Подскажите, пожалуйста, у переключателя KD2 (3A250V) эти самые 3А считаются в сумме для обоих групп контактов, или для каждой в отдельности?
Для каждой. Но долго с таким током работать вряд ли смогут. В Китае тоже экономят.
Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
Спасибо!
Постоянная нагрузка небольшая (1А), меня волнует бросок тока при зарядке банок в БП. Ёмкость достаточно большая, 100 000мкФ на канал, но с софт-стартом через резистор 100 Ом.
Если поставить по одному переключателю на канал - будет соответственно 6А на тот же канал. Хватит ли...
Надо пробовать. Эти переключатели еще та лотерея.
Такой переключатель для безопасности лучше использовать только для разрыва одной линии питания. Слишком мал зазор между группами переключения. Так как стоит резистор софт-старта 100 Ом, то при номинале в 3А, этот переключатель должен прослужить достаточно долго.
