Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: microlab solo 5с тихий звук
    По умолчанию microlab solo 5с тихий звук
    Здравствуйте. Мне достались колонки microlab solo 5с, при подключении к компьютеру или к любому другому источнику, выдают очень тихий звук, который слышен максимум в метре от колонок. и это при максимальной громкости. при этом хрипят. поменял предварительный усилитель NE5532E. не помогло. подскажите что еще может быть?!
    вот схема http://rena-s.narod.ru/pc/SOLO567.pdf
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: microlab solo 5с тихий звук
    Сгорели динамики.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    jumik, попробуй подсоединить вместо штатных динамиков какой-нить другой.
    динамики тут не причем. пассивная колонка, вторая которая, при подключении к микролабу x3 вместо сателлита играет очень хорошо, а вот при подключении к первой колонке соло, не играет.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Для начала отсоединить Q202 (MUTE), потом проверять электролитические конденсаторы, особенно разделительные и С103.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    убрал q202, не помогло. кроме с103 что еще можно поменять?
    Арзамас
    jumik, осциллографа походу нету? Может поискать квалифицированного ремонтника?
    по ходу нету, а в ремонтников я не верю, поменяют на копейку, сделают за миллион, причем понаговорят всякого.
    Арзамас
    найди знакомого. Они хоть сделают, а то можно самому такого наковырять, миллионов на 5 Выкинишь потом ещё свои колонки...
    весь смысл как раз заключается в том, чтобы самому сделать, ну конечно же с Вашей помощью! если не сделаю, то сами динамики потом смогу поставить в свой авто, так что много не потеряю. Тут интерес докопаться до сути!!!
    ---------- Добавлено в 01:05 ---------- Предыдущее сообщение в 00:14 ----------
    вот фото двух плат
    ВОТ еще нарыл кое что.
    http://images.people.overclockers.ru/148173.jpg
    помогите!!!
    ---------- Добавлено в 04:07 ---------- Предыдущее сообщение в 03:27 ----------
    чутье мне подсказывает (очень подсказывает) что проблема в r2s15904sp
    Подскажите есть ли аналоги этой микросхемы?!
    Арзамас
    jumik, ну коли так, проверь сперва питание прям на ногах всех микрух, напиши нам, какой вывод-какое напряжение.
    с 1 по 15 = 2в
    16 = 0в
    17 = 0в
    18 = 2в
    19 = 1.9в
    20 = земля
    21 = 0в
    22 = 0в
    23 = 2в
    24 = 4в
    25 = земля
    26-28 = 2в
    Арзамас
    24 = 4в
    ищи косяк в питании. На схеме-же указано, 24 нога 8В. Проверить С7, С8, С18, С19, С25, U5, R24 по ссылке выше...
    Где в увидели 8в ???? а все эти элементы я проверил. все в поряде с ними
    Арзамас
    Писец, http://images.people.overclockers.ru/148173.jpg тут указано, смотри внимательнее. U2 питается от U5 7809 - 9ти вольтовый стабилизатор!!!
    Последний раз редактировалось SAB 2; 22.04.2010 в 18:28.
    ну и я о том же не 8 же
    Арзамас
    ну и не 4 же
    gigi
    Прикольный ремонт,чем же закончится!SAB 2 завидую твоему терпению.Обьясни ему, что пусть откинет
    24 ножку и проверит без нагрузки выход с 7809,все станет ясно.
    ремонт конечно обхохочешься... откинул 24 ногу, вход 6,5в выход 3,5. как я понял 7809 только снижает напряжение до 9в. но никак не повышает. прав? если да, то причина еще до 7809.
    я понимаю, может быть вам смешны мои вопросы, но это ведь неправильно, смеяться вместо того чтобы попробовать помочь.
