Страница 248 из 732 Первая ... 238246247248249250258 ... Последняя
Показано с 4,941 по 4,960 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4941
    не подскажите -если сравнить этот усилитель с OTL цирклотроном на 6С33С(у кого был опыт прослушивания)-на кого из них лучше обратить своё внимание
    на данный момент в звуке нужна =маштабность -обьем -скорость-прозрачность-глубина сцены
  3. #4942
    Сомневаюсь, что найдётся хотя бы один такой человек.
  4. #4943
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    В смысле , резистор , который ставится последовательно с резистором 50 ом на выходе батарейки , и получается делитель , к которому подсоединяется эмиттер пред выходного транзистора в батарейке .
    Вот давно ищу на форуме ответ на этот вопрос. Где 24 Ома указанно, где от 5....12 Ом? Какой критерий подбора резистора в батарейке по схеме Шиклаи?
    deemon, Ткните пожалуйста меня носом где в теме искать ответ на мой вопрос.
    С уважением, Юрий.
  5. #4944
    Частый гость Аватар для Казатель
    В своем экземпляре я подбирал этот резистор так, чтобы при макс мощности была небольшая перекомпенсация. Но у меня две пары термалтраков в вк, падение б-э на них поменьше, чем на 4148.
  6. #4945
    Саратов
    Большое спасибо за ответ. Вот начал регулировку при номиналах резисторов 50+24 Ома, минимальный ток при переменном резисторе в 20 кОм+1 кОм получился 0,6 А. Впаял параллельно с 24 Омами 20 Ом, получил 10,9 Ома. Диапазон регулировки вниз снизился до 0,3 А. Припаял ещё пару выходных транзисторов. Подал для начала +/- 15 В на ВК. Установил ток покоя 0,4 А, наблюдаю за стабильностью тока покоя.
  7. #4946
    Ток покоя общий или на одну пару ?
  8. #4947
    Саратов
    Общий ток на две выходные пары. К резистору 24 Ома припаял 8,2 Ома, получилось 6,11 Ома, минимальный ток на две пары получился 30 мА. Теперь я смог подстроечным резистором выставить ток батарейки 0,11 А и суммарный ток выходных транзисторов 0,22 А. Питание на ВК подал +/-30 В, продолжаю наблюдать за стабильностью тока покоя. Через полчаса температура транзисторов достигла +45 гр.ц при +28 гр.ц окружающей среды.
  9. #4948
    г. Обнинск
    Заратустра в авторской комплектации, вполне соответствует предъявляемым требованиям.
    С уважением, Андрей.
  10. #4949
    По моему опыту прослушивания усилителей на 6С33С - звук жесткий, в OTL будет тем более окрашен. Усилитель Дмитрия , при качественной элементной базе и грамотной реализации, удовлетворит запросы как удифилов, так и меломанов. Повторял усилитель сам и слушал качественные реализации знакомых.
  11. #4950
    Саратов
    Добрый всем вечер. Сегодня разбирался со своей ламповой половиной от Zaratustra. Есть вопросы, на которые ищу ответы. Начну с того, что обнаружил на выходе помеху, которая изменялась в зависимости от положения регулятора громкости, несмотря на то, что вход был закорочен. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320614 Настройка регулятора громкости соответствует положению при котором не происходит усиления сигнала от входа до выхода. Нагрузкой на выходе служили два резистора общим сопротивлением 16 кОм. Вот тут получается, что регулятор громкости наловил внутри корпуса помеху и мы порадовались её красе. Разводил как описывалось в статье. Только не помню корпус регулятора громкости соединён с корпусом шасси? Сейчас проверю. Соединён! Кто подскажет где искать?
  12. #4951
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Юрий, у тебя проблемы с землёй.
    Проверь что бы соединения имели последовательность,указанную на схеме. Это важно!
    Так же нельзя допускать наложения сигнальных и силовых контуров. Они соединяются в одной точке, на нижнем контакте резистора на выходе. Это касается источника питания и его электролитов.
    Соединение с корпусом одним единственным проводом, со входа.
    Если у тебя общее питание на два канала, это ещё усложняет проблему.
    Нужно недопустить замкнутых контуров по земле. Это возможно организовать звездой, которую размещаем между двух каналов. Сюдяа сходятся минус питания,выходы обеих каналов, минусы всех электролитов.
