Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Что выдаёт DVD на SPDIF
    Аватар для Sublimator
    Polotsk, BY
    По умолчанию Что выдаёт DVD на SPDIF
    Захотелось проверить честность SPDIF в Yamaha DVD s1800.
    Сделал так.
    1.Сграбил трэк CD EAC-ом по всем правилам.
    2.этот же диск ставлю в ямаху
    3.подключаю SPDIF на соответствующий вход звуковухи Juli@
    4.в джулии Clock Select = Ext
    5.пишу трэк саундфоржем 8.0 44.1/16, джулия показывает Current Clock Ext 44100
    6.у обоих треков отрезаю тишину в начале.
    7.в адобе аудишн 1.5 вычитаю один файл из другого и вижу в остатке
    вот крупнее:
    Что это?
    По времени совпадает с резкими перепадами музыкального сигнала.
    на тихих местах с плавной музыкой всё чисто.
    вместо ямахи подключал Marantz CD 5001 -
    всё чисто - разность нулевая.
    Всё получится!
    38RUS
    По умолчанию Re: Что выдаёт DVD на SPDIF
    это срач пожизненый у всех dvd размером в МЗР
    Polotsk, BY
    Что такое МЗР ?
    Это проблема реализации SPDIF или какая-то цифровая обработка до ЦАП ?
    Всё получится!
    Завсегдатай Аватар для aal
    МЗР - Младший Значащий Разряд
    ДВД дешёвые добавляют толи дизеринг не отключаемый, то ли ещё как поганят звук...
    Новичок Аватар для Nevermind_ekb
    Russia, Ekaterinburg
    а не получается ли так, что dvd на выходе дает не 44.1/16, а 48/16?
    38RUS
    врядли срача было бы больше
    Polotsk, BY
    Juli@ говорит 44.1
    Всё получится!
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Что-то непонятное ямаха выдаёт.
    Я проверял, Пионер 610 выдаёт на spdif побитово точно 44/16 с CDDA, 44/24 и 48/24 с DVD-A.
    Вообще, аудишн правильно настроен? Звуковуху на воспроизведение-запись по spdif проверяли?
    Частый гость Аватар для Ефимов Михаил
    г.Ростов-на-дону
    Не парьтесь ! Проблема в интерполяторе и размере буфера . ДВД имеют свой алгоритм интерполяции , это связано с повышенной скоростью считывания .
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от Ефимов Михаил Посмотреть сообщение
    Не парьтесь
    Вы о чём?
    Цифровой источник должен выдавать точные данные, без скидок на всякие алгоритмы.
    Если DVD-ROM в компьютере начинает выдавать данные с ошибками, то его выкидывают.
    Polotsk, BY
    с.м. первый пост.
    Записывал саундфоржем 8.0.
    в точно тех же условиях - Marantz CD 5001
    побитовое совпадение.
    Всё получится!
    г.Ростов-на-дону
    Я о том , что , в красной книге нормиуются параметры записи - считывания и кодек до интерполятора . Алгоритм (стратегия) интерполирования выбирается производителем . Поэтому сигнал на спдиф разный у разных чипсетов . Поэтому сд плееры , по цифре , звучат неодинаково . В ином случае все плееры работали бы как близнецы .
    Чебоксары
    Алгоритмы восстановления немного отличаются, но на нормальных дисках ошибки исправляются полностью.
    А если доходит до интерполяции - диск слишком сильно испорчен. Таким диском побитовость проверять нельзя.
    г.Ростов-на-дону
    Интерполятор имеет стратегию обработки данных и обработки ошибок С1 и С2 и это разные вещи .
    Чебоксары
    Ефимов Михаил,
    Конечно, "стратегия" - умное слово в данном случае.
    Но не нужно валить в кучу интерполятор и декодер помехоустойчивого кода.
    Сначала декодируется помехоустойчивый код,
    затем, если обнаруживаются неисправляемые ошибки, значения вычисляются интерполяцией.
    Далее - см. мой предыдущий пост.
    Polotsk, BY
    Диски пробовал разные. От хорошей фирмы до самописных CDR.
    Результат одинаковый.
    Marantz CD 5001 - побитовое совпадение, DVD ямаха - нет.
    Сегодня попробую DVD-Audio диск. 24/96 сравнить.
    Всё получится!
    г. Ижевск
    Год назад тоже проверял точность спдифа на ямахе S557, описано в
    https://forum.vegalab.ru/showthread....F2%E5%F0/page7
    Пост #138
    На проверяемом треке разница между треками, копированными ЕАС-ом и записанным через спдиф составила ~1600 сэмплов.
    Поскольку речь шла о качестве копирования CD, то почему то не удосужился проверить копирование через спдиф DVD и DVD-audio, и сравнить с копией ЕАС-а. На сегодняшний день карточки с качественным спдиф-входом у меня нет, посему очень интересно, что же у Вас получится.
    Polotsk, BY
    Самописный dvd-аudio 24/96 - побитное совпадение!
    Осталось выяснить 16 бит или 44.1 ей не нравятся
    Всё получится!
    Чебоксары
    Sublimator,
    А 192 выдаст по цифре?
    И 88 176 тоже интересно.
    г. Ижевск
    Отлично.
    Ждём результатов ...
