Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Феникс ЭП 009С или ЭП 109С
    Аватар для Andrey67
    По умолчанию Феникс ЭП 009С или ЭП 109С
    Есть огромная просьба - хотелось бы увидеть схемки на эти аппараты.
    Кратко предистория: получил "новый в упаковке" 109. В принципе - не пожалел (ибо знал, что все равно разбирать и доводить до ума). Тем более задача состояла получить образец для сравнения при изготовлении вертушки для себя с ноля. На лицо - явная экономическая выгода. Стоимость картриджа ГЗМ-155-ІІ у нас на рынке 350 грн. Стоимость вертушки (в комплекте с картриджем - 400 грн.).
    Но это небольшое отступление. Итак - распаковал, включил и слегка офигел. Привод крутит в обратную сторону. Сначала пришел в легкое смущение (схемы то нет), но потом разобрался в причине. Сейчас все в порядке, работатет (и как ни странно - даже очень прилично).
    И вот в процессе доводки до заводских параметров обратил внимание на то, что потенциал в конструкции достаточно велик.
    Вот и подумалось, неплохо бы было ознакомится поплотнее с электрикой и посмотреть скрытые ресурсы и там.
    Если есть чем помочь - очень жду с огромной благодарностью
  2. #61
    По умолчанию Re: Феникс ЭП 009С или ЭП 109С
    Все напряжения в норме. Не пойму, причем здесь плата А2 ? Ведь это плата логики, а она работает полностью. Осциллографа, к сожалению нет. Судя по посту #23, пункт 5, возможная причина в тахогенераторе, хочу попробовать заменить микросхему DA1, однако там стоит типа КР574УД2Б, а в магазине в наличии только КР574УД2А, как по вашему, насколько они взаимозаменяемые в данной схеме?
  3. #62
    Частый гость Аватар для YuPI
    Я смотрю схему 009. У вас 109, там возможны отличия. Плата А2 - это плата управления двигателем, насколько я понимаю.
  4. #63
    У меня 008 Проблема решилась заменой подстроечников. Однако скорость немного плывет - где-то на одну метку вперед за 2 минуты.
  5. #64
    Сорри, я не понял. (Смотрим в книгу - видим фигу). Если через 5-10 минут скорость стабилизируется - можно пренебречь. 1 метка за 2 минуты - это абсолютно несущественно. ИМХО.
  6. #65
    Никак не могу выкроить время, чтобы заняться аппаратом. Подыскиваю по ходу осциллограф. А пока сделал видео небольшое, на нем видно колебания меток и уход их же в большую скорость, взгляните.
  7. #66
    Аватар для Andrey67
    marcel_x,
    Почитайте, что я пытался написать по поводу регулировок привода (синхронность и амплитуду). Если это не поможет - берите мануал на какой нибудь Акаек с аналогичным приводом (там описано более плотно) и регулируйте. Единственно - перед регулировкой проведите ревизию элементов платы и (лучше всего) смените подстроечники (замерить выпаянные и точно так же поставить значения на впаиваемых - меньше будет проблем при регулировке).
