Страница 250 из 732 Первая ... 240248249250251252260 ... Последняя
Показано с 4,981 по 5,000 из 14630
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4981
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Так ты представь себе , что этот конденсатор С4 - просто батарейка , питающая каскад . Ток с плюса батарейки втекает в анод верхней лампы , потом в анод нижней , и выходит из катода .... но тогда очевидно же , что для самого короткого пути для этого тока - нужно подключить минус С4 как можно ближе к катоду нижней лампы - но это же и есть минус С1 , так ведь ? И также понятно , что слишком далеко от ламп убирать С4 нежелательно , просто чтобы не создавать большую по площади петлю тока питания лампового каскада , в котором ведь есть и составляющие с частотой сигнала .
    Ответ конечно имеет логику, но...
    Мое мнение, стопятидесятый раз - конденсатор по питанию это силовая часть и его место возле всех конденсаторов питания.
    И правильный ответ, уже было сказано, соединение одним, единственным проводом.
    Кстати, на схеме у Вас нарисовано правильно.
  3. #4982
    из преисподнии
    я представляю конденсатор конденсатором, и и питает каскад БП, и основные токи "чирикают" возле БП , а не кондесатором и схемой...
    ИМХО, смысл "короткого пути" в меньших "посторонних" токах (особенно по питанию) по земляной шине... в твоем варианте, как то это не получается...
  4. #4983
    Ижевск
    Как раз в варианте deemon все ОК: по земле течет только постоянный ток плюс ток сигнала. Переменный ток, потребляемый каскадом, замыкается через С4.
  5. #4984
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Добрый всем денёк. У меня все электролитические конденсаторы С4, С5, С6, С7 стоят одним блоком. Плёночный конденсатор С3 припаян рядом с лампами на анод и на "мекку". От блока питания витой парой идут +400 В и силовая земля каждая витая пара на свой канал. Около "мекки" силовые земли выходят из витой пары и припаиваются на неё. У меня может не совсем правильно идёт входной сигнал на регулятор громкости и только тут соединяется экран с корпусом прибора и корпусом регулятора. Но входные разъёмы изолированы от корпуса и идущий к регулятору кабель одет в термо-усадочную трубку для исключения случайного контакта по пути следования. Так что тут паразитного контура нет. Продолжаю поиски узких мест в разводке.
    ---------- Сообщение добавлено 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было 09:23 ----------
    Да не проблема! Могу прямо около ламп припаять ещё один электролит и посмотреть на результат.
  6. #4985
    Ижевск
    Чтобы по земле не ходил переменный ток, потребляемый каскадом, надо чтобы частота среза RC была ниже 20 Гц. У deemon 330 ом и 330 мкф - порядка 1,5 Гц. Если припаяете еще один электролит, не убрав электролит из питания, то толку будет мало.
  7. #4986
    Саратов
    Ой! Ребята! Выяснилась при интереснейшая вещь. Оказывается корпус моего УНЧ ни с чем не связан, кроме как с входной сетевой вилкой. Но это ни чего не меняет, так как третьего провода всё равно в удлинителе нет. Я наивный такой радовался, что медный экран, установленный мной, вокруг регулятора громкости соединяется с экраном входного разъёма и с "меккой" и совсем забыл произвести соединение с корпусом. Вот теперь и вопрос: "Где на корпусе лучше за корпуситься? Около регулятора громкости, входных разъёмов на входе УНЧ или на винт соединяющий корпус с третьим контактом вилки? А если вдруг завтра включу в другом месте свой УНЧ, где используется третий провод и там будет не "Айс", то нужно предусмотреть кнопку на отключение третьего провода?" Вот сколько сразу вопросов. Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:28 ----------
    Я это интуитивно понимал поэтому и спросил. Вы рассеяли мои сомнения. Спасибо.
  8. #4987
    Irkutsk
    Можно конечно оспаривать данное решение, но, ИМХО, лучше соединять у входных разъемов. Берете пару резисторов по 15...27 Ом и общий провод RCA-гнезда соединяете с корпусом через данный резистор. Два гнезда - два резистора на корпус, в одну точку. Точку соединения с корпусом можно ещё по-выбирать по минимуму наводимых помех...
  9. #4988
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    В наших старых квартирах нет заземления а следовательно в переносках нужно удалять соединение заземления. Получается что земля собирается всех устройств и никуда не соединяется,это очень вредно особенно если в переноску включен комп.
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:59 ----------
    От УН отсоедините всё кроме питания и накала , разделительный конденсатор на лапки панели и посмотрите что у вас в осцилоскопе.
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    Да всегда ставьте сеточный резистор на лапки панели т.е. параллельно входу, сопротивление 20-50ком не более.
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    Наткнулся на инфу
    http://audio-db.info/AudioDB/BazaPraktiki/Usilenie/Lampy/Alfavit/6Je/6Je5P
    http://www.bartola.co.uk/valves/tag/6e5p/
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Если без входных и выходных цепей всё хорошо то постепенно подключайте всё что нужно с контролем на возбуд и помехи.
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    вот как это выглядит
    http://html.alldatasheet.com/html-pd.../2/BSH111.html
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    http://www.bartola.co.uk/valves/for-sale/gyrator-pcb/
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 24.05.2018 в 12:15.
