Если бы я тут что-то делал "для хитрости" - я бы уж такого накрутил , что "мама не горюй"
В этом усилителе , напротив , все решения принимались , исходя из двух целей - звук и надёжность . И если даже какое-то решение кажется "непонятным" - так это значит , что надо просто лучше подумать
... Вот например , насчёт "триодного" включения - тут же вполне ясный смысл . Обычный триодный каскад , это , как всем известно - просто каскад на одиночном триоде , с резистивной или индуктивной нагрузкой . Но выходное сопротивление такого каскада - примерно такое же , как внутреннее сопротивление лампы ( триода ) . У лампы 6Э5П ( 6Э6П ) в триодном включении - это примерно 1 ком . Выходной же каскад на транзисторах - требует для раскачки более низкоомного "драйвера" - и как тут лучше поступить ? Можно конечно поставить после триода катодный повторитель на другом триоде . Схемотехнически - это вполне корректно ... но вот опыты показывают , что звук от этого ухудшается
. Применить каскад SRPP ? Но он тоже , в изначальном виде уступает по "звуковой сигнатуре" одноламповому каскаду на хорошем триоде .... ну а что мы видим тут ? Тут у нас SRPP на тетродах , притом верхний включён как триод , нижний же - остаётся тетродом , и экранная сетка включена на
выход каскада . То есть , мы имеем тут местную ООС , но не классического вида , а на экранную сетку - то есть , каскад стремится , за счёт своего петлевого усиления , поддерживать на выходе такое напряжение , какое было бы на выходе одиночного триодного каскада с характеристиками 6Э5П , только более мощного . Ведь если мы сделаем триодный каскад из одиночного тетрода - то экранную сетку мы включим опять же на
выход каскада , которым в этом случае является анод этой же лампы . Вот так я и рассуждал , когда придумал этот вариант схемы ... но тут же мало придумать , надо ещё и провести опыты - сравнить звук с другими вариантами . Я провёл опыты с несколькими независимыми экспертами , на разных музыкальных жанрах , в итоге этот вариант оказался по звуку предпочтительнее прочих - вот он и попал в финальный вариант УНЧ . Оказался бы он хуже - пришлось бы искать другой . А если просто "придумывать для хитрости" ... так можно слишком далеко зайти , знаете ли
P.S. Ну а что касается включения накалов с конденсаторами на землю - так это и есть самый нормальный вариант включения накальных цепей , это легко обосновать законами физики , тут и никакой "эзотерики" не надо
Просто фон при таком включении получается наименьший , что и практика подтверждает - фон в правильно собранном усилителе действительно мизерный .
