Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для Bacha
    По умолчанию Prology WOW-10F
    Вот решил на замену старым 75гдн5 поставить данный динамик в следствии выхода из строя первых.
    В документации заявлено что это фриэирный динамик.
    Но считая корпус для этого динамика по формуле Fs/Qts=35.75/0.72=49.65
    получается как раз ЗЯ, что мне и нужно.
    Разъясните в чем тут дело.
    QSC RMX 2450 + Эквалайзер Корвет 004, Radiotehnika S70(35ас013) пассивный вход + Radiotehnika S90D.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Smart_Alien
    По умолчанию Re: Prology WOW-10F
    Практически один в один моё заблуждение... кажется полугодовой (???) давности Суть: помимо отношения Fs/Qts надо смотреть ещё и абсолютное значение Qts. Для ЗЯ результирующая добротность должна быть < 0.707. А любой объём только добавляет добротности. А у WOW-10F она и так больше 0.7 (что-то вроде больше единицы, да?). Короче, если стоит вопрос о качественном басе - никаких ЗЯ с этим динамиком.
    А посмотреть это на графиках легко можно: берём любой динамик с нормальным оформлением (т.е. ЗЯ и < 0.7) и сравниваем графики задержек с WOW-10F в ЗЯ...
  3. Новичок
    Аватар для Bacha
    так с этим динамиком понял
    а вот есть ещё wow-10 Qts=0.46
    вот он как раз и подойдет
    только вот вопрос что лучше всетаки будет wow-10 или 100гдн1-4??
    просто стоят они одинаково.
    Параметр Ед . изм WOW-10
    Fs Гц 35,47
    Qms 4,25
    Qes 0,52
    Qts 0,46
    Re Ом 3,37
    Area (Sd), см 2 390,57
    Vas (Sd), лл 56,88
    Mms (Sd) г 75,83
    Cms (Sd) мкм /Н 265
    Bl (Sd) Тл ·м 10,47
    SPLref (Sd) дБ 88,7
    Xmax мм 5
    Вот паспортгые параметры wow-10
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Smart_Alien
    ИМХО не то, ни другое
    А вот например это:
    http://www.acalab.ru/catalog/speaker...94669371.shtml (1280 руб),
    как раз для ФИ...
    или лучше вот это:
    http://www.acalab.ru/catalog/speaker...96284189.shtml
    (1740 руб, специально для ЗЯ - фиг ошибёшься)
    http://www.acalab.ru/img/catalog/doc...1109250533.pdf
    (1750 руб, под ФИ)
    Кстати, АСАлаб может промерить TS-параметры покупаемого динамика (вроде стоило это у них 50-100 руб). Доставка до Москвы - порядка 100-150 руб.
    Можно спросить у Ламера со стажем на эту тему - он заказывал басовик у них, причём брал его с небольшой доработкой конструкции. Вроде в целом остался весьма доволен (поищи, здесь как раз не очень давно были его замечания на эту тему)... Кстати, и про конструкцию САБа (или обязательно в готовый бокс?) его можно спросить - тогда ничего выдумывать и эксперементировать не надо будет