    Входы с корпусом соединяем через резисторы 10Ом.
    Где-то так.
  13. #4952
    Саратов
    Зёбра_, Большое тебе спасибо, что откликнулся на мои стоны. Питание действительно общее на оба канала. Входы у меня идут на регулятор громкости без всяких резисторов, а он сидит на корпусе. Все провода питания, входные с выходными идут к точке расположенной рядом с катодными резисторами. Там такой веер. Короче нужно провести работу над ошибками. Спасибо ещё раз.
  14. #4953
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    R2 в ламповой части обязателен,припаивается кротчайшим концом к лепестку лапопанели, номинал можно уменьшить до 100ом. У меня не сдружился с проволочным РГ, всё по уму сделано ,пришлось РГ удалить.
  15. #4954
    УКРАИНА, Харьков
    Юрий, что бы исключить проблемы с регулятором, нужно запаять резистор 400-1000 кОм на средний контакт и землю.
  16. #4955
    из преисподнии
    Я бы вот так делал:
    на схеме поменял местами последовательность подключения D1D2 и C6 C7
    C4 C5 отрицательными клеммами должны подключаться к точке минуса С7 , конденсаторы по 0.22 мкФ на питании V1 V2 ближе к трансфоматору и средние точки на анод D2.
    R1 R3 C1 С3 в одной точке , нагрузочный резистор 470к в одной точке с другим каналом и на небольшом расстоянии от входной точки....
  17. #4956
    УКРАИНА, Харьков
    С3 я все же не стал бы подключать совместно с входными элементами.
  18. #4957
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    У меня получились доп. резисторы по 12 Ом. Ток по 0,35 А на 3 пары. Т.е. по 116,66 на транзистор. При уменьшении резистора уменьшался максимальный ток.
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    Я бы вот так делал:
    Разводил недавно ламповое питание, сигнальные цепи буду делать навесным монтажем. Вот что получилось. Единственно, разводил для двух обмоток по 160 Вольт переменки.
    Свитые провода к конденсаторам накала припаиваются непосредственно к ножкам конденсаторов.
  19. #4958
    Саратов
    Я бы вот так делал:
    Что значит поменял местами последовательность подключения D1D2 и C6 C7? Выпаять эти элементы и впаять на место диода D2 диод D1 и так же конденсаторы С6, С7? Или провода, приходящие в их точку соединений перепаять?
    Конденсаторы С4, С5, С6 и С7 установлены единым блоком. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320638 Вот видно переплетённые красные и белые провода идут на свои каналы. Конденсаторов 0,22 мкФ нет, посему применил 0,1 мкФ. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320639Провода от обмоток 6,3 В свиты и идут не на анод D2, а на R3, C1 и так далее (мекку, выполненную из толстой меди). Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320641 Ну а третье пожелание по R1 R3 C1 С3 в одной точке и так выполняется. Ну вот как-то так это выглядит изнутри.
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    Спасибо за ответ. Меня не интересовал вопрос, какой максимальный ток можно выставить. Меня интересовал минимальный ток.
    У меня небольшой радиатор и более 25 Вт подавать на нагрузку я не собираюсь, а вот для получения на 16 Омах этой мощности потребуется питание не менее +/-32 В.
  20. #4959
    Вроде стиль похож но есть различия,усилителю уже восемь лет, нареканий нет
    https://forum.vegalab.ru/showthread....36227&page=214
  21. #4960
    Саратов
    Ну вот и победил я злого духа. Первое на что я обратил внимание, это период следования тех самых иголок. Оказалось, что 10 мS. Так думаю, где у нас тут могут блуждать импульсы с частотой 100 Гц. Ну конечно в блоке питания. Сами трансформаторы тут не при делах. У них ведь 50 Гц, а вот диоды FR207 нам скорее всего и гадят. Взял два плёночных конденсатора 0,1 мкФ 630 В и впаял параллельно диодам. Как говорится, что доктор прописал. Правда ВЧ шум на выходе остался 1,96 мВ RMS и на нём иголки +/-7,8 мВ от пика до пика частотой 51,52 кГц, но это не 100Гц амплитудой 250 мВ при единичном коэффициенте передачи усилителя. Посмотрю, что ещё можно сделать. Пишите, может я зря "загоняюсь" по этим шумам.
    Последний раз редактировалось киса; 23.05.2018 в 15:54.
