Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите с Иделем 001м пожалуйста!!!Проблемы с ЛПМ.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    По умолчанию Помогите с Иделем 001м пожалуйста!!!Проблемы с ЛПМ.
    Решил всё-таки его полностью сделать,но косяк помешал(как обычно
    )сделать всё быстро и без проблем.
    Значит поменял я все конденсаторы,почистил регуляторы и переключатели,смазал их.Проверив контактную состояьтельность предохранителей,запустил.
    Вот что получилось:первую минуту в ЛПМ всё вроде было адекватно.
    Затем начал постоянно крутиться правый двигатель,прошло несколько минут-начал ещё и левый,затем правый перестал крутиться и теперь курутится только левый постоянно,причём очень быстро.
    Что интересно управление воспроизведением работает-реверс в обе стороны пашет.НЕвращающийся правый двигатель даже меняет свою скорость в зависимости от положения натяжителя...
    Внутри же происходит следующее:
    Во-превых греется крутящийся двигатель(за несколько минут он довольно сильно стал горячий).
    Во-вторых Греются транзисторы ТР1 и ТР2 в блоке питания и диодные мостики Д1 и Д2.
    При отключении шлейфа от той платы,которая вертикально втыкается в переключатель режимов ЛПМ(я так понял это плата управления двигателями) пподмоточные двигатели перестают работать,мост Д2 и транзистор ТР2 греться перестают,Д1 и ТР1 продолжают греться.
    Что делать!Аппарат практически новый.Был на пломбах.
    Рождён в СССР!
    Новичок Аватар для x-pro
    Казань
    По умолчанию Re: Помогите с Иделем 001м пожалуйста!!!Проблемы с ЛПМ.
    при реставрации. не напутали чего либо, например сполярностью приборов
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Да нет вроде...
    Рождён в СССР!
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Когда-то я ремонтировал трехмоторный не помню какой, там был такой дефект - тихо вращались моторы в обратные стороны и со временем обороты усиливались. Выявилось, точно не помню, то ли это были симисторы КУ208Г, то ли КУ202Н, - они были в утечке, т.е. появилось сопротивление между катодом и анодом. А у Вас они есть? Если есть, то проверьте обязательно на утечку.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Да по-моему нет.Наверное это я где-то косяка упорол.
    Хотя-не знаю,работал ли он нормально до меня
    Рождён в СССР!
    Пломбы - это ничего не значит после стольких лет хранения.
    У тебя есть альбом схем? Там подробно проставлены напряжения во всех важных точках.
    Проверь плату "Регулятора натяжения", какие напряжения фактически в твоём экземпляре? Если не совпадает со схемой, добейся совпадения.
    Регуляторы натяжения управляют силовыми транзисторами в "Регуляторе боковых двигателей". Посмотри, что там делается. Может, транзистор сдох при первом включении?
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Нет у меня схем к нему-в этом проблема
    Рождён в СССР!
    А какого хрена полез внутрь?
    Да ладно, это я дежурно ворчу, давно уже ничему не удивляюсь.
    http://ivanovandrey.ru/schemes/idel-001-1.djvu (8 мегабайт, и нужен плагин для просмотра формата djvu)
    Повернись лицом к Чебоксарам и три раза скажи спасибо.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Спасибо,спасибо,спасибо!
    Вроде,тьфу тьфу тьфу,нашел причину
    ---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение в 20:20 ----------
    ААААА!Я сделал его!
    Осталось только накладки на двигатели найти
    Рождён в СССР!
