А что за осцил такой интересный? И какой размах на выходе? И частота неизвестна. И на конструкцию бы посмотреть. А то ничего не перепутано, а не работает. Странно, для такой схемы
А резисторы в затворах для этих тарнзисторов ставят от 100 до 47 Ом.
что же делать в чем дело?
Сколько на истоковых резисторах?Сообщение от Shtorm1983
Какое максимальное напряжение ты можешь установить на С5?
Нагрузку лучше отключить пока.
С уважением, Сергей.
напряжение на конденсаторе не регулируется при вкл оно поднимается до 30 вольт при етом начинают грется транзисторы(со временем, спустя примерно 30сек )напряжение на сопротивлениях истоков "0"
Старик, по-моему ты компостируешь всем серое вещество .Сообщение от Shtorm1983
Как, интересно, напряжение на С5 может подняться до 30В, если он зашунтирован стабилитронами VD1,2 с суммарным Ust=22В, а на VD1 у тебя 34 В, когда не может быть больше 25В? Ты чем меряешь напряжение, пальцем ? Выбрось китайский тестер, поменяй в нём батарейки или перключи на измерение постоянки .
Как долго напряжение на С5 поднимается до 30В? С такими номиналами это должно происходить 10-15 сек.
Если выходные транзисторы начинают греться, значит наши шансы растут . Получается, что они открываются, просто что-то со смещением (оно просто мало и твои измерения никуда не годятся). Купи нормальный прибор и замерь всё заново, потом задавай вопросы. А так это всё бессмысленно.
скажите может кто собирал эту схему,может она не рабочая, вроде настолько простая схема что я даже незнаю в чем дело
Прошу извинения у тех людей кто откликнулся на мою прозьбу помочь мне с усилителем ( а я вот так нехорошо поступил еще раз извиняюсь) если можно подскажите пожулуйста тут такое дело:еременным резистором R 7 я выстовил напряжение порядка 6-6,5 вольт ! на момент включеня начинает заряжатся конденсатор , как только он зарядится до 6-6,5 в усь "выходит в рабочее состояние" я подключаю источник сигнала (предварительный каскад на лампе есть) и паралельно истоковым резисторам включаю вольтметр, при увеличении громкости начинает расти ток (это понятно) при продолжительной работе (мин 5) после этого времени я уменьшаю громкость (радиаторы при этом чуть теплые а ток (или медленно начинает падать(очень медленно) или сам начинает подниматся) в затворы я поставил резисторы по 120 ом подскажите пожалуйста заранее благодарен
Ответ простой - нет термостабилизации.
Транзистором VT1 этого не сделать при такой обвязке - тепловое уменьшение напряжения открывания, что обычно используют, здесь не проходит изза R9.
Решение. заменить VT1 на маломощный дарлингтон ( или из двух маломощных составить. R9 выбросить совсем. на базу транзистора повесить конденсатор к коллектору, чтобы не усиливал ничего кроме постоянки. а то от прикосновения отверткой ток покоя плавать будет
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
Надо убрать перемычку между динамиком и точкой соединения стабилитронов.
А что это даст? стабы в нормальной жизни усилителя не участвуют.Сообщение от SashaNetrusov
Только на случай аварии ограничат максимальное напряжение на затворе относительно истока. А если перемычку убрать - то стабилитроны можно выбросить тоже. они в этом случае ничего не ограничат
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
Если правильно помню стабы там вабще не надо, у 540 встроенные.Сообщение от SashaNetrusov
Первое впечатление, что ко всем резам добавлен лишний 0,
Серый МышОтвет простой - нет термостабилизации.
А если R9 - 240 ОМ Да и R4,5. в 100 кОм, ( а вот если 0 убрать, да чуть подкорректировать?, движок от базы VT3 оторвать)
Вобщем , схема простая , но кривая (похоже специально)
п.с. если нолик лишний , выкинуть, то и 503 дарлингтон, на простой нпн. А кт 503, это вроде BC 513
стабыСообщение от VADIK
нет там такого, про другие спорить не буду.
R9 имеет право на жизнь для коррекции зависимости тока покоя от температуры. по прикидке от нуля до пары килоом - не забывайте мы имеем ток смещения ( 25В - 7В ) / 200к = 90uA
при этом R6 R7 слопают 35uA и выше. ток через VT1 около 50uA
капризная штучка.
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
Стабы, да и хрен с ними нет значит оставить можно.Сообщение от Серый Мыш
Прикиньте R9- 240, R6 - R7 - 10k, R4 -5 - 10k, R10-11 - 120?????????
Заработает? У меня спол пинка. Да и повторитель запустить , что есть проще.
200к = 90uA, Сергей, я ж там БОЛЬШИМИ буквами написал 240 ОМ
Того же мненияСообщение от VADIK
может еще проще срисовать с готового?
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
я правильно понял вы предлагаете изменить R9 на 240ом? R10.11 на 120 ом?????R 4.5-10k а R6 и подстроечный резистор R7 на 10к???( и есче вопрос :
что в схеме нужно изменить чтобы можно было поднять напряжение повыше я хочу еще по паре штук транзисторов на выход вкинуть)
Правильно, но грубо менять нельзя, я по схеме увидел что один ноль лишний, и в симуляторе посмотрел.(Это так, на первый взгляд)Ничего, про пару штук не понятно???Сообщение от Shtorm1983
Этож не УН, в повторитель ?! Да ставь. Не забудь , движок,R7 оторвать от Базы VT1 и добавить рез . Стабилитроны, оторвать от выхода, и на каждую базу, сделать через диод.
п.с. Хотя по поводу, стабов в затворах?, а надо?
Последний раз редактировалось VADIK; 03.02.2006 в 22:56.
чтото меня очень смущают номиналы R10.11 по 120 ом немаловато ли????
[ADDED=Shtorm1983]1139043931[/ADDED]
и если стабилитроны оторвать от выхода то како тагда в них прок ?? я так думаю что они защищают полевики от перенапряжения поправьте меня если я ошибаюсь у меня полевики IRF 540 и 9540 с буквой N на конце и вродебы вних нет встроенных
Последний раз редактировалось Shtorm1983; 04.02.2006 в 12:05.
Большое спасибо всем, кто откликнулся на мою прозьбу!!! поменял детали (пришлось немного подкоректировать) и увеличить номиналы тезисторов (120 ом все таки маловато пришлось немного увеличить сопротивление) все заработало! отличная термостабилизация, звук очень мне нравится еще раз огромное спасибо!!!!!
