Показано с 1 по 20 из 150
Тема: Олимп А-400
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Олимп А-400
    Вот оно... Наконец-то...Притащил в дом новую бадью... Мечте было 12 лет. Хотя тогда в детстве я себе представлял нечто внешне получше, Студер, к примеру...
    Аппарат в омерзительнейшем состоянии, так что восстанавливать придётся долго... Перебирать надо ВСЁ, хотя электроника вроде в порядке, и счётчик уже не такой даунский, как у его старших собратьев - появились секунды и минуты.
    Краткая справка:
    2 скорости;
    4 сквозных канала;
    Джэковые входы/выходы(на симметричность ещё не проверял, но искренне надеюсь);
    ЛПМ почти тот же самый.
    Выпуск: дек 1994.
    Фото ниже. По принесении на нём был толстенный слой пыли и следов от кружек кофе...
    Кто может предложить, с чего следует начать при реанимации/доработке зверя? Бумаг пока нет, но очень надеюсь на их появление.
ID:	4509   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 05.12.2005 в 13:13.
    Пермь
    По умолчанию Re: Олимп А-400
    Вот и окончена раставрация. Каждая кнопка и панелька была тщательно промыта с Доместосом. Магнитофон стал выглядеть уже лет на 10 моложе.
    Пора преступать к восстановлению/доработке.
    Кроме подкатушечников восстанавливать оказалась нечего (не считая чистки тракта МЛ). Подкатушечники я поставил с Электроники 003, т.к. один родной был просто убит, а другого родного и вовсе не было.
    Радует, что головки на вид/ощупь почти нулевые, вроде как сендаст(или стеклоферрит, ХЗ). После разбирания первое, что не впечетлило, это УВП. Сразу с головы воспроизведения провода идут на платку, на которой чётко прослеживается четыре операционных усилка на микрухах (насколько я понял) 544УД2 и на двух транзисторах на каждом канале внешне вроде как 3102 и 3107. Совершенно не радует столь хилый вариант в магнитофоне "студийного" класса. Есть мысля выбросить эту плату поглубже и собрать свой УВП на хорошей базе, соответствующей современным требованиям. Что можете посоветовать по этому поводу?
    Киров
    Ортхэннер,
    УВ лучше сделать с полевым входом - на 38ск напряжение с ГВ уже приличное, особенно на СЧ/ВЧ и необходимо обеспечивать перегруз по входу, если смущают шумы то только балансный вход на биполярах (в родной схеме так и сделано, но звук получился так себе)
    Пермь
    Сегодня обнаружил большую проблему. Даже не так страшно, что кто-то запустил туда кривейшие ручки с толстым паяльником - это я уже привёл в порядок. Страшно отсутствие платки УЗ. Однако на этой неделе очень хочу связаться с его давнишним хозяином, мож схемки остались - а по схемкам, как известно, можно любую платку переиздать.
    Борисыч44, Вы работали с этим магом? Очень интересно. Тогда прошу поделиться опытом. Может у Вас есть схемки?
    Да, УВП там балансный, однако по качеству трудно сказать... Немногим лучше олимпа 005.
    Однако вы говорите про УВ или про УВП?
    Пермь
    После сегодняшнего прослушивания мнение изменилось. Теперь одну и ту же запись я несколько раз подряд переставлял с одного магнитофона на другой. На 400-ом значительно больше ВСЧ-ВЧ(4-8кГц). Как небо и земля. Если при 005-ом у меня всегда были задраны края АЧХ улыбкой, то при 400-ом ВЧ свожу почти к нулю. Уже радует. Однако сильнее прослушивается грязь записи.
    Частый гость Аватар для растаман
    С-Петербург
    По умолчанию
    вопрос... к счастливому владельцу ))
    у этого мага действительно сквозные 4 канала? т.е. слева (на фото) стоит голова записи а справа воспроизведение, и обе на 4 дорожки?
    если так, то непонятно, как писать поканально... а потом сводить...
    а так аппарат интересный...
    А ведущий двигатель там такой-же как в "Олимпе 005" ?
    Киров
    Ортхэннер,
    Когда разрабатывали 400ку, я уже уволился, поэтому представление поверхностное (были еще 700ки и какие то на ск до 1 - так что могу попутать что нибудь), схем нетути...
