Показано с 41 по 60 из 77
Тема: Коррекция ААХ магнитной ленты?!
    Аватар для BERLIO
    По умолчанию Коррекция ААХ магнитной ленты?!
    Была у меня в 80х такая идея - Скорректировать амплитуду записываемого сигнала так что бы при воспроизведении КНИ свести к нулю!
    вот если посмотреть на зависимость амплитуды выходного сигнала от входного,
    то видно что это слегка изогнутая кривая... именно поэтому и возникают искажения.
    так если УЗ будет иметь зеркальную относительно ленты ААХ, то запись получится без искажений! В реальности все конечно сложнее, из графиков видно что "кривизна" зависит
    от частоты... да и реальный сигнал совсем не синусоида, но! эффект все равно должен быть! пусть искажения упадут и не до нуля...
    а в переделе можно вообще отказаться от подмагничивания! сигнал вырастет раза в 2-3!
    только мне приходили в голову такие дурные мысли?
    По умолчанию Re: Коррекция ААХ магнитной ленты?!
    Цитата Сообщение от BERLIO
    значительные фазовые искажения в родном УВ акая...
    Как один из вариантов - применить фазовращатель.
    Причём здесь фаза УВ, если коррекция кончается _в_ МЛ?
    ---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее сообщение в 13:07 ----------
    Это к BERLIO было.
    Как я понял, амплитудную характеристику тракта вы выровняли почти идеально, а синус той же частоты не выходит?
    Аватар для BERLIO
    не понял о чем это...
    Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут.....
    38RUS
    так готовую реализацию где можно пощупать)
    Аватар для BERLIO
    доведу до ума и пощупаем
    38RUS
  8. #47
    Вы же искажения на синусе смотрите? Со мгновенными значениями в пределах выровненной ААХ, его искажения д.б. в пределах погрешности этой самой ААХ.
    ---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение в 20:23 ----------
    вот реально снятая ААХ на 1кГц (синенькая)
    здесь включены все нелинейнасти от входа УЗ до выхода УВ....
    видно что она не только "выпуклая" но и в начале "впуклая"
    К-т передачи надо подкорректировать наверно - не с чего ей вначале быть "впуклой")
  9. #48
    Аватар для BERLIO
    согласно теории... см. букварь http://www.stroyka-books.ru/text/rc1...r/difault.aspx
  10. #49
    Вы имеете в виду рис. 2.17?
  11. #50
    Аватар для BERLIO
    да
  12. #51
    Там графики с вогнутостью относятся к отутствию или недостаночному уровню ВЧП, думаю, это не ваш случай. ВЧП как раз призвано устранить начальную нечувствительность ленты из-за гистерезиса, если я не забыл свои "буквари".
  13. #52
    Аватар для BERLIO
    как видно из графика кривая может иметь разные степени "впуклости" и "выпуклости", плюс у разных лент она разная. критериев установки тока подмагничивания тоже много.....
    в моем случае я выставлял ток по ровности АЧХ, и совсем не обязательно что этот ток совпадает с минимумом Кг...
  14. #53
    Понятно. Мне казалось, для эксперимента был выставлен уровень подмагничивания для минимума искажений на 1кГц.
  15. #54
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Ток подмагничивания лучше выставлять по максимуму отдачи ленты на CЧ (1кГц) или по минимуму модуляционного шума. Максимум в обоих случаях очень "тупой" но поймать можно.
    А ровной АЧХ добиваться эквализацией в УЗ.
    В противном случае настройка будет по искажениям неоптимальной для НЧ. Хотя метод выставления подмагничивания по одинаковой отдаче на 1 и 10кГц тоже имеет место быть. Он достаточно прост и эффективен, но "небескомпромиссен".
  16. #55
    Аватар для BERLIO
    для данного проекта ток подмагничивания не важен. ток ниже номинального приводит к увеличению Кг, но если корректор будет достаточно эффективен то это уже не имеет значения. тогда вообще можно выставить такой ТП по равности отдачи на 1и 10кГц БЕЗ коррекции в УЗ и УП, а значительные гармоники подавить корректором....
    мало того становится возможным писать вообще без ТП!
  17. #56
    38RUS
    а по минимуму гармоник?)
  18. #57
    Moscow
    На очень малых уровнях без ТП разве будет отдача?
  19. #58
    Аватар для BERLIO
    а после корректора малых уровней и не будет! сигнал как бы начинается с некоторого уровня....
  20. #59
    Moscow
    Уровня чего? Постоянного тока или "дизеринг"?
  21. #60
    Аватар для BERLIO
    Уровня чего?
    вот смотри тут http://www.stroyka-books.ru/text/rc1...r/difault.aspx
    кривая намагничивания без подмагничивания. Видно что на выходном сигнале возникает "ступенька", теперь если на ВХОДНОМ сигнале сделать зеркальную ступеньку то выходной сигнал станет чистой синусоидой.... у меня получилось, но пока не точно.... сложно по зашумленному и дергающемуся сигналу на выходе УВ составить эту самую кривую намагничивания....
