Показано с 1 по 14 из 14
  1. Старый знакомый
    Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    По умолчанию простой проект
    предполагается такой проект:
    два 3-х полосных сателлит - фронта 8,5,1 дюймов ЗЯ
    ящики по 40 литров, то есть реально по -3 где-то герц 55-60
    ниже, поскольку весьма ограниченны размеры комнаты ,
    cуббас предполагается воспроизводить через моноблок на
    12 дюймовом динамике со сдвоенной
    катушкой в ЗЯ 120 литров / треугольная призма в углу за телевизором /
    суммирование НЧ сигналов электромеханическое .
    Возникает вопрос - есть ли препятствия для получения высокой верности воспроизведения звука при такой компоновке?
    странник
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    По умолчанию Re: простой проект
    ето как?
  3. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Why not...
    Цитата Сообщение от dEmon
    ето как?
    У динамика две катушки, на одну - левый канал, на другую правый.
  4. Старый знакомый
    Аватар для ZERO
    да , именно так
    странник
  5. Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    ZERO, а если оставить 1+5+12 ?
  6. Старый знакомый
    Аватар для ZERO
    хотелось бы иметь полноценные ."чувствительные","быстрые" и многоцелевые фронты на стойках для начала и места поменее.
    в 16 м. кв 2 полноценных ящика по 90 литров не вписываются .
    даже с боковым расположением 12**,а тумбочка-подставка под фикус еще туда-сюда
    странник
  7. Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    ZERO, ну тогда, полочки 1+5 и один 12
  8. Старый знакомый
    Аватар для ZERO
    1+5 явно слабовато
    Доплер и НИ
    странник
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    а если бас только на одном канале (типа гитарный проигрыш), то добротность не повисится (и в итоге бубнение)?
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Я тя умоляю - у меня в 17 вписывается, а в 16 уже не вписывается? Вписывать тщятельней надо!
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    ....со сдвоенной
    катушкой....есть ли препятствия для получения высокой верности воспроизведения звука при такой компоновке?
    Пробовал такое (нч от 100гц и ниже на 15гд12) в "кино"и "авто"-гут,на остальном,-не "фонтан".
  12. Старый знакомый
    Аватар для ZERO
    serg_no-coment,
    100 наверное великовато ,будет локализация баса относительно сателлитов.
    Думаю надо резать ниже 60
    Фильтры пассивные конечно циклопические поэтому,
    пока обходился на музыку Бригом, малость твикнутым.
    а на SW думаю сваять простенький 2*100 с перестраиваемым фильтром ВЧ.
    Yaroslaw,
    16 м увы кривые . с апендиксом
    странник
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    дык а я их на входе... и использованные мною ГД при 40гц издавали лишь "пердеж",за другие ГД ничего сказать не могу...
  14. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Присоединяюсь - саб с 2-мя катушками требует и 2-х усилков... ИМХО взять один нормальный саб, а сигналы каналов суммировать.
