Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Использование внешнего БП с EMU 0202 Tracker Pre
    Всегда около URWW
    Вопрос Использование внешнего БП с EMU 0202 Tracker Pre
    Добрый день, всетаки решился я купить Tracker Pre, для измерений, ну и наработе за ноутом послушать.
    Собрал БП стабилизированный на +5 В, но оказалось, что карта внешнее питание использует только при отключенном USB.
    Вопросы:
    Ктонить заставлял "есть" внешнее питание при работе с USB ? Можно ли штатно заставить Тракер брать питание с внешнего БП ? Или только впаивать в рызрыв питания по USB ?
    По умолчанию Re: Использование внешнего БП с EMU 0202 Tracker Pre
    У меня есть emu0202 хочу тоже попробовать подключить внешний БП
    Нижний Новгород
    Vadim,
    Наверное вживлять в разрыв проще всего.
    Кстати 0404 по ходу кроме внешнего блока питания и USB тоже для каких то нужд использует...где то об этом читал.
    Нижний Новгород
    Vadim,
    Можно непосредственно в юсбишный разъём звуковой карты подпаяться, а наружу гнездо вывести.
    Всегда около URWW
    Да гнездо то уже с завода выведено. А подпаивать его напрямик к ЮСБ - боязно, надо питалово ЮСБ тогда рвать.
    Я скорее всего переходничок сбацаю, чтоб можно было и спитанием и без него карта работала. Маразм конечно, но видать слово "практичность" инженерам ЕМУ не знакомо.
    Она у меня еще для измерений нужна будет в полевых условиях, поэтому рвать навсегда ЮСБ - неподойтет.
    В идеале конечно бы тумблерок сбацать, но опыта твика таких карт нету.
    Нижний Новгород
    Vadim,
    Переходники- это не есть гут....а если переключатель поставить...?
