Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 112 из 112
Тема: LM38x6Audiophilia Что можно улутшить?
    Аватар для Gigacom
    Харьков
    По умолчанию LM38x6Audiophilia Что можно улутшить?
    Подскажите, при построении 2-х канального уселка на LM3886 какой вариант лучше всего выбрать!? Незнаю почему но мне больше всего этот вариант понравился "LM3886Аудиофилия" http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm
    Может в этой схеме можно чтото улутшить или доработать, на ваш взгляд как низкие частоты воспроизводит, бас достаточно качественный!?
  2. #101
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    По умолчанию Re: LM38x6Audiophilia Что можно улутшить?
    Цитата Сообщение от SinteZ
    Yurik, не пускает, говорит регистрируйся... а акаунт в течении 24 часов
    вышли на sintez@sivolobov.ru что есть по этому усю.
    Вышлю завтра с утра на работе, а то дома первоначальный недоработанный вариант.
    Ушло. Смотри мыльницу.
    Последний раз редактировалось Yurik; 24.11.2005 в 10:02.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    igorkuz, дело в том что есть аналогичная схема...там интегратор и буфер (инвертирующие включение ЛМ) Вот я думаю на выходных с ней повозиться. Ещё и защиту на оптронах собрать. Если вот только до чипа завтра или в пятницу доеду, незнаю как со времянем будет.
    [ADDED=SinteZ]1132775425[/ADDED]
    Yurik, конечно. с нетерпением жду, кстати интересный ресурс (на который ссылку ты давал)
    Последний раз редактировалось SinteZ; 23.11.2005 в 22:50.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  4. #103
    Аватар для Gigacom
    Харьков
    Хочу применить транс ТС 80 для питания 2 микросхем, чуток передав его для лучшего разделения каналов, Фишка в том чтоб вторичку намотать двойным проводом, и на каждую микруху подавался отдельный общий провод, соотвецтвенно +\- тоже отдельные, и 2 диодных моста. Что скажите по этому поводу!?
  5. #104
    Частый гость Аватар для uss
    Kиев
    Не хватит его для двух микросхем.
    uss
  6. #105
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По 20 честных Ватт на канал получится. Нечестных - по 30. А учитывая низкий КПД LM-ки, вообще ужас.
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
  7. #106
    Russia
    Lincor, кпд, да страдает.... а может мы просто не умеем её готовить? ....
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  8. #107
    Аватар для Gigacom
    Харьков
    Да настроение конечно у меня не из лучших, но ведь по идеи можно мощность транса брать в несколько раз меньше чем выходная мошность уселителя, всеравно все из конденсаторов выкачиватся будет...хотя могу и ошибатся. Кстати не подкинете сайтик или справочник по ТС80 что там и как устроено
  9. #108
    ТС80 - это, по сути, сердечник. Намотать на него могли что угодно. Мерять надо. У меня такой от Электроники (телик такой). Отличная штуковинка
  10. #109
    Аватар для Gigacom
    Харьков
    Та меня тут одна вещица смущает, получается что на одной катушке 2 сетевых обмотки, както некрасиво они там сидят? вот и запарился что с чем соединять
  11. #110
    Тамбов
    а можно ли с этого усилителя получить вменяемые долговременные 100 Вт, например установкой парочки мощных транзисторов на выходе?
    если да - есть ли у кого-нить готовая схема и печатная плата?
  12. #111
    Аватар для Gigacom
    Харьков
    Смотря как 100 ватт, если нужно в канал то мостовое соединение на ссылочку натыкался здесь гдето есть на форуме, но есть и свой минус,ведь он то будет работать на пределе само собой искажения возрастут да и как не печально уж больно хриновые микрухи пошли, доводишь напряжение до максимума выходной мощи и пшик! Ну а если 100 ватт на 2 канала делать в мосте, можно 70 ватт на нагрузку 8 ом в один канал закачать долговременной мощности без всякого напряга и с минимальными искажениями тобиш 140 долговременной и 200 ватт кратковременной. А на 4 ом и то более (смотри даташник), но если чесно от реальных 200 ватт чекнутся можно, а учитывая еще звуковую выходную мощнось колонок то все 400 ватт звука получится, какраз к новому году можно будет имитировать взрывающиеся питарды. (это было логическое мышление, может гдето приувиличено, но в целом все цифры вроде реальные навел) А вот на счет схемки готовой да и с хорожей разводкой ксожелению у меня нет. Да кстати если делать в мосте стоимость этой железяки максимум может поднятся на 20$ Незнаю как у вас в городе а у нас это можно реализовать всего за 50$ ну от силы 55$ и как не странно половина стоимости уйдет на питание.
  13. #112
    Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    Lincor, расскажи про ТС80, по возможности подкинь схемку этого телека или ссылку на инфу про транс. А то там столько выводов а места для проволоки маловато неохота лишнюю мотать. Я тож планирую его поставить в усь пусть ватт по 20-30 на канал играют
