Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Что выдаёт DVD на SPDIF
    Аватар для Sublimator
    Polotsk, BY
    По умолчанию Что выдаёт DVD на SPDIF
    Захотелось проверить честность SPDIF в Yamaha DVD s1800.
    Сделал так.
    1.Сграбил трэк CD EAC-ом по всем правилам.
    2.этот же диск ставлю в ямаху
    3.подключаю SPDIF на соответствующий вход звуковухи Juli@
    4.в джулии Clock Select = Ext
    5.пишу трэк саундфоржем 8.0 44.1/16, джулия показывает Current Clock Ext 44100
    6.у обоих треков отрезаю тишину в начале.
    7.в адобе аудишн 1.5 вычитаю один файл из другого и вижу в остатке
    вот крупнее:
    Что это?
    По времени совпадает с резкими перепадами музыкального сигнала.
    на тихих местах с плавной музыкой всё чисто.
    вместо ямахи подключал Marantz CD 5001 -
    всё чисто - разность нулевая.
    Всё получится!
    Polotsk, BY
    По умолчанию Re: Что выдаёт DVD на SPDIF
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    Sublimator,
    А 192 выдаст по цифре?
    Сейчас смотрю - формально выдаёт. Джулия пишет 192.
    побитовое скоро проверю.
    И 88 176 тоже интересно.
    на 88 есть оцифровки винила, проверю.
    Всё получится!
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Очень хорошо, если так. Мне не встречались DVD-проигрыватели, выдающие 192 по spdif.
    Тот же пионер 610 не выдаёт больше 96кГц по коаксиалу.
    У него и на оптику и на коаксиал
    сигнал формируется одной и той же ножкой проца, а оптика работает только до 96кГц.
    88 и 96 пионером выдаются побитово точно, я проверял.
    Кто знает, какие есть DVD-проигрыватели с 192кГц на коаксиале?
    Может там прошивка твикнутая стоит? Не должно оно 192 выдавать, законодательно запрещено.
    Чебоксары
    Нашел сейчас инструкцию на панас F87.
    Пишут, что может выдавать 176 и 192.
    Если контент сopyright protected - даунсемпл в 44/48.
    Polotsk, BY
    Куплен в магазине, новый.
    DVDS18P_070725А0
    Судя по информации с хобота, твикнутая
    СРРМ INDEX в техменю отсутстует.
    P.S.
    DVD-A для теста самописный, без СРРМ, естественно
    Всё получится!
    г. Ижевск
    Как там дела с передачей по спдифу от dvd-audio 16\44, 88\..., 192\... ?
    Polotsk, BY
    Наконец-то добрался
    24/192 побитовое совпадение.
    Всё получится!
    Может, уже сняли запрет?
    Мне сейчас мою 1700-ю проверить не на чем, некуда спдиф подключать.
    Новичок Аватар для Андрей Войтович
    Всем привет !
    Я проверял качество разных форматов на своем двдюке пионере 565 . Никаких проблем с воспроизведением дисков типа ДВДА ( 96/24 ) нет. Сревнивал с более дешевым двда пионерским - никакой разницы в звуке . Диски двда имеют достаточную избыточность кодирования . А вот диски формата CD пионерчиками воспроизводились сильно по- разному . И качество - намного далеко от хороших транспортов типа старых топ сонек .
    Слушалось через микроцап ( CATAPHONIC 50 )+ ушки зены 580 , который умеет подавлять входной джиттер , поэтому вся разница - только в ноликах.
    Скажу сразу - обсуждать EAC не буду . Я до сих пор помню лицо Игоря ( chamfort ) , когда он услышал пару оригинальных дисков после своих самописок . Подозревать Игоря в том, что он не умеет играться с EACом у меня нет никаких оснований.
    ПОтому выводы моих игр таковы :
    1 для формата CD нужен хороший транспорт
    2 для дисков ДВДА - подойдет любое , даже недорогое и даже BBK ( не проверял , но почти уверен ) ).
    Но только при одном НО . Цапчик должен подавлять входной джиттер , иначе -- сами понимете).
    А каналы кто раскодировать будет ?
    Частый гость Аватар для Василий Н.
    "«Оорт первый взглянул на звездное небо и заметил, что Галактика вращается». (с)
    Для 96/24 не обязателен DVD-A, его поддерживает и просто DVD. Речь идёт о том что на SPDIF многие плееры не выдают 96/24, а тем более 192/24, выход только аналоговый.
