Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Выход на наушники в YAMAHA KX-493
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Выход на наушники в YAMAHA KX-493
    Сама кассетная дека мне по звуку с линейных выходов нравится в принципе нравится, хотя в дальнейшем может и буду её капать более серьёзно, сейчас же хочется разобраться с выходом на наушники- звук с него в отличие от линейных выходов просто отстой, звук плоский, без динамики, без баса. Наушники у меня 40 Ом AIWA HP-X705, не супер конечно но при подключении к звуковой карте или усилителю выдают совсем не плохой звук.
    Вот собственно схема:
    Первое что мне показалось криминальным это ёмкость конденсаторов с49 и с50, можно увеличить по моему, далее параллельно конденсаторам с55 и с56 можно по моему навесить электролиты 100-220 мкф.
    Далее сам операционник- NJM4556, в корпусе SIP-8......чем его можно заменить....?....может
    NJM2114 поставить..?- он хоть и не самый лучший но по моему лучше чем то что есть.....
    Можно конечно что-то на панельку поставить, что тогда рекомендуете...?
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 15.06.2010 в 13:57.
    оттуда
    По умолчанию Re: Выход на наушники в YAMAHA KX-493
    лучше поставить взамен родного 4556 - > 4580 или 2114 убрать с53-с54, с51-с52 уменьшить на треть (макс. вполовину), а в шунты ОУ поставить по 220мкФ вольт так на 35 (!) в каждое плечо. Номинал разделительных конденсаторов можно оставить без изменений. Но качество их лучше взять повыше.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 11.05.2010 в 16:15.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Чтобы знать качество работы, снимите частотную характеристику усилителя, а потом думайте что кчему.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    lvr444,
    Может разъясните как это сделать...?....есть звуковая карта, есть спектролаб, но не умею я этим спектролабом пользоваться...))))
    Почему именно на 35..?громоздко получится....уж лучше ёмкость побольше в разумных пределах.
    ---------- Добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее сообщение в 15:26 ----------
    убрать с53-с54
    А чем они провинились...?
    г. Баку
    Для ремонта и наладки усилителей или для снятия частотной характеристик нужны приборы. Это осциллограф и звуковой генератор, ну реостат-эвивалент нагрузки для УМ. Если Вы хотите заниматься этим, то заимейте их. А работать с ними научиться нетрудно и весьма приятно.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Приборы в железе мне пока недоступны в силу финансов ( только недавно устроился на работу)...
    Но ведь и звуковую карту можно на сколько я знаю как звуковой генератор и как осциллограф использовать, ограниченно конечно....
    г. Баку
    В журнале Радио за прошлый год были статьи, по моему, с 3 по 7 номера. Но лучше их иметь.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    В журналах говорите....спасибо, поищу обязательно.
    Новичок Аватар для cornet2
    Брянщина
    В п.№2 всё исчерпывающе объяснено.Для себя, в подобной ситуации-R65,R66-уменьшил,телефоны ТДС-7.
    оттуда
    если не нравится на 35Вольт-поставьте на 50В. Чем выше вольтаж(раб.напряжение), тем ниже требования к качеству этих конденсаторов.
    ESR и тангенс потерь падает. Речь конечно про нормальные конденсаторы, а не кетай.
    <<А чем они провинились...? >>
    Валят АЧХ на ВЧ и создают емкостную нагрузку для опера.
    Если есть возможность-поднимите питание до 12-15 вольт в плечо.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    ТДС-7....классика жанра...и звучат совсем не плохо.
    Эти резисторы я бы пожалуй не стал трогать- на низкоомной нагрузке будет хуже по моему. Если наушники высокоомные то тогда можно и уменьшить наверное.
    Ремонт-NIK,
    Ну питание поднимать- это достаточно экстремально, хотя может позже подумаю, сейчас первейшая задача сделать так чтоб просто качественно звучало, сейчас же просто невозможно слушать- барабаны как будто по картонным коробкам стучат, высоких нет, середина как за занавеской.
