Показано с 1 по 9 из 9
Тема: сгорел усел помогите поченить
    Екатеринбург
    По умолчанию сгорел усел помогите поченить
    сгорел уселок перепутали полярность при включение.
    подскажите что могло сгореть?
    Заменил VT15 немного заработал со скрипом но сильно грееся VT13
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Re: сгорел усел помогите поченить
    Полярность чего?
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Dimf
    Полярность чего?
    Питания
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    26вольт или 31в. перепутали полярность?
    Екатеринбург
    26 вольт перепутали
    [ADDED=fobos]1127926613[/ADDED]
    Если кому нелень можете сказать зечем там еще одно питание на
    31В (без него кстати усел невключается )
    Помойму он как то управляет входным сигналом да
    Последний раз редактировалось fobos; 28.09.2005 в 20:56.
    Москва, Ватутинки
    Проверь 16 ну и за одно 14 транзисторы.
    От 31В. питается левая половина усилителя.
    Павшинская пойма
    fobos, Два питания созданы там для раздельного питания, без одного из напряжение усилитель работать не будет!. 31 вольт питает источники тока и тд
    Не верно в корне.
    Если спутано было питание 26 вольт, то проверяй на исправность предвыход и выход. а также пасивную часть схемы.....
    Москва, Ватутинки
    Dmitry Korneev
    В самом начале fobos написал что усилитель криво, но работает. Греется 13 транзистор. Скорее всего это значит, что предварительная часть и выходные транзисторы в норме (иначе не было бы нуля на выходе), а подгорели 14 или 16, или оба.
    Павшинская пойма
    sanchoss,
