Показано с 41 по 60 из 77
Тема: Реальный бас в автомобиле.
    Аватар для s3rg3
    Внимание! Реальный бас в автомобиле.
    Всем привет. Я собрался делать усилитель для саба в машину, но опять же встает извечный вопрос какой (думаю что на мосфетах и мощностью не менее 150w) чтобы привлекать внимание окружающих на большом расстоянии глубоким и мощным басом. Очень привлекает такой вариант, как усилитель Холтона. Может есть какие-нибудь другие стоящие предложения.
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Re: Реальный бас в автомобиле.
    Цитата Сообщение от s3rg3
    Осталось окончательно определиться с выбором полевиков.
    Вот тебе список полевиков с наиболее подходящими параметрами. Выбирай с наименьшим Rds и наим. Qg Я бы поставил IRF3713,IRF1503,IRF1404,IRF1405.
    А что у тя за саб если handmade то это интерестно.
    Я уже писал, саб на асалабовской 10** B2512.4. Самодельный ящик 46 л. с ФИ на 32 Гц. ДСП 20мм изнутри обклеена линолеумом.Про сборку и настройку напишу позже.
    Вообще как переводить китайское значение мощности в наше
    А никак Они что хотят, то и напишут. Ты лучше узнай диаметр каркаса катушки у него если сможешь. если 40 мм - то примерно 100-150 Вт, 50-60 мм - 200-250 Вт, но это слишком примерно и неточно.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Артем
    Екатеринбург
    я юзаю 3205 очень хорошие.
    еще рекомендуют 2907
    Последний раз редактировалось Артем; 06.10.2005 в 22:56.
    Люберцы
    Лучше всего IRF2907Z или IRFP2907Z на втором месте IRF3205Z, именно с буквой Z. Потом все остальные. Меньше чем на 55в полевики лучше не ставить, может пробить выбросом, хотя с нормальными снабберами может и нормально будет.
    Аватар для s3rg3
    Вот здесь
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic59.php встретил такую фразу:
    "Из-за отсутствия явно выраженного подьёма на 60-100 Гц, как на "блинах", звук сабвуфера не привлекает внимания окружающих с расстояния более 20 м."
    А что именно на этих частотах звук обладает наибольшей проникающей способностью? Мне кажется что чем ниже частота тем дальше звук проникает.
    Цитата Сообщение от .efko.
    Прижимает конкретно. Бас бьет по печени и трясутся зеркала Но искажений нет. Т.е на полной громкости слушать вполне приятно. Пробовал ставить диск с тестовыми частотами. на 30 Гц так приглушило, что аж мозги сдавило.
    А тебя на каком удалении от машины бас реально привлекает внимание.
    Я как бы начал собирать усилитель из-за того что услышал как-то раз возле своего универа бас который исходил из салона автомобиля. Он произвел на меня большое впечатление т.к я его еще чувстовал в своей груди на отдалении метров 100. И моя цель сейчас создать что-то что моглобы хоть немного сравниться с той системой.
    Аватар для s3rg3
    Кто знает чем можно заменить MJE340 и MJE350?
    Казань
    На моей системе он хорошо чувствуется и на расстоянии около 70-80 м. Но, здесь я думаю уже многое зависит от самого саба, параметров его ящика и т д, а не от усилка.
    MJE340 я заменял KSE340, тк не смог найти MJE.
    [ADDED=.efko.]1128856173[/ADDED]
    Вот здесь
    что ты хочешь от двух 35ГДН? Максимальный низ, который они выдадут в этом ящике, на мой взгляд - это 50-60 Гц. А это просто "молоточки"
    А тот бас, который слышно далеко (если тебе нужен именно такой)
    лежит в районе 30-40 Гц. Вот он действительно пробирает!
    [ADDED=.efko.]1128856340[/ADDED]
    s3rg3, какая у тебя машина?Седан, хэтчбэк, универсал?
    Последний раз редактировалось .efko.; 09.10.2005 в 15:12.
  8. #47
    Аватар для s3rg3
    to .efko. У меня седан. А ты что намекаешь на то, что для каждого типа кузова нужно расчитывать параметры саба отдельно?
    Может у кого есть печатка tl494 примерных размеров 180*130. Хочу это дело засунуть в старый корпус от бп компа.
  9. #48
    Казань
    Нет, в седане будут некоторые проблемы передачи баса в салон. Снаружи машины баса много, изнутри меньше. Я у себя убирал ДВП-шную перегородку за задним сиденьем.
    А еще есть передаточная функция салона. В JBL-е есть соответствующая галочка.
  10. #49
    Аватар для s3rg3
    У меня появилась еще одна бредовая идея моей больной фантазии. Как считаете можно ли использовать питание от сети через блок питания от компа и на пн tl494? Какой максиальный ток на 12в? Это для того чтобы не делать еще один бп для уилителя использования его дома.
  11. #50
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Кстати неплохая идея, извращение коннечно, но тем не менее.
  12. #51
    Аватар для s3rg3
    Вот еще не нашел у себя такие вот детальки:BC807/817, 1N4142, BD135. Что можно поставить вместо них. Если можно побольше вариантов потому что у нас (извините) хрен что найдешь.
  13. #52
    Новичок Аватар для fobos
    Екатеринбург
    BD135 аналоги BD137 BD139 разница поимойму только в напряжение коллектор база , коллектор эмитр
    на всякий случий вот даташит
    Аватар для s3rg3
    Спасибо. Будем искать.
