Страница 208 из 732 Первая ... 198206207208209210218 ... Последняя
Показано с 4,141 по 4,160 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4141
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    В параллельнике для поглощения тока баз выхода батарейка больше вредит, чем помогает с этой т.з. лучше не иметь батарейки вовсе, как в классическом ПП - базы питаются от источников тока
    Так в классическом параллельнике "перекос" в обратную сторону - открываются выходники через резисторы , а закрываются через транзисторы . В ПКПС - всё симметрично , пути для токов полностью эквивалентны - я кстати в теме про это говорил , и не раз
    Но эти резисторы гарантируют, что даже если вход предвыхода висит, току есть куда поглощаться. Для решения этого противоречия резики цепляют не на выход ВК а на противоположные рельсы питания
    Да причём здесь вход , вообще ? Вход даёт сигнал , а токи покоя , поглощение токов утечки , миллера и прочее - определяются внутренними цепями в каскаде . И от того , оборван вход или нет - ничего там не зависит ... странно , что при такой простой схеме ещё можно вести такие вот "дебаты" В конце концов , ты же можешь в симуляторе сделать модели обычного дарлингтона и каскада ПКПС , затем ввести источник тока параллельно переходу БК одного из выходников ( имитируя ток утечки ) и посмотреть , что будет в обоих случаях .... а потом представить себе , что будет в тех же каскадах с германиевыми транзисторами
  3. #4142
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Если вход оборван, предвыход превращается в ИТ
  4. #4143
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ты не забывай , что в предвыходе два транзистора .... а когда есть два транзистора - уже можно ввести для них понятие СИНФАЗНОГО и ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО сигнала Так вот , когда сигнал подаётся на вход , он подаётся синфазно . А когда батарейка , например , меняет напряжение - то оно действует дифференциально на эмиттеры транзисторов предвыхода ( один вверх , другой вниз ) и на базы выхода , то же самое касается и влияния тока утечки выходников . По той же причине , кстати , для биполярных ОУ иногда указывали входное сопротивление для синфазного и дифференциального сигналов - и притом для синфазного оно всегда больше , из-за источника тока в эмиттерах дифкаскада .
    Таким образом - если вход ВК оборван , то оборван он для синфазного входного сигнала , а внутренние процессы ВК - протекают так же , как и раньше . Можешь симулятором проверить , если мне не веришь .... хотя ИМХО самый лучший симулятор - это тот , который между ушами , вот как-то так
  5. #4144
    То перекос напряжения одного из выходников на открывание дергает второй на закрывание, чего бы не было, если бы вход был заземлен.
  6. #4145
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Какая разница заземлён вход или нет, если он притянут к плюсу питания резистором 33к и одновременно к минусу другим резистором 33к, т.е. базы входных транзисторов зафиксированы резисторами. Эмиттерные токи транзисторов Q2 и Q4, при их идентичности равны и замыкаются через батарейку. Т.е эмиттеры так же повязаны. Все транзисторы расположены на одном радиаторе и имеют одинаковую температуру. Б-Э напряжения всех транзисторов определены протекающими токами и температурой. Если всё одинаково, то с чего вдруг например транзистор Q2 начнёт открываться? При не одинаковости токов утечки электролитов С8 и С9, отсутствия нагрузки и параллельного ей резистора 330 Ом, не идентичности транзисторов - мы могли бы увидеть разницу потенциалов между эмиттера Q3, Q4 и общей точкой соединения конденсаторов С8 и С9. Но только мы подсоединяем 330 Ом и тем более нагрузку в 4 Ома разница потенциалов из-за разности в токах утечки электролитов и всего остального исчезает. Т.е. через нагрузку может протекать выравнивающий ток, но его значение вряд ли достигнет значительной величины. Что касается симметрии относительно напряжения питания, то тут просто или корректировка входными резисторами по 33к, что не очень желательно, либо более тщательный подбор транзисторов в пары. Это уже всё было описано и не раз.
    Последний раз редактировалось киса; 23.11.2016 в 20:00.
  7. #4146
    Ижевск
    fakel, приведи, пожалуйста, хоть результаты измерений, хоть результаты симуляции того что ты здесь понаписал.
    Или я чего-то не догоняю, или у тебя пальцы стучат по клавиатуре на порядок быстрее мыслительного процесса.
  8. #4147
    Подай через кондер сигнал со скважностью <>1 просто на резистор
    Про "скважнось <1" поподробнее бы?
  9. #4148
    Скажем так, относительно зафиксированы. Базовый ток. У транса сопро вторички ближе к нулю, чем у резиков, и базовый ток не влияет на смещение выхода. Кроме того, доп нагрузка УН резиками не способствует снижению искажений УНа, т.е. транс снова вне конкуренции.
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    Ну постоянную составляющую кондер не пропустит ведь? Он ее запомнит, в отличие от транса
  10. #4149
    Разумеется, но постоянная составляющая, это скважность=1 а не <1
  11. #4150
    Пардон, 0.5 конечно!
  12. #4151
    0.5 чего? Ты ни с чем не перепутал?
    А то мне как-то сложно представить импульс, с длительностью вдвое больше периода....
  13. #4152
    2! Клинит меня что-то
  14. #4153
    Саратов
    Ну тут об этом уже говорилось и не раз, но мнения разделились. С уважением, Юрий.
  15. #4154
    Я пробовал и так и так, в итоге остановился на трансе.
  16. #4155
    Саратов
    FEDGEN тоже остановился на трансе , да и германий применил..
  17. #4156
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    FEDGEN тоже остановился на трансе https://forum.vegalab.ru/attachment/...b?d=1479646010 , да и германий применил..
    Эта сборка меняться не будет так как специально подобрана для акустики YAMAHA NS-1000.
    Заратустра для электростатов будет "страндартной" с разделительным конденсатором.
    Когда будет полностью достроен SE на 6э5(6)п то возможно он будет основным источником для заратустры на германии.
  18. #4157
    У германия бета низкая, в остальном недостатков не вижу.
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    Я использую 6Н6П в драйвере по схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....hmentid=123135 с нагрузкой в виде трансформатора с симметричной первичкой. Ктр=5:1.
  19. #4158
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Респект !
    Конечно будет - схема-то работает ... просто надо сделать фотки , нарисовать , итд - никак руки не доходят . То дела разные , шабашки , то вот с компом вожусь тут , материнку поменял , теперь с памятью занимаюсь .... Но скоро уже всё выложу , конечно .
    ждемс!
    у кого какая статистика по лампам,что по звуку и КУ подходит?.
    или ставим строго 6э5п?
  20. #4159
    По Ку подойдут уже описанная 6э6п-е, 6ж43п-е, 6э5п-и. По звуку... В SRPP слушать надо.
    Хороший результат -саратовские 6н6п в усиленном SRPP ( Rk=200, Rус=3к, Uпит=300-350 В), но Кус=18...20.
  21. #4160
    Здравствуйте! Еще такой вопрос по лампам 6Э5П 70-х годов - кто-нибудь проводил их тренировку перед установкой в УН? Или просто достали из коробки и воткнули?
