Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: что выбрать - 2*10 или 1*12?
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    По умолчанию что выбрать - 2*10 или 1*12?
    Есть возможность взять головы, они не дорогие в цене т.к. марка малоизвестна, внешним видом - внушают. Теперь вопрос, что лучше взять, 2 головы 10" или одну 12"?
    12-ка выйдет дешевле, но т.к. есть возможность взять 2 10-ки которые дороже в общей сумме, то я никак не решусь...
    Вот так выглядит 12-ка:
    10-ки такие же.
    Кто что скажет по этому поводу? Желательнее получить ответ как можно скорее, т.к. осталось этих голов мало, хочу успеть прихватить.
    Спасибо.
    Новичок Аватар для Bob Klark
    Ставрополь
    По умолчанию Re: что выбрать - 2*10 или 1*12?
    Две десятки лучше в плане распределения мощности на две катушки, но одна двенашка сможет воспроизвести более низкую частоту. Вообще данных мало для решения задачи.... (машина, что слушать, усилитель, будущий тип корпуса...)
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    При одинаковых исходных-две десятки будут быстрее,а двенашка-глубже. Поддержу пост выше-нет полных данных.
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    спасибо, как раз требуется глубина баса.
    ДВР
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    двенашка-глубже
    И размазанней. Такая, как на фото.
    И вообще не факт, что глубже. Смотря что за авто, где ставить, и в каком оформлении саб.
    Объясню.
    У недоргих моделей одного ряда в таком исполнении 12-ки и 10-ки как правило имеют одинаковые "моторы", но у 12-ки на пару-тройку дБ выше чуйка, при том, что масса подвижки в раза в 1,5(а то и больше) больше и частота резонанса чуть ниже - на 5-7Гц. И в чём выигрышь?
    Пример? Далеко ходить не надо. Наши 10"-е и 12"-е ИЖ-и(Forsagе) серии 01, и Ivolga Drive10 и 12, серий F,C и D.
    Нужно попробовать "забронировать" головы, под залог взять 10-ку и промерить её TS-ки.
    В подготовленном салоне авто, НЧ ниже 35-40Гц не нужны.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 21.04.2010 в 17:38.
    Думай. Думай всегда…
    Обнинск
    В моем посту все прозрачно и понятно-
    ---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение в 23:23 ----------
    В подготовленном салоне авто НЧ ниже 35-40Гц не нужны.
    А вот с данным утверждением категорически несогласен.
    ---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение в 23:25 ----------
    Чуствительность у двенашки как раз чуть ниже окажется. А выигрыш-в обьеме перемещаемой воздушной массы у 12" головки. Насчет пары десяток можно попытаться поспорить-взять пару сотен твиттеров-там площадь диффузоров будет заметно бОльше,чем у саба
    ДВР
    .Ден., а 35-40Гц салон доведёт. Но имеет ли смысл? Ниже уже нечего слушать, тем более на "резинках". Саморезы и клецы по салону раз в неделю собирать? И потом, не факт, что у 12-шки от "мало известной фирмы" их(НЧ) больше, чем у таких же 10-ок.
    Насчёт смещения массы воздуха тоже ворос спорный.
    К примеру , возьмём пару младших "боцманов" V1040 и старшего "боцмана" V1240. Тоже оба на резинке.
    У 10-ки Sd приблизительно 308sq.sm, у 12-шки - 582. При практически одинаковых "моторах" 2-е 10-ки имеют номинальный P-Vd 0,646L, а 12-шка 0,611. При чём у конкретно этих моделей 10-ка имеет чуйку 89дБ, а 12-ка 88. В итоге в ФИ 2-е 10-ки дают 93-94дБ опорной чуйки, а 12-шка в похожем ящике и одинаковой настройкой трубы 91дБ. Вот тут, .Ден., ты прав стопунцово, но в другом случае может быть и по-другому.
    Я имел дело с сабами на обоих этих головах - 12-шка проигрывает двум 10-м и по динамике и ... да вообще во всём.
    В общем в каждом конкретном случае нужно сравнивать головы по разным характеристикам. И тем более никогда не стОит верить нАслово, продавцу, не собравшему ни одного саба. Нужно мерить обязательно. Просто так сказать про неизвестные головы, что вот это лучше этого - это так же, как поковырявшись в носу сказать, что красная икра лучше велосипеда.
