Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Поделитесь схемой усилка на 10 ватт при 16 ом нагрузке
    Внимание! Поделитесь схемой усилка на 10 ватт при 16 ом нагрузке
    Надо несложный усилок на 10 ватт для динамика 10гдш-63 16 ом.Дайте схему.
    По умолчанию Re: Поделитесь схемой усилка на 10 ватт при 16 ом нагрузке
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    да любую микруху, к примеру ЛМ-3886 и т.д. Только уменьши напругу и всё (смотришь сколько на определённом питании выдаёт на 8-омную нагрузку, делишь пополам, получается сколько ватт у тебя будет на 16-ти омной)...
    А что значит несложный? на одной микросхеме и с 3-мя кондёрами? или что-то более-менее нормальное?
    stepinyuri, вообще-то, человек явно микруху хотел
    А вот идея с классом-А как таковым, для широкополосника и на 10ватт, это да
    Последний раз редактировалось Ty3uK; 29.09.2005 в 09:32.
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Могу дать схему и плату моего, но он по 12 Вт на 8 Ом и сделан на STK459, а она снята с производства.
    10 ГДШ явно перебьется без класса А.
    LM1875 достаточно вполне. Могу дать ссылку на даташит и рисунок своей платы. Плата по даташиту, на проходе К78-2 на 1 мкф, размер 60х60мм.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    давайте всего, и побольше. Мне можно и более менее схему. Я посмотрю может смогу сделать, а если еще и печатку как сделать картинка будет(я резаком могу только сделать, других нет у меня возможностей), то тогда вообще отлично.
    Москва, Бибирево.
    Вот даташит: http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM1875.pdf
    а вот печатка под двуполярное питание и по схеме из даташита.
    [ADDED=Black_Panther]1128021600[/ADDED]
    печатка в Sprint Layout 4.0
    если его нету то берем тут: http://sharksystems.narod.ru/soft/sl4rus.rar
    • Тип файла: rar PQ.rar (2.7 Кб, Просмотров: 301)
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 29.09.2005 в 23:20.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Вот глянте мое художество (от слова худо..): http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/Amp_on_LM1875T.html .
    При питании +-22-23В будет вам 10Вт на 16Ом. В общем, нужен транс мощностью 35-40Вт (для стерео) с двумя обмотками на 18В.
    Москва, Бибирево.
    Alex_Jet, весьма симпотная аккуратная платка
    Однако при трансе в 18В на обмотку по теории будет 18Х1,41=25,38В а мультиметр показывает обычно 27,8В. Справедливо для напряжения сети 232В.
    Я бы на месте dunet, немного снизил питание, иначе при подведениее мощности выше номинальной 10ГДШ может и склеить ласты , если мощность будет превышать порог выше долговременной мощности динамика.
    Я к тому своему усилителю, который собран на плате выше в моем посте дал два моста на диодах SF52, пару банок по 10000мкФ и тор ТТП120 2х(18В\3А). Для тридцативаттника с запасом сойдет.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    г.Томск
    Считаем заново, учитывая потери на мосте (как минимум 1В, если мосты KBPC то 1,5-2В) и в плечах усилителя мощности (по моим наблюдениям у LM1875 это где-то 4-5В, в зависимости от тока).
    ((18-1)*1,41)-4=20В. Квадрат этого и делим на двойное сопротивление нагрузки, получаем 12,5Вт мощности.
    Да при 230В будет больше, но не у всех же такое отклонение напряжения в сети! К примеру, у меня дома чаще 232В, а на даче 219В.
    Да к тому же, больше мощности никогда не помешает (все же линейность добавляется), если умело этим пользоваться (ограничить уровень входного сигнала).
    Москва, Бибирево.
    Или немного снизить коэффициент усиления
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    г.Томск
    Так добавь к моей репутации свой голос !
    А это уже критично - возбуд и вытекающее. Хотя у меня ЛМ работает при Ку=11,5 и все ОК.
    Москва, Бибирево.
    Ничего себе! А какая хоть LM то?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    г.Томск
    Да все таже, о которой новорили - LM1875T.
    Вчера собрал усь на LM3886T в инвертирующем включении с сервой. Так Ку=13,5 раз - на слух вроде все нормально. Надо осциллографом заценить все это да на сигналах погонять. В общем дело времени !
    Москва, Бибирево.
    Alex_Jet, везет. А я потихоньку на дискрет переползаю, вот завтра за транзисторами ехать надо, схемы рисовать, печатки там...
    Микрули уже надоели порядком
    Моя религия:
    STK и дискрет.
