Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Саб на 35-ГДН-4
    Аватар для <<KOSTYA>>
    Украина
    Саб на 35-ГДН-4
    Народ, подскажите:
    Я решил поэкспериментировать с Band-Pass(4).
    Параметры головки 35ГДН-4:
    Re=7 Ом
    Fs=38 Hz
    Qms=5,18
    Qes=0,83
    Qts=0,719
    Похожи мои расчеты на правду????
    Далее в проге SpeakerShop рассчитал коробку:
    Real Chamber: 20 литров
    Fron Chamber: 8 литров, Fb=45 Hz
    Труба фаза: 4,7 см в диаметре и 25 см длиной. (я думал вставить большим диаметром, но она тогда получилась бы слишком длинной)
    После сборки, правда я не замазал некоторые щели(что вызвало свист) и не подключил пассивный фильтр(я подключил динамик напрямую к усилителю), я практически баса не то чтобы почувствовал, я его практически не услышал!!!!!
    В чем глюк?
    Усилок на TDA7294(100 Вт, питание +-38 В), правда он без предварительного усиления, сигнал я с компа подаю, к нему надо предварительный ставить???
    Заранее спасибочки!!!
    P.S. Возможно сделать хороший саб для комнаты 2,5х4 из одного динамика 35-ГДН-4??
    Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: Саб на 35-ГДН-4
    <<KOSTYA>>, Vas какой ?
    Украина
    Я считал методом добавочного обьема и получил 31 л, похоже на правду?
    похоже.
    График ужасный, те нужно 35л/20л 51гц
    Последний раз редактировалось Артём; 28.09.2005 в 23:39.
    Украина
    И что дальше???? У меня кажись вопрос стоял иначе!!!
    Кто, что, сказать может????
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Более-менее график получается при 88/23л 44Гц.
    График с указанными вами объемами во вложении.
    Как видно из него, отдача АС даже на пиках -6Дб по сравнению с номинальным уровнем. Учитывая чувствительность головки в 84Дб и подачу сигнала, недостаточного для получения полной мощности, приходим к выводу: при максимальном сигнале звуковое давление составляло всего 90Дб. Не мудрено, что саба почти не было слышно...
    Старый знакомый Аватар для randol
    чтоб сдувало с дивана? Нельзя и на 500гдн, а так, чуть лучше свена шанс есть, на лучшее можно не надеяться при таком динамике.
    Диффузор на вид хоть прыгает нормально, уровня по входу усилка хватает ?
    Частый гость Аватар для vasik
    Лучше одеть шлем, чтоб не так давило
    Идея! Фазоинвертор на 35ГДН-1-8...
    Здравствуйте!
    Недавно постороил ящик ФИ 45л. с трубой диаметра 17.5 и длиной 23см и зазвучал мой 35гдн!!! И бас приятный и передача звука очень живая!
    Но на большой громкости все же немного давит на голову, дается в знаки большая добротность динамика, а следственно небольшой гул ящика.
    Есть мнение заклеить окна корзины синтапоном? Че народ скажет по этому поводу???
    Знаю, многие скажут, что ящик расщитан неправильно, мол горб в АЧХ и т.д. Знаю, горб есть, лгать не буду. Но этот горб вездесущий!!! Как не настраюй трубу горб всеравно есть, он просто перемещается по частотам, то вправо то влево! Виной тому большая добротность динамика. Скажите ящик больше сделать, так тогда динамик начнет воздух гонять бестолку. Вобщем ситуация интересная...
    Горб пропадает если расщитывать бандпас 4-го или 6-го порядка, но на практике звук очень зажатый получается , так что БП как вариант отпадает.
    Помогите добрым советом!
    Частый гость Аватар для LamerOnLine
    По умолчанию Re: Фазоинвертор на 35ГДН-1-8...
    Чтобы устранить гул ящика надо поставить распорки и обклеить синтепоном, если не поможет наполнять ватой до тех пор пока не перестанет гудеть
    Кстати с С30 такая же проблема - что я только не делал - ставил распорки , обклеивал синтепоном и сетку с ватой, котрая там была пихал... Всё равно неприятно играют даже на малых громкостях.
    проблемму исправило тока срубление программно частот ниже 80Гц.
    Истина всегда намного проще, чем кажется!
    LamerOnLine, интерестно, интерестно, роскажи пожалуйста с помощью какого софта ты обрезал частоту, у меня звуковуха СМedia i877 вроди так.
    Ватой заполнить не очень получится - внутри усилок.
    софт: ресивер Yamaha rxv350rds. Ты не говорил что у тебя комп. Обрезать можно не только програмно... И ещё , я выдел версию драйвера для Live 5.1 дык там прям выбираешь от 50 до 150гц срез на фронты, тылы и центр.
    НЕпонял насчёт- внутри усилок. Что из этого следует? Если вату прикрепить к верхней\боковой\ стенке или вообще рядом с усилком? я думаю ему хуже не станет.
    <<KOSTYA>>, похоже нашы ветки соеденили в одну, будем колегами по вопросу . Темы действительно похожи!
    LamerOnLine, насчет драйвера к Live 5.1, у меня С-Media.
    За вату понятно, просто я сразу подумал, что ты имеешь ввиду забить полностью объем саба ватой. спасибо за ответ.
    ты не ошибся??? может выше 80Гц?????
    народ, ну не молчим! Знаю тема затертая до дыр, но все же....
    Нет я не ошибся. Обрубаются частоты НИЖЕ 80Гц- то есть 70,60,50гц... ненаю до скольки лупит s30...
    Украина
    Я наконец-то вернулся (инет закончился).
    Я сделал саб с фазиком объемом 28л, труба- 24см(длина), 8,5см(диаметр). Внутри все стенки обклеил поролоном толщиной примерно 3 см.
    Я еще не делал никаких пассивных фильтров (у меня звуковая карточка срезает частоту), они в моем случае нужны??? Как они повлияют на качество звучания???? Я еще подключил конденсатор на 10 мкФ паралельно к катушки - это нужно??? (просто друг говорил подключить, сам не зная зачем!!!
    Саб пока звучит неплохо!! Хотелось лучше и мощнее!? Есть какие-либо еще способы), есть доработки)??????
    Подскажите мне еще, пожалуйста, как можно измерять звуковое давление моего саба. (технологию и чем). Из приборов есть генератор ЗЧ, осцилографмультиметр.
    Заранее благодарен!
    Украина
    Что у Вас нет никаких соображений?
    ты в жбл сс заглядывал , или так от балды ящик склипал ?
    Украина
    Да, заглядывал, при таком объеме не такой большой горб!!!!
    Да и если взять на 30 л больше, то выиграешь лишь в 7 Гц, но горб более выростает!
    Так че на счет фильтров, звукового давления и т.д.??????
