Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Нет баса от 8?
    Аватар для 2Ears
    СПб
    По умолчанию Нет баса от 8?
    Имеется мидбасовый 8" динамик от четырехполоски
    При мощном моторе и хороших данных
    BL-10
    Fr-31h(!)
    Mms-20g
    V-85l.
    играет только сухой верхний бас хотя и при великолепной середине и артикулировано
    Динамик настолько задемпфирован (Qts-0,202!) что средний бас фактически не воспроизводит -(не басит, а "тр-рещит")
    Можно ли добиться от него хотя бы 70-80 полновесных, "панчевых" герц?
    Ростов
    По умолчанию Re: Нет баса от 8?
    Вот я собираюсь собирать трех полоску, и там нч очень параметры очень схожи с вашими, тоже боюсь баса мало будет(((( Вот ссылка на него. http://www.samodelka.ru/goods/2365.htm, при модулировании в программе, вроде должен от 50 гц басить.
    Аватар для 2Ears
    СПб
    Осторожнее будьте!
    Сам такого не ожидал
    Подождем мнений
    Липецк
    Какие тут могут быть мнения? Или увеличивать выходное сопротивление усилителя и тем самым увеличивать электрическую и полную добротность динамика. Или просто добавить баса в усилителе или перед ним. Это если ход динамика позволяет. Читайте Линвитца.
    На 8554 хороший бас получается.
    Георгий Крылов
    old chap Аватар для subsonic
    А что за головка такая чудная, похожа на мидбас ,из которого хотели путем доработок получить басовик...
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Самое главное, чтоб хода хватило. А корректировать можно сколько угодно.
    У меня сейчас 6" BL=9 Mms=8 Qts=0,3 Vas=6. Из него бас сегодня получил коррекцией. Интересное дело, мне такой бас искусственный в последнее время нравится больше, чем натуральный, полученный естественным путём за счёт болтанки.
    ---------- Добавлено в 01:35 ---------- Предыдущее сообщение в 00:56 ----------
    Прикинул. Ставим, например, в объём 50л, доводим увеличивая сопр усилителя Qts до 0,7. Получаем
    Fsc = 50Hz F3 =50Hz. Как у концертной акустики на 10"! Только вот на бас ещё жёсткость диффузора влияет. Кевларовый 8" Сканспик при 20 граммах, упомянутый выше, даст хороший бас. А 8" с теми же 20 граммами но из дряблой бумаги, будет совсем по-другому. Тут слушать надо.
    Ну народ, портить выход усилителю, чтобы испортить классный динамик. Добротно - ничего не скажешь
    с уважением Александр
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Мне в музыкантском магазине рекламировали новые Селешены, якобы басовики, но там добротность была что-то вроде вашей. Я у них калькулятор спросил и быстренько посчитал ящик, вышли идиотские цифры частоты среза. Показываю, - вот, ваш так сказать басовик, аж сто герц по минус три шарашит. Не поверили,глаза вытаращили, а там на ачх на резонансе динамика в воздухе потеря низа составляет децибел 12или ещё хуже. То есть добротность =0.22-0.25. Какой нафиг бас тут?
    Ерунда это всё. Вон у Peerless XLS 830500 экстрадлиннохода тоже 0,2. Что же он после этого среднечастотник?
    Перлесс - там задача скорее в тесном ящике не взбрыкнуть. И резонансная у него тоже скорее всего ниже 30 герц будет. Сабовый вариант?
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    2Ears
    1. Имеется мидбасовый 8" динамик от четырехполоски
    BL-10
    Fr-31h(!)
    Mms-20g
    V-85l.
    Насколько хорошо динамик будет играть на НЧ зависит не только от параметров динамика, но еще и от параметров оформления (от объема и вообще от конструкции ящика). А этого как раз и не указано!
    Например:
    Какой объем? (10л, 30л, 50л ?)
    ЗЯ или ФИ?
    Информации нет…
    Одно только можно понять: чтоб в 70 герц попасть, нужен ящик в 4 раза меньше чемVas
    Я так понимаю, он проектировался в расчете на ФИ весьма малого объема. Для любых других применений необходимо либо повышенное R вых, либо коррекция. Конструкторы головок вряд ли на это рассчитывают.
    С сабжевой головкой похожая история. Без коррекции или повышенного R вых. ниже 80 Гц из него не вытащить.
    Киев -мать городов Украина
    с сабсоник фильтром в литрах 15 получите нормально долбящую мультимедию
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    чет на аудиомании про Peerless 830500 (XLS 12” ) написано Xmax, мм - 12,5. Или это я не туда смотрю ( 0,2 не вижу просто)...
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Ростов
    Речь идет о Qtc.
    Липецк
    0,2 это полная добротность вне ящика Qts
    Москва/Дубна 5/2
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    вне ящика Qts
    а как по QTS можно распознать бас это или не бас =))
    Москва, Бун.Луга
    Тут надо смотреть еще Fs.
    Примерно для ФИ динамик с Qts=0,46 и fs=45Гц будет играть также как динамик с Qts=0,3 и fs=30Гц.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 21.04.2010 в 18:50.
