Показано с 1 по 3 из 3
Тема: соответствие dynamic compliance измеренной при 100Hz той что измеренна при 10Hz
    Аватар для zolono
    По умолчанию соответствие dynamic compliance измеренной при 100Hz той что измеренна при 10Hz
    dynamic compliance (x 10-6 cm/dyne, 100 Hz)
    -какой комплиянс при 10 Hz соответствует?
    то, что нарыв в гуглях, выглядит так:
    Denon DL103R
    This is the modernized version of the DL-103 with .9999% oxygen free copper coil wiring. This has been done in prior limited edition DL-103 models but this cartridge is a mainstream Denon offering. It has a slightly more refined sound than a standard DL-103 with improved high frequency definition. It*s internal impedance is lower (14 ohms vs 40 ohms for the standard DL-103) and has slightly lower output. This is a excellent tracking cartridge that in spite of it*s low compliance is compatible with a wider range of tonearms than the figure of 5 x 10-6 cm/Dyne would suggest. The explanation behind this is the fact that Denon rates their dynamic compliance relative to 100Hz and the actual compliance at 10Hz is closer to 10 x 10-6 cm/Dyne. It is an outstanding bargain that is musical in a way a lot of cartridges miss (like most DL-103 models).
    типа, при 10 Hz в 2 раза выше?
    кто знает скажите пожалуйста
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    По умолчанию Re: соответствие dynamic compliance измеренной при 100Hz той что измеренна при 10Hz
    Да. А статический (на растяжение) будет ещё больше. Раза в четыре.
    Аватар для zolono
    спасибо Вещий.
    а графиком не мог бы шлёпнуть каким для полной достоверности? я знаю, ты любишь графики-диафрагмы всякие. шоб наглядно типа было
