Интересует процесс восстановления всей колонки?
Они мне достались в весьма плачевном состоянии, но практически даром - за пару пузырей "Столичной". Зачем взял? Да х.з., мужикам из гаражного коопа похмелиться нужно было.
Ткань драная была, углы корпусов раскрошены, но сами корпуса даже не скрипели.
СЧ и ВЧ попротыканы во многих местах были и позаклеены обычной бумагой из тетради в клеточку, поэтому сразу отправились на помойку.
Ну во-первых, в корпуса поставил распорки из дюралевых стержней, скручивающихся посередине встык, и одетых в чулки из микропористой резины. Такие используются в автомобилях, на некоторых резиновых шлангах и алюминиевых трубках. Две распорки между передней и задней стенками, по бокам от НЧ, и чуть выше. И одну между боковыми стенками. Корпус сразу лишился "литаврового" призвука. Как смог, через отверстия под динамики проклеил изнутри стенки полосками стёганного ватина для дверной обивки, толщиной около 6мм. Основная возня была с восстановлением углов. Честно сказать даже хотел бросить всю суету с этими колонками - упёртость не дала. Под конец даже ошпонировал под красное дерево и залил мебельным лаком.
У 8ГД-1 удалил блины-колпаки и приклеил пропитанные на несколько раз разведённым ацетоном клеем БФ-2 тканевые колпачки от умерших 15"-х "фаинов"(модель уже не помню). Колпачки чуть больше, чем у 4А-32.
В качестве средников поставил 3ГД-38Е, проработавших кучу лет в ламповых телевизорах(ну да - плюшкин я), а на ВЧ использовал 2ГД-36(от тех же телеков) по 2-е шт. в колонку. Но как потом при настройке выяснилось - это было лишним, т.к. хватило бы по одной пищалке. Ведь ВЧ были только добавкой сверху для ширика. Для них пришлось делать небольшой экранчик из 6мм-й отделочной фанеры-"вишнёвки". Позже переделал всё под одну вертикально установленную пищалку.
Фильтры были простейшие, 1-го порядка с простейшими "аттенюаторами" на СЧ и ВЧ, состоящими в принципе из 20-ваттных подстроечных сопротивлений ПЭВР-20(по-моему по 27 Ом). Намоточные данные НЧ-катушки и кондюка для СЧ, извини не помню(всё-таки больше 15-и лет прошло), а на ВЧ поставил МБМ 1мкф на 160В(система-то за 2-е "столичных").
Возни получилось много, а затрат 2-е бутылки «шнапса», несколько листов мебельного шпона, принесённого с пожарища художественных мастерских и куча матов. А! Ещё на пузырь потратился для ремонтёра из нашей конторы «Киноремснаб», чтобы он со мной «тряпкой» поделился.
Ну а когда после настройки привёз колонки домой и подключил к 20-ваттному самопальчику на 6Р3С, бил приятно удивлён. У меня тогда доработанные S-90 от Корвета-048С трудились. Так эти трёхбутылочные «Виктории» по звучанию уделали в пух и прах Ы-шки. Чуток ещё пришлось придавить ширика и всё стало вообще o’k.
Друзья-корефаны долго потом упрекали меня, что я не проставился, приобретя втихаря шикарных «японцев». Это они сами так решили, и долго пытали меня, чего это – «соньки», или «дживиси», и где фирменные шильдики. Не разубеждал и молчал, как рыба об лёд– стыдновато было за дешёвку.
В 01-м, или 02-м году я их подарил одному из этих друзей, раскрыв «страшную тайну». Чел только взметнул брови и всосал нижнюю губу, но подарку был безмерно рад. Возможно эти колонки и сейчас ещё живы где-то в районе Нерюнгри.
