Показано с 21 по 40 из 46
Тема: что выбрать - 2*10 или 1*12?
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    По умолчанию что выбрать - 2*10 или 1*12?
    Есть возможность взять головы, они не дорогие в цене т.к. марка малоизвестна, внешним видом - внушают. Теперь вопрос, что лучше взять, 2 головы 10" или одну 12"?
    12-ка выйдет дешевле, но т.к. есть возможность взять 2 10-ки которые дороже в общей сумме, то я никак не решусь...
    Вот так выглядит 12-ка:
    10-ки такие же.
    Кто что скажет по этому поводу? Желательнее получить ответ как можно скорее, т.к. осталось этих голов мало, хочу успеть прихватить.
    Спасибо.
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    По умолчанию Re: что выбрать - 2*10 или 1*12?
    Vjumajlo,
    Ну, мне приходилось слушать различные 12" сабы в ЗЯ, не самые прям дешевые, они ВСЕ теоретически должны с помощью салона доигрывать НИЗКО, но знаете, почему-то салон не всегда их спасает. Оно может "на графике" и есть по -3дб или +3дб, я не знаю, но ощутить (а 25-30 скорей ощутишь, чем услышишь) получается не всегда (точней только в одном инсталле пока это ощущал).
    ДВР
    Stream, давайте Вы сначала "прогреете" и промерите своего незнакомца, а потом мы все вместе, если захотите, продолжим беседу. А заодно и о мидбасах поднимем вопрос. Не против?
    Кстати, на фото, под словом сабвуфер что написано мелким шрифтом?
    Думай. Думай всегда…
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Цитата Сообщение от Stream Посмотреть сообщение
    После того как послушал настоящий SQ инсталл на низкоиграющем Peerless XLS 12" сказки про "ниже 35 ничего нет" воспринимаю с улыбкой
    И даже нет смысла это обсуждать. Это нужно слушать, чтобы понять.
    + мульон! Наконец хоть один поддержал тему о качестве!
    ---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение в 19:49 ----------
    Тут достаточно все просто и прозрачно- в дверях авто нет никакого смысла давать мидбасам играть весь диапазон вниз-приходится в случае достаточно дорогих сканспиков и иже с ними их резать герц на 55-50 снизу,а в случае дешевых мидбасов и усей к ним-герц на 10-20 повыше- на данных частотах оформление уже не способно контролировать диффузор динамика,и вся нагрузка ложится на несчастный усилитель. Что делать для частот,что лежат ниже по диапазону-некоторые уверены,что салон-всех спасет,и поднимет все,что ниже 70 гц аж на целых 12дБ!!! Слава тому парню,что написал эту статью в журнале,и вместе с тем,скорблю и посыпаю голову пеплом,поскольку люди принимают все так на веру.
    Теперь немного перца-подьем на самом деле с меньшей крутизной.И динамики(мидбасы),будучи установленными в двери авто-изначально работают в противофазе. Кто хочет предметно поспорить(в рамках непроцессорной системы)-велкам,результаты измерений АЧХ-в студию!
    Далее,по сабу,поскольку о нем,родимом,тут речь.Его надо как-то подстыковать по акустической фазе к фронту,который-изначально противофазен и при этом для хорошей системы сделать так,чтобы саб не локализовывался в месте утановки,и по уровню соответствовал уровню фронта,тут проще всего взять за опору частоту,которую фронт воспроизводит без проблем,герц 60-80,и относительно этого уровня прогнать систему-как раз это и делается на диске FSQ ,7-й трек. Замечательный метод для настройки автомобильных аудиосистем
    Соответственно,все горбы и ямы будут слышны,и будет понятен путь,что и как исправлять.
    Россия, Сургут
    Давайте позволим это автору
    ---------- Добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение в 00:08 ----------
    .Ден.,
    Тут не понятно. Поясните?
    Обнинск
    Простой пример- дома,сидим перед излучателями. Они расположены в одной плоскости,и их излучение синфазно. Теперь развернем излучатели навстречу друг другу,эмулируя этим самым их ориентацию в условиях авто. Слушаем результат. Можно еще оградить АС пластиковыми панелями,чтобы максимально приблизиться к реалиям звука внутри автомобиля при отсутствии такового под рукой.
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    Static, удачной Вам конструкции. Постарайтесь приготовить эту 12-шку правильно, без разочарований.
    Благодарю, и буду надеяться что так и будет!
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    кстати, кому интересно - вот параметры ТС этих голов.
    ДВР
    Забавно. Ничего не настораживает?
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    ход диффузора?
    Обнинск
    .Ден., я уважаю всякое мнение, несущее полезную информацию по существу профилированных тем(закрытых разделов не касаемся).
    Может Вам стоит внимательно прочесть наименование темы(чёрным жирным)?
    При чём здесь это
    утверждение?
    Тема внимательно прочитана и понята. Утверждение-да,это не то,чтобы утверждение,это практический канон для автозвуковых систем ,предназначенных для звука,а не для поднимания юбок у девочек у обочины.
    Для понимания-читаем то,что выше и ниже написано.
    ЗЫ-тема коснулась диапазона,который на сабовом звене лежит-по некоторому блуждающему в данном форуме мнению,
    Сообщение от Vjumajlo
    В подготовленном салоне авто НЧ ниже 35-40Гц не нужны
    В условиях автомобиля мидбас в лучшем случае,независимо от оформления,добьет до этой частоты по уровню -3дБ. У меня рекорд был около 40гц в таком оформлении фронтальной акустики, которое не каждый решится в автомобиле повторить. И не в дверях.