  10. #4989
    Ижевск
    Эта вся, (как бы это помягче), х..рень сверху лампочки заменяется одним bsp129.
  11. #4990
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Из вышесказанного получил вот такую разводку. Диоды заменил на Bourns CD214C-S3M (1000V 3A)Что еще нужно/можно изменить?
  12. #4991
    Саратов
    Не маловато ли? Если регулятор громкости сам на 20 кОм и не дай бог на 50 кОм?
    Сегодня попробую проверить осциллографом все ваши рекомендации. На выход УНЧ нагрузку в 16 кОм вешать при наблюдениях или без нагрузки? Большое спасибо за ссылки.
  13. #4992
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вот так , в принципе , уже нормально ... но всё равно - "внутренний перфекционист" недоволен Казалось бы , мелочь - ток между диодом выпрямителя и соответствующим ему кондёром хоть немножко , несколько миллиметров - но протекает по земляной шине . И вот , чтобы он ( перфекционист ) наконец заткнулся - я бы разрезал дорожку , чтобы ток диода сначала пришёл на вывод кондёра , и потом уже эту точку - на землю . Ну вот примерно так -
    Но и так не совсем хорошо , так как при этом путь от минуса входного кондёра до общей земли получается короче , чем от следующего кондёра фильтра . Так что лучше было бы разрезать дорожку в другом месте , например как-то так -
    Дорожка стала от этого уже , но можно её с другой стороны утолщить , это не проблема ... вот тогда уже будет совсем хорошо
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    Я вот , например , сторонник такого взгляда , что корпус надо заземлять не у входных разъёмов , и не у регулятора громкости , а в точке земли питания - в нашем случае это общая точка кондёров С8 , С9 . И больше уже нигде корпус с землёй не соединять .
  14. #4993
    Твое ошибочное мнение вряд ли сможет поколебать устои электричества и опровергнутть товарища Кирхгофа с товарищем Омом
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    Или вообще нигде не соединять.
  15. #4994
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну тогда нужен третий провод в вилке ( и розетке ) - и корпус подключить к нему , чтобы он вообще не оказался подвешен "в воздухе" ...
  16. #4995
    Люберцы/Красногорск
    Я правильно понял идею?
    Кстати, о толщине дорожек... Здесь дорожки земли - 8мм, а питания 1,5 мм. Есть ли смысл уменьшить?
  17. #4996
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , вот так хорошо . А уменьшать ширину дорожек - какой смысл ? Земля должна быть толстой
  18. #4997
    Ижевск
    Тогда, если на корпуса источника и приемника воздействуют разные помехи, их разность будет приложена ко входу приемника. Заземлять корпус приемника надо только у входных разъемов, (если сеть без заземления, двухпроводная).
  19. #4998
    Тоже не факт. Я предпочитаю ка у Пасса подсмотрел когда-то - через пару встречно-параллельных диодов (удобно мостик использовать).
    Тогда и по сигналу петли нет. и с ТБ все в порядке.
  20. #4999
    Саратов
    Добрый всем вечер. Начну по порядку. Файл 0001 - проверка шумовой дорожки осциллографа при закороченных щупах. Делитель установлен Х1. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320689 Видно, что не более 2 мВ ширина. Щуп и крокодил перенесены на "мекку", но замкнуты между собой. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320690 Дорожка стала около 6 мВ. Далее щуп перенёс на ползунок отключенного регулятора громкости, при максимальном его положении. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320691 Ничего не изменилось, так же шум 6 мВ. Далее я перенёс щуп на выход канала, где сетка замкнута на "мекку". Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320692 Получили шум в 8 мВ.
    Теперь щуп на выходе другого канала, подключенного к регулятору громкости, выкрученного на максимальное значение, без нагрузки. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320693 Видно, что выбросы шума пик-пик достигли 20 мВ. Теперь регулятор громкости убавил до минимума. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320695 Стало 10 мВ. Тут я решил, что больно всё хорошо и решил включить УНЧ и отключить от диодов FR207 конденсаторы 0,1 мкФ и прибавить ручку громкости на максимум. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320696 Нет всё правильно, всё вернулось на круге своя. Теперь подпаиваю к диодам конденсаторы 0,1 мкФ+10 Ом последовательно и ещё раз смотрю осциллограмму. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320697 Иголки пропали, а шум остался, хотя уменьшился вдвое! Ну и наконец припаиваю на входные разъёмы по одному 2 Вт резистору 8,2 Ома и точку их соединения цепляю на корпус УНЧ. Вот результат. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320699 Вот это номер! регулятор громкости так же на максимуме, а на выходе шумовая полоса как в начале лабораторной работы без питания.
    Последний раз редактировалось киса; 24.05.2018 в 18:21.
  21. #5000
    "Мекку"- это что такое?
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    У вас не усилитель воспроизведения а усилитель напряжения,от шумов полностью не избавитесь, существует разумность в этом процессе,выходное напряжение УН выше 70 может быть и где ваши 2мВ будут.
    Прикол в ушнике давно 6Э5(6) не менял, так вот при включении работает как генератор НЧ, слышно частоту примерно 1кгц в наушниках,после прогрева всё нормально.
