Страница 256 из 732 Первая ... 246254255256257258266 ... Последняя
Показано с 5,101 по 5,120 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5101
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну вообще-то , если подавать выход на вторую сетку верхней лампы - то это получается не ООС , а ПОС ... ну или можно назвать это "вольтдобавкой" , или "следящим питанием" ...
    Если же выход подавать на вторую сетку нижней лампы - то вот это будет реально ООС , правда глубина будет небольшая . Я про эти варианты тоже думал - но из-за невозможности сделать это красиво и правильно , от таких фокусов отказался .
  3. #5102
    Дмитрий, и так все отлично. Парни, бросайте типа улучшать самодостаточную схему. Имхо.
  4. #5103
    Поправьте, если что не так, но единственно возможное улучшение - простой межкаскадник между УН и УМ. По советам вкушавших - сопр. вторички в пределах 200 Ом.
    Всех благ! Мар.
  5. #5104
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Добрый всем вечер. Вчера измерял выходное сопротивление УНЧ на частоте 1 кГц из первого поста данной темы и с полевым транзистором bsp129 вместо катодного резистора лампы V2. Оказалось 400 Ом и 200 Ом соответственно. Это я к тому, что некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи, считают, что малое входное сопротивление ВК в 16 кОм шунтирует сигнал с УНЧ. Делайте выводы сами шунтирует или нет. Спасибо.
    Последний раз редактировалось киса; 04.06.2018 в 22:55.
  6. #5105
    Ой как шунтирует. Даже кюшать не могу.
  7. #5106
    из преисподнии
    уверен? измерял?
    есть зависимость от тока ВК?
  8. #5107
    уверен? измерял?
    а что не так, порядок именно такой, а точная величина будет зависеть от экземпляров транзисторов и импенданса нагрузки, кроме нагрузки других факторов, влияющих на зависимость от частоты нет.
  9. #5108
    из преисподнии
    у меня получилось где то 5,6кОма , но по схеме старттопике Демон написал, что выходное УН 300 Ом - этого достаточно ...
    но вот емкости С2 может быть недостаточно...
  10. #5109
    Саратов
    Как я проводил измерения выходное сопротивление УНЧ. Включить УНЧ и подал не него синусоиду частотой 1 кГц около 3 В RMS. Ручку громкости выкрутил почти на максимум. На холостом ходу в стандартном включении ламп получил Uвых=82,5 В RMS. На выход УНЧ прицепил резисторы Rнагр общим сопротивлением 15,92 кОм. Напряжение просело до 80,5 В. В доработанном канале просело меньше до 81,5 В. Вычислял по следующей формуле: Rвых=Rнагр(Uхх/Uнагр-1). Пересчитал и получил 400 Ом и 200 Ом соответственно. Спасибо, что указали на потерю одного нуля. С Вашего разрешения поправлю предыдущий свой пост, дабы не вводить людей в заблуждение. Ещё раз спасибо.
  11. #5110
    Тольятти
    Всех благ! Мар.
    есть мысли о параметрах и конструкции такого межкаскадника?
  12. #5111
    Завсегдатай Аватар для fakel
    уже реализовано https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81343
    Последний раз редактировалось fakel; 22.06.2018 в 17:36.
  13. #5112
    Всех благ! Мар
    Мар, это ты или не ты?
  14. #5113
    Он.
  15. #5114
    Тольятти
    какой выбран Ктр? примерно 5?
  16. #5115
    Да.
  17. #5116
    Новичок Аватар для pracktic
    Самара
    Если использовать 6э6п вместо 6э5п в оригинальной схеме драйвера, нужна ли коррекция , хотя бы уменьшение питания до 300В, ведь по даташиту у 6э6п максимальное напряжение анода=150В , а у 6э5п =250В ?
  18. #5117
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Можно не уменьшать, они прекрасно работают и при 200 В.Может срок службы уменьшиться.
  19. #5118
    Самара
    Ещё вопрос: имею транс с двумя обмотками по 25в , можно ли запитатьлевый и правый каналы от двух разных мостов, включенных параллельно к двум последовательно соединенным обмотками по 25в т.е в сумме 50в и далее каждый мост на два своих конденсатора с виртуальной землёй между ними?
  20. #5119
    Самара
    Вопрос по питанию накала драйвера.
    Есть на трансе две обмотки по 6,3в , запитал от одной нижние лампы , от другой - верхние , нужно ли подавать 1/2 питания на накал верхних ламп?
  21. #5120
    Автор накальные обмотки "землит" через конденсаторы.
    Если делать по-человечески, то на нижнюю обмотку надо подать +20...+30В, а на верхнюю - столько, сколько обеспечит на подогревателе верхней лампы те же +20...+30В относительно её катода (в данном случае - вольт, этак, +230).
