Страница 218 из 732 Первая ... 208216217218219220228 ... Последняя
Показано с 4,341 по 4,360 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4341
    Регистрация не подтверждена Аватар для classDfan
    Друзья, всем добрый вечер!
    Есть идея создания "3-х полоски" на основе "Zarathustra" как моно по каждому из стереоканалов,но каждая канальная как Zaratrusta 3 vay .pdfтре-х полоска. Вроде все прозрачно, но только пугает кол-во обмоток для каждой "батарейки". Можно это как-то упростить? Уж очень пугает кол-во обмоток на трансе! Та схема, что я прилагаю рабочая или ее "в корзину"?
    Последний раз редактировалось classDfan; 14.02.2017 в 01:10.
  3. #4342
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    Как это всё увяжется в плане питания?
  4. #4343
    из преисподнии
    можно упростить:
    1) сделать 2-х полоску (биампинг НЧ и СЧ/ВЧ) - не разумно только на ВЧ двутактом вытягивать...
    2) цепь смещения взвешена - поэтому желательно на каждый выходной каскад своя "батарейка" и своя обмотка с транса, как по каналам Лэфт/Райт так и по частотам внутри деления одного канала.
  5. #4344
    Новичок Аватар для Resset
    Решил повторить данное творение !!! Так как по счастливой случайности все для этого имеется в плане элементной базы. Имеется так-же и транс для УМ с такими параметрами мощность 1.2 Квт первичка 230В экран 4 вторички по 52В 5.5А собранные следующим образом 52-0-52 и 52-0-52 !! Автору вопрос 1 естественно не хотелось бы заказывать транс а использовать этот напряжение питания УМ при этом будет где-то в пределах +70-0- -70В. Можно-ли без существенных изменений каскада УМ( ну кроме изменения номиналов резисторов 33КОМ на 66КОМ ) ПОПРОБОВАТЬ НАСТРОИТЬ !! Ток покоя планирую 120Ма 3 пары выходников 1 предвыход 2SC5200 2SA1943. Да вот еще платочку гляньте люди добрые и не добрые !! Нажмите на изображение для увеличения.
    Тольятти
    Зачем столько выходников в параллель?
  7. #4346
    Частый гость Аватар для Казатель
    Если уж плату делать заказную, то логично сразу на термалтраках, тут же емкости ВК поближе к выходникам, да и новую батарейку в smd тут же разместить, упаковать это все в паре слоев не проблема.
  8. #4347
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Две вотрички добавляете в первичку,экран это не очень важно.
  9. #4348
    [QUOTE=FEDGEN;2310455]Две вотрички добавляете в первичку,экран это не очень важно.
    FEDGEN Уважаемый !!! Разжуй а еще лучше нарисуй !! Куда под поезд бросатся !!
  10. #4349
    Примерная схема
    К первичке 1-4 добавляем две вторички 5-7 учитывая фазировку этим уменьшаем напряжение на оставшихся двух вторичках примерно будет 25 на каждой из оставшихся вторичек. Далее 25х1.44-2( в зависимости от типа диодов)/2=17V в плече.С таким напряжением двух выходных транзисторов хватит.
    Смотреть только обмотки трансформатора.
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
  11. #4350
    Частый гость Аватар для lionya
    г.Калининград
    По ходу речь идет о перваке(70-80 гр.),туда добавляем вторичный продукт(40-50 гр.) и употребляем на здоровье
  12. #4351
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    FEDGEN, Диоды VD1 и VD2 не жалко? Сгорят ведь. Небось 1N4148?
  13. #4352
    рядом с Москвой
    Керамические резисторы — не очень хорошо, нетрадиционная ориентация т.е. организация выхода — тоже наверно не очень, лучше между шин питания: http://luch-elec.ru/wp-content/uploa...%D0%A12011.png или как у меня, + там советы Дмитрия: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2237285
  14. #4353
    Lionya,поясните мне как можно изменить в готовом трансформаторе питания выходные напряжения если первичная обмотка рассчитана на одно напряжение при нескольких вторичных обмотках?
  15. #4354
    Мужчины плясать с бубном около костра дело веселое занятное и увлекательное !!! Но я по простоте душевной решил обратится к автору с надеждой что человек который придумал этот усилитель (несомненно заслуживающий внимания и попыток повторить его) проводил разные эксперементы и пришел к схеме которая у него выложена и работает . Но ведь может быть в процессе эксперементов автор разгонял и напряжения питания до моих режимов !!! С током покоя он-же проводил эксперементы вон аж до глубокого класса А доводил каскад и все работало !!!Так вот если автор даст необходимые советы и рекомендации что-бы мне обойти какие-нибудь подводные камни не паля лишний раз комgлектуху и экономя время я возьмусь и соберу данный УМ в таком исполнении под мои параметры БП УМ !! Лишний раз доказав что данная схема УМ гибка и универсальна !!! Или автор скажет что игра не стоит свеч и тогда я сэкономлю время и деньги и так-же буду благодарен что вовремя подсказали и остановили от авантюрных идей.
  16. #4355
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Так разводить в одном слое нельзя! В центре выходной полигон, далее шины питания и вокруг всего земля, а на самом краю базовые цепи выходников:
  17. #4356
    IDDQD Спасибо !!! Скинь в layqot плиз !!
    ---------- Сообщение добавлено 03:21 ---------- Предыдущее сообщение было 03:10 ----------
    Разводка похожа на NATALY Я ЭА тройку по китам лучезара ваял !! Не плохо работает каптилка !!!
  18. #4357
    Россійская Имперія
    Это часть v2013pro - там внизу первого поста есть лайаут...
  19. #4358
    Ваши 75 вольт бесполезны по той причине что УН без искажений 150 вольт переменки выдать не сможет.
  20. #4359
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Можно использовать этот трансформатор включив обмотки параллельно(двухполупериодный выпрямитель с двумя обмотками и двумя диодами,), тогда и напряжение питания будет в два раза меньше, у меня так сделано.
    Последний раз редактировалось frezer; 15.02.2017 в 11:33.
  21. #4360
    Стабелизированный бп +45в -45в как вариант ??