  15. #54
    Люберцы
    BC807/817 если не ошибаюсь можно заменить на BC846/856 (посмотри лучше в даташитах максимальное напряжение и ток) а нужны именно в корпусе SOT23?
    Насчёт полевиков, ещё очень хорошие IRF1405Z, 2907Z для такой мощности использовать всётаки не советую, тк слишком тяжёлые они, мощный драйвер нужен, да и потом для 500вт вполне хватит 3205Z он самый лёгкий из этой троицы.
  16. #55
    Аватар для s3rg3
    Да мне пн даже на 300вт хватит я думаю. Что для такой мощности по твоему оптимально подойдет?
    Корпус не важен-главное чтобы работало.
    Кстати вот этот транзистор я не смог найти, весь рынок облазил.
  17. #56
    Казань
    Сейчас у меня дома стоит автомобильный усил, питаемый от компового БП. (10А) ему конечно маловато, но на полную мощь не послушаешь - защита срабатывает. Нужно примерно 30-40 А.
    Про это написано в ветке про "Импульсные источники питания и преобразователи." 1n4142 заменяется на кд522, которых полно везде.
    Далее цитирую:
    "Основные трудности, и их решение:
    1. Ёмкость затвора. Так как в качестве ключей были выбраны мощные полевые транзисторы, то придется решать свойственные им проблемы, такие как наличие емкости между затвором и истоком, конечно есть еще масса проблем (эффект Миллера и т. д.) но они менее существенны чем эта и поэтому в рассмотрение не входят. Трудность заключается в том, что для открытия транзистора требуется зарядить затворную емкость свыше порогового значения, но так как напряжение на конденсаторе растет по экспонентальному закону, но на это требуется время и
    ток зарядки импульсно достигает больших значений, что обуславливает повышенные требования к схеме управления. Еще большая трудность возникает при закрывании транзистора, затворная емкость не дает транзистору моментально закрыться при снижении потенциала на затворе, потенциал остается на емкости и пока она не разрядится, транзистор не закроется, напряжение на условной емкости затвора спадает по экспоненте, а на это требуется драгоценное время. Для этого применяют схемы принудительной разрядки емкости, они приведены ниже. Вариант А. Цепь разряда через внешний p-n-p транзистор (заимствовано на сайте Шихмана - см. "Блок питания усилителя Jensen"). При зарядке затвора ток, протекающий через диод, запирает внешний pnp-транзистор, при выключении выхода ИС - заперт диод, транзистор открывается и разряжает затвор на землю. Минус - работает только на небольшие емкости нагрузки (ограниченные токовым запасом выходного транзистора ИС). Вариант Б. Независимый комплементарный повторитель. Так как основная токовая нагрузка отрабатывается внешним транзистором, емкость (ток заряда) нагрузки практически не ограничена. Транзисторы и диоды - любые ВЧ с небольшим напряжением насыщения и Cк, и достаточным запасом по току (1А в импульсе и более). Например, КТ644+646, КТ972+973. "Земля" повторителя должна распаиваться непосредственно рядом с истоком силового ключа. Коллекторы транзисторов повторителя обязательно зашунтировать керамической емкостью (на схеме не показана). Какую схему выбрать - зависит прежде всего от характера нагрузки (емкость затвора или заряд переключения), рабочей частоты, временных требований к фронтам импульса. А они (фронты) должны быть как можно быстрее, ведь именно на переходных процессах на МДП ключе рассеивается большая часть тепловых потерь. Причина выбора в качестве ключей полевиков заключается в наличии у них таких преимуществ, как малая мощность управления, при параллельном соединении не требуется установка токоограничительных сопротивлений в истоках, малое сопротивление сток-исток высокая скорость переключения, малые потери, доступность, большая надежность (по сравнению с биполярными, т к нет вторичного пробоя и при повышении температуры ведут себя более стабильно). Однако при параллельном соединении обязательно нужно ставить в цепи затвора для каждого транзистора свой резистор или одевать на вывод затвора ферритовую трубочку, иначе транзисторы будут влиять друг на друга и в итоге окажутся либо неуправляемыми, либо просто будут очень сильно греться (что намного хуже, т к причину этого обнаружить нелегко, не зная вышесказанного)."
  18. #57
    Люберцы
    s3rg3, Спрашивай хотябы без буквы Z, 1405 он мощнее чем 3205.
    Ну ещё пойдёт IRF1010 или IRFI1010.
    Гдето в середине ветки про ИБП я составил список хороших полевиков для преобразователей.
    Насчтё транзюков тогда пойдут ещё наврняка BC556/546.
  19. #58
    Аватар для s3rg3
    To TDA. А сколько штук таких транзюков как IRF2907Z нужно в плечо чтобы получить например 500вт. Я так понимаю что чем слабее транзистор тем больше штук нужно ставить!?
  20. #59
    Екатеринбург
    по 2 в плечо думаю будет достаточно.
    имхо
    А посчитать можно так: n=Ppreobraz * 1,5/Pmosfet
    где
    n - кол-во мосфетов в плечо
    Ppreobraz - мощность нагрузки преобраз
    Pmosfet - мощность мосфета
    1,5 - это коэф учитывающий кпд + допуск для надежности.
  21. #60
    Аватар для s3rg3
    Спасибо. Теперь можно со спокойной душой ехать на рынок закупаться.
