Показано с 1 по 20 из 77
Тема: Реальный бас в автомобиле.
    Аватар для s3rg3
    Внимание! Реальный бас в автомобиле.
    Всем привет. Я собрался делать усилитель для саба в машину, но опять же встает извечный вопрос какой (думаю что на мосфетах и мощностью не менее 150w) чтобы привлекать внимание окружающих на большом расстоянии глубоким и мощным басом. Очень привлекает такой вариант, как усилитель Холтона. Может есть какие-нибудь другие стоящие предложения.
    Новичок Аватар для fobos
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Реальный бас в автомобиле.
    как вариант можно попробовать класс Д
    Аватар для s3rg3
    Можно, но на сколько я знаю для усилителей такого класса нужен высокостабилизированный источник питания что в автомобиле осуществить довольно трудно.
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Усков, но его до 200 ватт лучше использовать.
    Холтон вполне сойдет. Сабвуфер уже есть? Самое главное в нем,
    а не в усилителе. И в преобразователе напруги.
    Честно, когда мимо проезжает машина с долбящими басами,
    ничего кроме ухмылки у меня это не вызывает. Типа сидит там чел
    весь из себя "посмотрите какой я крутой".
    Екатеринбург
    ну влюбом случие придется ставить преобразователь можно поставить 2 ,по 1 на каждое плече
    Аватар для s3rg3
    Я уже насмотрел сабвуферный динамик на рынке 4ом 200w. Думаю что с расчетом ящика не возникнет. А "посмотрите какой я крутой" это не так уж плохо.
    [ADDED=s3rg3]1127925595[/ADDED]
    to fobos Это понятно. А может посоветуешь какой-нибудь усил с пн?
    [ADDED=s3rg3]1127925634[/ADDED]
    класса D
    Последний раз редактировалось s3rg3; 28.09.2005 в 20:40.
    Екатеринбург
    а какие размеры динамка 8" ,10" дюймов ?
    просто интересно
    Аватар для s3rg3
    Вообщето 10. Но я думаю динамик для саба легче подобрать был бы усил.
    Екатеринбург
    может и так но сморганить усел мне кажется легче ,чем новый ящик под другой динамик.
    Аватар для s3rg3
    Сейчас просто нет возможности заниматься постройкой ящика. А что-нибудь спаять всегда можно. А кстати что за вариант класса D?
    [ADDED=s3rg3]1127927365[/ADDED]
    Как насчет этого?
    [ADDED=s3rg3]1127927602[/ADDED]
    Как насчет этого?
    Последний раз редактировалось s3rg3; 28.09.2005 в 21:13.
    Екатеринбург
    ну если у нее мошность 1600 вт на 4 Ом то какй там должен быть БП ну макс КПД 60% тоесть блок питания прим должен быть 2 КВТ а при 12 вольтах это ~160 Ампер
    вот здесь почитай там и схемки есть :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2292
    я щас пытаюсь собрать по схеме Виталия
    Класс D хорош, когда мощи очень много. Для 200 Вт имхо проще
    собрать ускова, можно без цепи тока покоя, будет гораздо надежнее
    (в смысле по сравнению с цифровым).
    Самому делать D - можно конечно, но сложновато. Мне дома
    хватает 100-ваттного усила. Не на полной мощности. В машине
    баса будет еще больше.
    Как насчет этого?
    Куда столько мощи?
    Завсегдатай Аватар для Артём
    а где полная схема усилителя Виталия ?
    Частый гость Аватар для Radiolink
    Как насчет этого?
    Миниатюры
    1) Если использовать с таким питанием, то в первую очеред настанет крантец твоему генератору вместе с аккумулятором!!!
    2) Где взять такую головку и какой ящик для неё???
    3) Геморой с преобразователем! (Без коминтариев!)
    100-200Вт за глаза хватит и проблем меньше, а то был такой экстремал у нас в Н-ске, месячные из ушей пошли!!!
    Аватар для s3rg3
    Запас мощности никогда не помешает. В автомобиле хватит и 200вт но можно еще такой апарат поставить дома и склепать соответствующий мощный блок питания
    Аватар для s3rg3
    А какой ток может отдавать аккумулятор - чтобы ему не наносилось большого вреда и какая мощность генератора.
    Екатеринбург
    А какой автомобить ?
    если вазовские авто то у них на инжекторах
    ставят генераторы 90А на корбюраторах помйму около 40А,
    касательно девяток десяток итд ..
    акомулятор если (12В 55Ah 550А ) значит 55А 12В может держать 1 час но это при полной зарядке а такое редко бывает восновном при такой нагрузке мин 15-20 .
    Аватар для s3rg3
    Мне кажется это многовато будет. Мой знакомый две галогенки по 100вт поставил так генератор через минуту уже нефигово дымелся.
    Ну ладно убедили насчет мощности усила в автомобиле. Думаю около 200вт хватит. А всетаки чем Холтоновский усил дополнить или как изменить чтобы понизить нижнюю граничную частоту?
    Говорят заменить кондеры в цепи оос. Но как их расчитать?
    Увеличить. Не надо слишком сильно вниз, сабсоник не помешает.
    Там и так достаточно низко.
    200 Ватт - ИМХО упрощенный Усков в В рулит.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    [QUOTE=s3rg3] Мой знакомый две галогенки по 100вт поставил так генератор через минуту уже нефигово дымелся.[QUOTE]
    Это на что он ставил, на велосипед наверно.или до этого там было барахла всякого понавешано, буду ночью ехать слепнуть, зато саб соседей будит.