    Грязь, скорей всего из за биполярного входа и электролитов К53-19 (в то время их любили за невысыхаемость )
    Да, а с какой целью вы его приобрели? или музицируете на досуге?
    [ADDED=Борисыч44]1128001044[/ADDED]
    растаман,
    головы 4х дорожечные, ведущий ДМТ-4 похож на боковой но с таходатчиком снаружи (такой у Ревоксе был) и тон вал толстый.
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 29.09.2005 в 17:37.
    Пермь
    Да.
    В смысле так. Пример. сначала поют люди в два микрофона под стереофоническую фанеру. Итого мы имеем четыре канала. Всё записывается на этот маг. Люди уходят. Я спокойно, в одиночку, без спешки, с чувством, с толком, с расстановкой с этого мага через хороший микшер всё пишу на двухдорожечный маг и создаю мастер-ленту. Вот такое я имел ввиду сведение. Так же если песня с матом, при записи мастер-ленты я перекрою только микрофонные каналы, а не всё сразу.
    Очень и очень похож. Только тон вал толще.
    Пермь
    Нет, пардон, ошибся. Ведущий движок ни как в 005, а как боковые.
    Итак, проблема. Стоят у меня дома два пошлых творения КЭМПО им. Лепсе. В обоих одна и та же до безобразия неприятная проблема - кварцевый генератор 32кГц работает чуть медленнее, чем надо. Это заметно как по звуку по сравнению с другими приличными магнитофонами или грамзаписями, как по счётчику в А-400 (если сравнмивать с часами, то быстро появляется отставание), так и по миганию индикатора нажатия клавиши "РЕД" на 005-ом (в инструкции сказано, что период мигания днного индикатора равен 1 С, а она моргает чуть реже - проверялось также по часам), т.е. 1 раз каждый 32763 импульс.
    Что предложите?
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 14.11.2005 в 12:53.
    С-Петербург
    А насколько медленнее? поточнее...
    чуть чуть или....?
    не помню схему 005-го .. там есть подстроечный конденсатор? .. как любили в электроных часах делать?
    если есть, то можно попытаться подстроить или подобрать постоянный...
    Пермь
    чуть чуть или....?
    Без прислушивания незаметно.
    Подстроечников вроде нет. Есть только какая-то логика К544СА3Б.
    С-Петербург
    (жалко абсолютно не помню схему...)
    а на 544 СА3 не генератор ли собран?
    на выходе этой микросхемы какая частота?
    хорошо-бы поверить не "плывёт" -ли скорость после хорошего прогрева аппарата.. в плюс или минус...
    Пермь
    частота не плывёт. Вот кусок схемы
Название:	кусок схемы от Олимпа-005.jpg
    Киров
    В совковые времена кварцы с частотой 32768 стоили денег, а 32764 были почти бесплатны (брак) вот их и ставили, они так же плохо возбуждались и работали нестабильно, правда если им устравали термотренировку (несколько циклов нагрева градусав до 80-90), то многие начинали работать устойчивей (даже в часы ДУ ставили).
    А причина "замедленного" звука скорее всего в механике, смазка подсохла, резина износилась, прижим ослаб и т.д.
    Пермь
    так мож поменять их в обоих магах на какие-нибудь новые импортные?... ...да и в ДУ можно тоже заодно, оно иногда тоже глючно запускается и уже через день на час отстаёт...
    Уж не настолько же я туп, чтобы не смочь отличить механический износ от электронной неисправности. Ведь сказано: "Медленнее моргает индикатор нажатия кнопки "РЕД", что проверяется соответствием с часами - быстро начинает отставать."
    С-Петербург
    в ДУ от "олимпа" кварц менял, он запускался через раз на замедленной вдвое частоте... нужно было розетку выдернуть и сразу включить чтобы часы завелись как надо... теперь всё тип-топ
    а кварц конечно нужно поменять, хуже не будет... хорошо-бы частотомер где-нибудь взять напрокат... частоту мерить...
    Новичок Аватар для AlexRK2
    Подольск
    простенький частотомер можно сделать с помощью компа, звуковухи и программы SpectraLAB (там и генератор и осцилограф есть). Ну и ещё куча всякой радости.
    Пермь
    частотометр почти есть. не проблема.
    Киров
    32768/32763 - это 0.015% ниужели на слух замедление услышал?
    Пермь
    Расхождение явно больше, но не в механике, т.к. это было первым, что я проверял.