    Alex, ща тебе объяснят, как оно на самом деле на примере CATAPHONIC 50! Внимай
    Чебоксары
    DVDS18P_070725А0
    Тогда понятно.
    У 1800 на коакс spdif и оптику сигнал идёт с одной ножки проца.
    Производитель вряд ли выдал бы 192 на оптический трансмиттер. Разлочили в прошивке, значит.
    Харман 48 - на том же чипсете, что и ямаха, выдаёт на коакс максимум 96кГц.
    У панасоников F87/86/84 оптического выхода просто нет, поэтому 192 выдаётся.
    На моём пионере610 при старте 192/24 трека
    на коаксиале появляется 192, а через пол-секунды переключается на 96. Осцилом видно.
    Чего там раскодировать? С dvd-audio на spdif выдаётся только PCM 2.0.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    CATAPHONIC 50 умеет 5.1 раскладывать и ЦАПить эти шесть каналов в 24/96??? Ну-ну. Есть, конечно, стереодороги на DVD-A, но не на всех полноценные и это несколько другое, хотя мне лично стерво хватает в большинстве случаев.
    ----------А каналы кто раскодировать будет ?
    Вы про многоканал ?
    -------- Речь идёт о том что на SPDIF многие плееры не выдают 96/24, а тем более 192/24, выход только аналоговый.
    Ах вот оно что .) В моей практике 96/24 не выдавал только дорогой Лексикон RT20 . Недорогие двдюки не жадничали. Что касается выдачи в цифре 192/24 , то тут дело скорее не в жадности , а в возможности мсх . Вывод 192 можно легко организовать , добавив 5тибаксовую мсх . типа DIT 4192.
    ---------CATAPHONIC 50 умеет 5.1 раскладывать и ЦАПить эти шесть каналов в 24/96??? Ну-ну.
    СATAPHONIC DAC 50 micro - стереоцап . Записывать 6 каналов ( на винт и флэш ) до 192 /24 - это задачка для другого катафонического изделия.
    --------- Есть, конечно, стереодороги на DVD-A, но не на всех полноценные и это несколько другое, хотя мне лично стерво хватает в большинстве случаев.
    -------и это несколько другое
    Это не просто несколько другое ) . После дисков ДВДА возникает недоуменный вопрос - почему компакты до сих пор выпускает промышленность . Но , формат ДВДА не является гарантией качественной записи . Он лишь дает возможность . не более того .
    ----------Чего там раскодировать? С dvd-audio на spdif выдаётся только PCM 2.0.
    Раскодировать там действительно нечего . Но добавив пару мсх типа DIT 4192 можно запросто сделать 3 пары spdif.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Реклама этого Катафалка Катафоника в разных темах и сообщениях уже достала. Сделайте ветку, положите фото, схемы и т.д.- можно будет обсуждать...
    Quod scripsi, scripsi
    Я какафоников вдоволь начитался много лет назад на хи-хи.ру, (когда это еще можно было читать) так что врядли он меня чем-то удивит
    А если 96 ?
    Вы про многоканал ?
    Да, я про 96/24 5.1 - на ДВД-А таких записей намного больше чем 192/24 2.0
    Чебоксары
    А если 96 ?
    Да хоть сколько. DVD-Audio выдаёт на spdif только PCM 2.0.
    Хм, я этого не знал, или забыл, в любом случае - спасибо за информацию.
    Поправь, если ошибаюсь (лень в манул лезть)- На HDMI кажется выдает ?
    Правда, нам это пофиг, в нему тоже все равно не подступишься
    Чебоксары
    На HDMI
    На HDMI-1,3 да, выдаётся полный набор каналов и частот.
    Пока к нему не подступиться, но это только пока. Со временем украдут/сломают обязательно.
    -----------Я какафоников вдоволь начитался много лет назад на хи-хи.ру, (когда это еще можно было читать) так что врядли он меня чем-то удивит
    -----------Хм, я этого не знал, или забыл, в любом случае - спасибо за информацию.
    А меня удалось легко удивить )
    --------Пока к нему не подступиться, но это только пока. Со временем украдут/сломают обязательно.
    Сесть на многоканальную шину I2S большого труда не составляет .
    Вроде автор темы говорил про " качество " ноликов у двдюков на цвыходе ? Уже до многоканала договорились. )
