  20. ------------------------- Аватар для bondar100
    Это не совсем так.
    У меня "куча" АС с "кучей" динамиков и с "кучей" оформлений и конфигураций - ЧВР, рупора, ОЯ, ЗЯ, ФИ. ЛМ, wmtmw и mtm. Это то, что есть сейчас, было больше разного. Сейчас есть 4 независимых комплектов акустики в 4 полосы. А если учесть, что каждой полосе нужен свой усилитель, то мой интерес к усилителям нужно умножать на 4. Полочных двухполосок еще 4 комплекта в активе и пассиве. И штабель уже распиленной ДСП для новых макетов.
    Потому мне интересен опыт разных людей, с разными АС и усилителями.
    Да ,слушал на недавней выставке в Крокусе. Своих денег стоят, сколько бы они ни стоили. Лучшего ничего не слышал (на мой ух). ЛМ приближается по детальности, но в моем ЛМ пока есть проблема с разбросом фаз отдельных головок в линейке. Когда конструировал, то думал, что они проинтегрируются, но нет, слышно.
    Ещё,подумайте о SE на 300В для СЧ и ВЧ диапазона,с ТВЗ будет проще если его рассчитать под конкретный диапазон работы и лучше по качеству.Я такую связку слушал,впечатлений море положительных.
    Спасибо за совет. Если вам нравятся электростаты, то значит мы на одной волне в предпочтениях. Смотрю иногда на трансформаторные схемы для СЧ диапазона. Но не могу объять необъятное. Проблемой усиления стал заниматься только с этого года, слишком много тут разнообразия открылось.
  21. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    Читая форум и смотря на свой опыт сделал вывод что человеку нужно пройти через разный хлам потратив кучу времени а оно главное,скорее все такая ситуация и у вас. С усилители всё просто спаял-послушал- выбросил,в таком режиме время не много уходит а в режиме выяснения на форуме можно провисеть годами.Мой опыт. Сейчас слушаю ямаху (Ас) с ЧХ на германии, всё дорогое в соседней комнате, "заводить" неохота, вот такой прикол.Вам ещё наводочка, вы умерены что для СЧ, ВЧ динамиков нужны "свои" унчики я о чём, о демпфировании динамиков унчиком т.е. в этом диапазоне выходное сопротивление унчика должно быть условно большим.
    Это одна из причин почему лампа лучше воспроизводит Сч и Вч диапазон( я так думаю из личного опыта).