    Про пару сотен свистелок - не пример. Но улыбнуло, сенк*с.
    Мы же вроде говорим о динамиках одной бюджетной серийной линейки одного производителя, тем более мало известного.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 21.04.2010 в 06:58.
    Обнинск
    Довести-то доведет,но по какому уровню? -3дБ? Да и не всякий мидбас до этой планки дотянется.
    На судейском диске FSQ есть один замечательный трек под номером 7. Как раз для проверки равномерности НЧ.
    ДВР
    .Ден., так вроде в п. 1 на фото совсем не mid-басовый незнакомец.
    old chap Аватар для subsonic
    +1
    Обнинск
    мидбас в силу определенных причин в авто не в состоянии воспроизвести эти частоты на нужном уровне . А если и саб не в состоянии их воспроизвести по уровню мидбаса на 60-80 гц, то это уже не будет системой для достоверного звука.
    ---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение в 12:11 ----------
    +1
    а зачем тогда нужен саб? ;)
    Саб для соблюдения "кривых равной громкости" ,а не для вибростенда...
    Обнинск
    Внимательнее прочитайте написанное мною выше про уровни и как их проверить пользуя некий диск , описание к которому можно найти в интернете. Про вибростенд я вроде разговора не вел ?
    Речь, первоначально, шла не об уровнях, а целесообразности расширения частотного диапазана в низ ,ниже 35-40 гц...
    Всё что ниже 30 гц больше относится к вибростенду чем к музыке!
    Обнинск
    ниже 35-40 гц...
    На самом деле за вибрации отвечает иной диапазон частот , а обсуждаемый дает в большей мере тактильные ощущения
    Чем ниже частота сигнала ,тем меньше мы слышим ухом и больше ощущаем ,именно тактильно, и если совсем низко, ниже 7-8 гц то вообще воспринимаем, почти на ментальном уровне!
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    После того как послушал настоящий SQ инсталл на низкоиграющем Peerless XLS 12" сказки про "ниже 35 ничего нет" воспринимаю с улыбкой
    И даже нет смысла это обсуждать. Это нужно слушать, чтобы понять.
    А чуйка у 10к обычно на 1-2 дб ниже, чем у 12ки. Получается, что две 10ки дадут примерно на 1-2 дб больше, но я так понимаю мощности им придется дать вдвое больше.
    П.с. почему автор не афиширует марку и модель динамика? Всем же интересно, о чем идет речь...
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    Дискуссия у вас тут разгорелась, почитал, спасибо, сделал выводы, но увы поздно, я уже заказал 12-шку, надеюсь в сравнении с 2*ГДН75 в одной коробке она будет лучше звучать.
    Последний раз редактировалось Static; 21.04.2010 в 17:24.
    Действительно надо слушать , делать замеры , делать выводы (долго и кропотливо) и придёт понимание...
    ДВР
    .Ден., я уважаю всякое мнение, несущее полезную информацию по существу профилированных тем(закрытых разделов не касаемся).
    Может Вам стоит внимательно прочесть наименование темы(чёрным жирным)?
    При чём здесь это
    утверждение?
    __
    Stream, вы надеюсь, в русской школе учились? Читать умеете? Или только писАть с улыбающимися смешариками?
    Или Вы от этого
    оттолкнулись?
    Или Вы считаете, что динамик, легко воспроизводящий 35-40Гц, ничего не воспроизводит ниже?
    Так наложите АЧХ «подготовленного салона» на то, что воспроизводит динамик ниже 35-40 Гц и посмотрите, что и где будет звучать, даже с учётом спектрального заполнения, и незадирая ГВЗ системы.
    Я, кстати, слышу частоты от 16-17Гц и могу до 30Гц в 90 случаях из 100 на этих частотах реально отличить в чистых тонах треугольник от синуса, не говоря уже о пиле и прямоугольных скважностях. Но динамик-то этого не понимает и «путает» формы сигналов.
    Вы что слышите на тех частотах? Не тактильно. Спецэффекты?
    Static, удачной Вам конструкции. Постарайтесь приготовить эту 12-шку правильно, без разочарований.
