Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Электронные предохранители и УМЗЧ .
    Аватар для .Васильев
    Вопрос Электронные предохранители и УМЗЧ .
    При попытках встроить корректно защиту в простой усилитель с выходным каскадом с общим коллектором потерпел неудачу. При встраивании защиты от короткого замыкания по типу защиты Брига-001 выявилось сильное влияние на сигнал и резкое возрастание искажений почти в 10раз. При попытках встроить защиту по типу Арасланова на тиристоре или Н.Сухова -П.Зуева на его аналоге получить нужный результат тоже не удалось. Проблему можно было бы решить полностью используя защиту от коротких замыканий и постоянного напряжения от усилителя Л.Зуева. Но , учитывая простоту искомого усилителя пришел к мысли использовать простые , быстродействующие электронные предохранители с защелками на тиристоре КУ101-КУ103. За основу взял схему Эсаулова из ж.Радио №5 за 1988 год. Я в блоке питания такую защелку применял и качество её работы меня полностью устраивало, спалить нагрузку с ней было не реально. Смоделировал её в капе и попробовал встроить в усилитель тоже в капе. Вроде все получилось. Вот мне и хочется понять, будут ли негативные последствия от применения двух не взаимосвязанных предохранителей . К сожалению аналогов отечественных тиристоров в моделях МС я не знаю, использовал 2N2324 и TIP142/147. И хотелось бы аргументированной критики .
Название:	Предохранители схемаCIR.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 18.04.2010 в 14:31.
    С уважением Максим.
    По умолчанию Re: Электронные предохранители и УМЗЧ .
    Ну это конечно спорно. Но если выбирать между надежностью и незначительным влиянием ,то я бы выбрал надежность. Хотя можно применить стаб того же Орешкина или Солнцева или навороченный стаб Клецова с. Но суть вопроса в простом и дешовом решении. Да и поставив после предохранителя электролит сравнительно небольшой емкости можно свести негатив к минимуму,превратив Конденсатор,предохранитель и большие банки в П-образный фильтр . Поймите надо именно простое решение.
    .Применение экзотических или сложных решений тут нежелательно.Можно было тупо взять защиту Л.Зуева ,но это не выход. А применение простых решений типа этих предохранителей может позволиться даже неопытный новичек. Да и в отличии от защиты Л.Зуева тут можно после защелок поставить небольшие электролиты .Ну будет П-образный фильтр . Часть негатива испарится.Главное не переборщить с емкостью.
    С уважением Максим.
    г. Бердск
    Эта проблема решается таким образом. Искажения практически не повышаются.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    WP, Применительно к усю Максима этот номер не пройдёт, предварительные каскады вылетят при срабатывании такой защиты.
    г. Бердск
    Значит с таким усилителем лучше не связываться.
    Новокузнецк
    Я говорил Максиму про более внимательный просчёт по максимальным токам каскадов с учётом режима КЗ и клипа.
    При изменённых номиналах вместной оос дело обстоит лучше. А вопрос , у Брагина что , другое соотношение усиления ОУ и ВК ? Тоже самое, а больше двадцати лет клепают. Или Бриг-001
    С уважением Максим.
    Джем
    Харьков
    .Васильев, Жигули тоже сорок лет клепают
    Введение любого резистивного, а тем более еще и нелинейного элемента в цепи питания ВК (если это не однотактник в классе А) однозначно влияет на звучание, как правило не в лучшую сторону. Всяческие п фильтры имеют смысл только для питания предвыходных каскадов.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Или Бриг-001
    В бриге нормальная защита
    ---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение в 21:15 ----------
    WP, Вы еще забыли дорисовать цепь сдвигающую уровень при срабатывании.
    А если в базу электролит поставить? Влияние уменьшится? Тогда будет просто активный сглаживающий фильтр с защитой .Блин опять скажут что стабы и фильтры влияют на звук. . Ну не хочу я вводить резисторы в коллектора,не хочу терять конструктивное удобство размещения без прокладок на общем радиаторе. А то приспособил бы под свои нужды защиту от Жбанова или Арасланова . Бриговскую защиту ,ограничители тока , пробовал в капе, искажения выросли сразу. Мне не понравилось.
    С уважением Максим.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    А чем народ не устраивает стандартный токовый детектор, который энное число лет приклепывается к импортным усям? И почему нельзя просто слушать музыку, а бояться КЗ в нагрузке?
    Влияние защиты на звучание?
    Хе.
    Если слушаешь дома в своей системе, то кто там будет КЗ делать - кошка, что ли?
    а если на колхозной дискотеке - там не до влияния защит ына звук - там надо, чтобы колбасило и орало.
    Сами себе создали проблему на пустом месте.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Алексей ссылочку на этот детектор дайте пожалуста. ОФФ. Я то лично не боюсь короткого,но для некоторых товарищей она и дома необходима,да и влияние такой защиты можно почувствовать на тракте высокого уровня . К которым искомый усь вряли причислишь.
    С уважением Максим.
    Москва, Бибирево.
    Ну вот простой пример на основе Sherwod AX5103 - детектор красным обвел.
    похожая конструкция встречается с середины семидесятых и исправно себе пашет от музцентров до ресиверов и усей.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    г. Бердск
    Я не забыл, просто рисовать не стал. Здесь только принцип каким образом избавиться от подрабатывания защиты.
    Спасибо Алексей. Но опять же съем идет с резисторов , которые в моем случае надо ставить в коллектора .
    С уважением Максим.
    Если брать съем сигнала для защиты с эмиттерных резисторов и превратить предохранители в активный фильтр питания, то схема защиты упрощается . Такой вариант может иметь право на жиэнь ?
Название:	ОУ не5534 TIP145 TIP147 ВК защи&#109.GIF
    С уважением Максим.
    Москва, Бибирево.
    А если в коллектора воткнуть параллель из парочки 0,1 Ом и к ним детектор?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Может оптотроны тиристорные лучше.Надо только импортные аналоги подобрать типа нашихАОУ103. Тогда диоды оптотронов параллельно резисторам , а тиристоры шунтируют базы дарлингтонов.
    С уважением Максим.
    Все,проблему с защитой решил,пришлось отказаться от конструктивного удобства размещения выходников и драйверов на общем радиаторе,без прокладок.Защита тиристорная ,триггерная от Арасланова .На схеме и в файле не показана цепь управления мощными реле в защите от постоянки ( маломощная релюха)и кнопка запуска .ОФФ,не обращайте внимания на название парного А1216 нпн транзистора,когда модельС2922 закачивал,ошибся .
Название:	ОУ  NE5532 защита мощн&#.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 29.04.2010 в 23:59.
    С уважением Максим.