    ЗЫ-мидбас до сих пор пользуется, 5"
    Последний раз редактировалось .Ден.; 22.04.2010 в 22:32.
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    посчитал коробку, чистый объем порядка 56лт, +0.03дБ на частоте в 36.2Гц, с небольшим горбиком до порядка +2.5дБ на 50Гц который сходит до 80Гц к +0.5-1дБ...
    Нашел видео по коробкам на ютубе:
    Интересно, что за ткань они используют в начале и жидкость которой пропитывают(лак сдается мне)? Затем стекловолокно, опять чем-то покрывают и затем шпатлевка с покраской...
    Интересно, объем они наверное не с точностью до литра считают...
    Upd эпоксидка + стекловолокно + карпет + шпатлевка + краска
    Последний раз редактировалось Static; 23.04.2010 в 23:19.
    Новичок Аватар для mayweed
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    так то хрень полная. ну и сделали красивый саб. а как скажите ему обьем задали , с помощью супер программы. ну так и фазики настроили тоже не понятно как. если только это не 20 ящик по счету с исправлениями.
    да и не потеме: 16 конечно может воспроизводить 40 Гц тока как эти герцы на слух будут , понравиться ли это нашим ушкам. саб размерностью 30 см с этой задачей справляется немного приятнее. да и у некоторых инструментов- например большого барабана есть некоя особеность издовать не совсем одну ноту. можно сказать даже совсем не ноту а целую армию звуков причем выше так и ниже собственой настройки. и без учета этого динамик передаст не совсем правильный звук. да и как говорил мой очень хороший знакомый- саб не нужно слышать ,его нужно чувствовать.
    Последний раз редактировалось mayweed; 24.04.2010 в 22:27. Причина: добовл.
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    Цитата Сообщение от mayweed Посмотреть сообщение
    так то хрень полная. ну и сделали красивый саб. а как скажите ему обьем задали , с помощью супер программы. ну так и фазики настроили тоже не понятно как. если только это не 20 ящик по счету с исправлениями. да и не потеме: 16 конечно может воспроизводить 40 Гц тока как эти герцы на слух будут , понравиться ли это нашим ушкам. саб размерностью 30 см с этой задачей справляется немного приятнее. да и у некоторых инструментов- например большого барабана есть некоя особеность издовать не совсем одну ноту. можно сказать даже совсем не ноту а целую армию звуков причем выше так и ниже собственой настройки. и без учета этого динамик передаст не совсем правильный звук. да и как говорил мой очень хороший знакомый- саб не нужно слышать ,его нужно чувствовать.
    как я понял - они считают примерный объем +\- 10лт, что не тяжело, меряем коробку и ее воображаемые стороны, литраж получаем, отнимаем порядка 10 литров за срезанный угол и вуаля.
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    а потом удивляемся -А че так саб играет ,как то не очень, толи бубнит толи срет в туалете.. саб на самом деле очень серьезная штука в системе. притом что хороших сабов при огромном выборе разных фирм -не очень много а действительно удачных корпусов еще меньше. зато куча всяких" пацанских "сабов... Одним словом если ставишь в систему саб то у тебя два варианта или он должен ИГРАТЬ или он должен мазги вытряхивать. все что посередине-отстой для неудачников. Оба варианта достаточно трудно сделать. сегодня ваяю третий корпус для алпайна 1522 swr, вроде все просто набрал в программе получил обьем и настройки для фазика , а на деле хрень получается не хочет играть. машина седан,полка просветленная, и богажник огромный, программа просчитать это не может. вот что получаетсяНажмите на изображение для увеличения.
    ДВР
    Естественно, так и на пальчугах далеко не всегда считается то, что выходит по факту. Всегда есть нюансы, вносящие в расчёты свои коррективы. Ну и потом, зависит насколько продвинута программа, и насколько продвинут пользователь программы.
    Для более-менее приблИженного к реальным условиям расчёта в софте, нужно ему подсовывать реальные характеристики помещения/объёмов авто, где будет работать саб(да и нетолько). Иногда людям идеальные расчётные параметры складываясь с резонансными стояками в салоне/багажнике приподносит такие сурпризы, что конструкцию следует менять полностью, вплоть до замены динамика. Очень часто бывает, что саб, хорошо работающий в одном авто, совершенное дерьмо в другом.
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Ни одного нормального Алпайна, что у нас устанавливали, так и не услышал. Это просто накопители тепла. Самый качественный, чистый и мягкий бас дали два Пионера установленные в не подготовленную волгу.
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    А вот такой ставили SWX-1243D . в закрытом корпусе очень не плохо играет. бас мягкий ,чем то фокаловский напомнил.
    Обнинск
    А как бас,если применительно к полосе работы саба,может быть мягким? Это ватное звучание? Картонность в звуке барабана?
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    не совсем , есть некоторые особенности воспроизводить бас у разных динамиков. как и все дины имеют свой окрас звука. у некоторых динов -звук плотный ,я бы сказал суховатый, при этом очень точное воспроизведение мелочей
    и есть глубокий ненавязчивый ,страдающий не очень хорошей детальностью но при этом очень приятный на слух. совсем я бы сказал не кортонный это вроде спора о какой звук лучше-ламповый или транзисторный. у какждого свои плюсы и минусы
    old chap Аватар для subsonic
    "Картонность" появляется когда одним динамиком пытаются воспроизвести и бас и мидбас , а адекватно сделать это не возможно...
    Рельефные ,"хлёсткие" барабаны это правильный выбор и оформление мидбаса,а сабвуфер добавляет глубины,"фундаментальности".
    "Ватность" и "картонность" так же, могут появляться при некорректной сшивке саба с мидбасами...
