Страница 263 из 750 Первая ... 253261262263264265273 ... Последняя
Показано с 5,241 по 5,260 из 14983
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5241
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Вчера прикинул разводку батарейки на LM (стр. 153). По сравнению с предыдущей эта совсем миниатюрная. 25х40 мм плата. И ее еще можно уменьшить.
    Удвоитель ставить не стал, указал 7805.
    НАШЕЛ ОШИБКУ!!! ПЕЧАТКУ УДАЛИЛ, ДАБЫ НИКТО НЕ НАРВАЛСЯ НА ПРОБЛЕМУ!
    Последний раз редактировалось slonek; 18.01.2019 в 15:46.
  3. #5242
    Вложение 336939
    В "разводке" возможно есть ошибки, надо внимательно проверить печать (ведь кто-то может взять и повторить и нарвется на проблему). Не обозначены также все элементы батарейки, распайка транзистора, LM-ки и 7805.
  4. #5243
    Частый гость Аватар для Казатель
    Скорее всего небольшой радиатор будет нужен, как минимум транзистору. Все таки понижает с 5 В до 1,2 и токи сотни мА. Да и спокойнее будет, когда будет возможность поиграться с токами покоя.
  5. #5244
    Частый гость Аватар для kekss
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    Только с этим УНЧем трещат или с другими тоже?
    да
    https://www.youtube.com/watch?v=CXmiVo3jjdw этот сильно трещит
  6. #5245
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    да
    Kekss, я спросил ваш динамик трещит со всеми УНЧами или с только с тем, что Вы сейчас строите?
    Ваш ответ : Да.
    Я вынужден повторить вопрос.
    Прошу выбрать правильный ответ, указав номер ответа:
    1. динамик трещит со всеми УНЧами
    2. динамик трещит только с тем УНЧем, который строит Kekks.
  7. #5246
    с построенным.подключил другие колонки тоже ВЧ трещит
  8. #5247
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Но вот вопрос - что значит в данном контексте слово "трещит" ? Когда подаём сигнал - оттуда раздаётся треск , как из пулемёта ? Или наоборот - когда сигнала нет , слышен звук вроде такого "зуммера" ?
  9. #5248
    когда подан сигнал, играет музыка. большинство играет хорошо но вот например этот https://www.youtube.com/watch?v=CXmiVo3jjdw с искажением будто прорвана мембрана твиттера
    https://www.youtube.com/watch?v=PgK-dIPMIp4 этот звучит идеально на полной громкости
    Последний раз редактировалось kekss; 18.01.2019 в 22:27.
  10. #5249
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    keks, у тебя возможно подзвон на крутых фронтах, посмотри, только не компьютерной приставкой, осциллографом на меандре фронты
  11. #5250
    я умею собрать схему, померить вольты, амперы, больше не чего ) расскажите мне как нибудь по проще куда тыкнуть
  12. #5251
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    да
    У меня от этого корпус айфона чуть не трещит.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  13. #5252
    рядом с Москвой
    Например так: купить какой-нибудь осцилл, землю к земле, на вход — вход транзисторной части (после конденсатора). Сначала вход ламп заземлить, потом туда синус с компа, потом прямоугольник (или такой), всё через РГ, и смотреть что из этого вырастет. Потом посмотреть выход, исправить всё и после этого осцилл обратно на авито
  14. #5253
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    По-моему , усилитель так не может - чтобы на одной песне трещал , а на другой нет - в нём же нет внутри компьютера Если есть искажения - то они должны быть на разной музыке слышны , если нет - то нет . Тут скорее колонки надо подозревать - дефекты динамиков , паразитные резонансы , итд . В общем , что-то тут не так ... ну а есть сомнения и надо точно всё проверить - тут уж нужно включать генератор и осциллограф , понятное дело .
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    Так и это тоже сомнительно ... я например видел много разных возбудов в разных УНЧ - часто бывает , что из-за криво сделанной ООС происходит возбуд на пиках сигналов , или например на фронтах импульсов , или на синусоиде при переходе через 0 , притом всё это может зависеть от нагрузки , что иногда затрудняет дело . Но в данном случае - у нас ведь вообще нет ООС , так с чего бы ему возбуждаться ? Странно всё это , короче говоря ...
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    У меня вот на колонках ничего не трещит ... правда и "музон" довольно скучноватый . Вот эта барышня стучит гораздо бодрее
    https://www.youtube.com/watch?v=yJiiGXFaqvY
    https://www.youtube.com/watch?v=_q8s93klams
  15. #5254
    Есть у кого практическая реализация УНа в отдельном корпусе и подключение через длинные провода к выходным каскадам, расположенным в колонках ?
  16. #5255
    Тольятти
    Ещё детский вопрос: что хуже для 6Э5П - напряжение накала 6,1В или 6,5В?
  17. #5256
    Одинаково нормально.
  18. #5257
    Завсегдатай Аватар для fakel
    на индуктивности проводов по входу ВК
    http://smirnov.ucoz.com/publ/fenomen...snove/2-1-0-13
  19. #5258
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну так это известный прикол - есть же например генераторы по схеме Колпитца , в которых транзистор включен , как эмиттерный повторитель
    И даже если конденсаторы обратной связи в схему не установлены - их функции берут на себя паразитные ёмкости .... ну а если нам не надо , чтобы возбуждалось - надо ставить антипаразитные резисторы . Так в схеме они как раз для этого поставлены - на выходе лампового каскада и на входе транзисторного . Реально , для нормального монтажа их величин как раз достаточно , и ничего не возбуждается . Возбуждаться эта схема может , только если мы возьмём длинный кабель между ламповым и транзисторным каскадом ( это кстати к вопросу о расположении выходных каскадов Заратустры на колонках , как тут товарищ недавно спрашивал ) , и притом сделаем так - включим выходной каскад при выключенных лампах . Вот тогда , как показывали мои опыты - при длине кабеля более 2 метров происходил возбуд выходного каскада , именно потому , что кабель , оборванный с одной стороны ( плюс небольшая ёмкость холодных ламп ) - выглядит с другой как последовательный колебательный контур , и выходные эмиттерные повторители образуют с ним тот самый генератор . Если же усилитель с длинным межкаскадным кабелем включать как обычно - сначала прогреть лампы , а потом включить выход - условия для возбуда не возникают , так как вход кабеля будет всегда зашунтирован выходным сопротивлением каскада SRPP .
  20. #5259
    параллельный, смею поправить
    последовательный надо между эмиттером и землей включать, а ПОС - широкополосную на трансе делать или еще один ОЭ
    Последний раз редактировалось fakel; 24.01.2019 в 15:20.
  21. #5260
    имхо чтобы лампа дольше работала надо анодное подавать после разогрева катода
    а еще можно подавать накал через резистор от обмотки с большим напряжением тогда и 6.9в(после резистора) будет нормально тк броска тока при включении не будет,резистор взять с ползунком и по мере износа лампы повышать ей накал