    Да и как собственно поднять...? обрезать дорожки и отдельный блок питания подпоять...?
    Просто мы тут с батей эксперементировали с вольтажём, получилось как то наоборот- если вольтаж ближе к тому что есть ( в разумных пределах- нпример 7.5в...а конденсатор на 16в то всё нормально а если на 25-35 то какая то вялость в звучании......хотя может это и не догма).
    В общем на следующей неделе, ну на крайняк после майских праздников сгоняю на радиорынок, затарюсь, сделаю и отчитаюсь что вышло.
    IZELBOR, если нетрудно, называйте отца отцом, а не батей. Как то коробит немножко.
    Спасибо!
    Андрей
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Pyku_He_oTTyda,
    Буду иметь в виду...но как то не задумывался об этом.....что то не так...?....может этимология какая то не та...?
    оттуда
    мне до вашего бати конечно далеко, но любая модернизация-вопрос комплексный.
    За грош пятаков, хаэнда не получить.
    Поднять питание можно разными способами. Из моего компа вашей деки не видно к сожалению.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Ремонт-NIK,
    Ну сначала перечисленный минимум сделаю ( замена операционника и добавление/удаление/изменение номинала конденсаторов) и по результатам погляжу стоит ли двигаться дальше. Если эффект будет положительный то спрошу у народа куда дальше рулить. О хаэнде речи не идёт, главное чтоб не противно было слушать как сейчас.
    оттуда
    IZELBOR, как успехи?
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Ремонт-NIK,
    Съездил на радио рынок, взял операционники 4580, хотел ещё 2114 на пробу, но их нет, вообще у нас на радио рынке гибель что-то искать, надо где то заказывать через интернет. Взял ещё панельки, чтоб удобно было в будущем операционники менять (буду менять в усилителе записи и воспроизведения, но позже), взял керамических NPO конденсаторов для замены с51,с52. С конденсаторами ёмкостью 220мкф ещё не определился, у нас на рынке одна смахва SD, возьму наверное с битой техники какие нибудь подходящие по габаритам. Короче дело за временем- праздники однако.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Вот собственно обстановка- конденсаторы на 220мкф лучше снизу подпаивать к керамике или керамику выбросить и сразу на их место электролиты, как вариант снизу плёнкой их зашунтировать? Места не очень много, электорлиты на 35 вряд ли влезут.
    Кстати что если не убирать с53-с54 а радикально уменьшить?...или всё же убрать,просвятите какую они несут функцию? В какой то конструкции видел их ёмкостью 1нФ.....может от такой ёмкости высокие не завалятся...?
    оттуда
    Керамику лучше убрать, электролиты подпаивать прямо на ноги чипа. Что бы они влезли, нужно было покупать тонкие и высокие литы диам. 10мм, Самвха SG на 220мкФ бывает двух типов-в толстом и низком корпусе(стандартный размер), и в тонком (относительно стандартного размера) высоком корпусе. Второй вариант лучше. Шунтировать литы не нужно. Лучше организуйте среднюю точку правильно. Для этого "земляные" ноги литов соединяете сначала между собой, а получившуюся среднюю точку (земля литов) соединяете уже с землей деки на плате.
    дело хозяйское. Можно вообще ничего не изменять, а слушать исходный вариант.
    Для чего их поставили разработчики можно узнать написав письмо в Ямаху, с моей точки они создают завал на ВЧ что бы отсечь интермоды опера работающего на слишком низкую нагрузку(жесткий, иногда лязгающие призвуки), и одновременно с индуктивностью наушников создают небольшой резонанс где-то на ВЧ. Где именно, зависит от индуктивности и емкости собственно наушников и их кабеля.
    это зависит от конструкции и компонентов которые в ней применены. Можете поэкперементировать со своей схемой (т.е. ямахой)
    Мне непонятно-зачем операционник в ушнике включен в инвертирующем варианте?
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Вот поставил панельку и выпаял с53-с54. Позже займусь остальным, а то завтра дежурить сутки...))))))
    Панельку просто распилил на пополам- сделал из одной две:
