Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Нет баса от 8?
    Аватар для 2Ears
    СПб
    По умолчанию Нет баса от 8?
    Имеется мидбасовый 8" динамик от четырехполоски
    При мощном моторе и хороших данных
    BL-10
    Fr-31h(!)
    Mms-20g
    V-85l.
    играет только сухой верхний бас хотя и при великолепной середине и артикулировано
    Динамик настолько задемпфирован (Qts-0,202!) что средний бас фактически не воспроизводит -(не басит, а "тр-рещит")
    Можно ли добиться от него хотя бы 70-80 полновесных, "панчевых" герц?
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Re: Нет баса от 8?
    Что то глянул *.пдф ни пирлес ни сканспик ни сис не приводит QTC есть:
    Resonance Frequency fs 19 Hz
    Mechanical Q factor Qms 4.8
    Electrical Q factor Qes 0.27
    Total Q factor Qts 0.26
    Ratio fs/Qts F --
    Force factor Bl 9.3 Tm
    Mechanical resistance Rms 0.9 Kg
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Естественно они Qtc не приводят - откуда они знают в каком ящике оно у тебя стоит ?
    Поэтому они и приводят Qts - самого динамика.
    Москва, Бун.Луга
    locki, Это я опечатался чутка . Qtc это полная с ящиком и фильтром. Обычно наилучший вариант Qtc=0,707. Данное значение показывает крутизну спада фильтра. Больше 0,707 появляется горб, меньше начинает спадать раньше и плавнее.
    Для ФИ лучший вариант 0,4<Qts<0,46. Тогда оформление добавит и сопротивление от фильтра и примерно Qtc выйдет 0,707
    Примерно для ФИ динамик с Qts=0,46 и fs=45Гц будет играть также как динамик с Qts=0,3 и fs=30Гц.
    Головка Qts=0,3 с fs=30Гц будет играть намного лучше за счет лучших переходных процессов.
    Москва, Бун.Луга
    gross, скорее еще и в меньшем объеме.
    Но я имел в виду АЧХ.
    АЧХ
    Ачх будет тоже другой, так как крутизна спада будет разной.
    Москва, Бун.Луга
    Примерно для ФИ
    Я конечно могу каждый раз считать и приводить картинки, которые несомненно будут отличаться, но человеку это не поможет. До тех пор пока он сам не помоделирует в программах. Имею в виду не Вас.
    Или вы хотели привести картинки, вместо того, чтобы корректировать меня?
    Ленобласть
    Просто параметры динамиков нужно измерять, а не брать из листков производителя, вот и получили результат.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Воистину так. Безоглядно верить в паспортные мульки а тем более других убеждать по ним- тоскливое занятие.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    BL-10
    Fr-31h(!)
    Mms-20g
    V-85l.
    Да запросто. Про коррекции уже упомянули, про повышение выходного сопротивления упомянули... Не упомянули про фильтры. Загоняете литров в 20, предварительный фазик герц на 45...50. Компенсируете по-полной баффл-степ (катушка индуктивности, зашунтированная резистором. За счёт сопротивления данного контурка повысится выходное сопротивление уся.) Прикидываете ФНЧ - опять-таки выходное приподнимется (если пассив), сводите с остальными динами, начинаете уточнять подходящую настройку фазика...
    В этом случае выравнивание отдачи произойдет за счет общего ее понижения. При этом на Fs головки отдача понизится меньше, чем на всех остальных частотах.
    Одно не дошло, как до Штирлица послание из Центра, как можно RL-цепочкой рулить ачх на нижнем срезе? Эта фишка обычно применяется для коррекции торчащей сч-вч полки.
    Или я отстал от жизни , чего-то не знаю, -научите....
    За счет активного сопротивления катушки изменится добротность головки, а с ней и АЧХ.
    А обычный резюк( выходное унча) или сопротивление катухи нч фильтра с этим не справятся?
    Аватар для 2Ears
    СПб
    А если подойти к вопросу радикально-переклеить подвес
    Сейчас - жесткий фибровый
    Xm-5,5mm
    Поставить резину или текстиль
    Хочется его использовать, но без "панча"(как сейчас)-динамик интересен лишь как "середина"
    С жёстким подвесом динамик можно впихнуть в тесный бокс, а мягкий подвес вам этого не простит. Проще подвес промазать герленом пожирнее , чтоб не звенел. И оставить как есть.
    Литва, Каунас
    Угу... Потеряем по чуйке децибелл 5...6. Ну, нет идеала в жизни... (чтоб и рыбку съесть и...). Но если данному дину надо заакцентировать мидбас, может и такой вариант прокатить. Причём, если его использовать в относительно компактной трёхполоске как НЧ, дополнительный подъём можно организовать с ФНЧ... Ну и настройку фазика можно повысить (тогда потеряем чуть меньше, но снизу диапазон повысится).
    ---------- Добавлено в 08:59 ---------- Предыдущее сообщение в 08:55 ----------
    Справятся, но тем же способом
    ПС. Просто с резюком получим ещё и задранный верх. (Саш, представь этот рез и динамик как Л-пад, причём с реальной ИЧХ динамика)
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 23.04.2010 в 09:44.
    Я всё понимаю,- про LR, но просто раньше не встречал применения этой штуки внизу, а в основном рихтовал ею выброс выше кила, характерный для многих шириков типа Фостекса 206го.
    Литва, Каунас
    Я всё понимаю,- про LR, но просто раньше не встречал применения этой штуки внизу...
    Да тут по месту смотреть надо... Может крупная индуктивность в ФНЧ будет даже удобней (басовая "накачка")
    Согласен во всём. Фильтры- могучий инструмент для достижения того что нужно. Правда, стоит произнести слово фильтр, как сразу раздаются вопли: они же портят звук!!!
