Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 170
Тема: Две TDA7294,проблема со звуком!!!
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    По умолчанию Две TDA7294,проблема со звуком!!!
    Два уселителя работают в паре,от компа.Питание тор, Диоды,электролиты ,всё смонтированно на отдельной плате.Перед усями стоит переменник.При вслючении всего этого,звучит всё идеально, но по истечению 1-2-х минут звук начинает портится(репение,шипение помехи).При выключении и повторном включении питания,ситуация повторяется.Та-же история при отключении/включении сигнала от компа.ПомогитеБуду рад услышать ваши соображения,за раннее всем благодарен.
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Две TDA7294,проблема со звуком!!!
    А от другого источника (напр. двд плеер) всё нормально?
    ДВР
    Компьютер, усилитель заземлены? Возможно возбуждение, или проникновение помех от БП компьютера по земляной петле. Попробуйте взять сигнал от источника с независимым питанием - возможно источник проблемы локализуется именно в ПК.
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Подключил МР 3 плеер,поблема та -же.Заземления нет,всё сидит на одной розетке,включал усь в другие розетки ничего не меняется
    При выключенном комп. картина не меняется!!! Косяк в питании,теоретически
    Последний раз редактировалось jenic; 18.04.2010 в 12:52.
    г. Ижевск
    Попробуйте осцилом с закрытым входом на макс. чувствительности поглядеть питание, и ток потребления при этом мерить сразу после выпрямителя (не фильтра). Что происходит при изменении звука?
    г.Челябинск
    Кто усилитель собирал и где? Уверены что всё правильно собрано?
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Осцилографа к сожалению нет,да и навыков с ним управлятся тоже.А с уселителями дело тоже не лёгкоепокупал готовые,но по схеме всё норм.
    г. Ижевск
    А какие есть приборы и навыки?
    Может, правда, "к автору"?
    Новичок Аватар для Zmey
    Молодечно (Минская область)
    люде добрые есть вопрос по теме микросхем как отличить оригинальную tda7294(7293) от китайской, а то кучу форумов прашурстил и ничего не нашел. Проста думаю усилок на их собрать хотелось бы чтоб они не китайские были
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Не гоже хвастаться,тестер есть,дины измеряю,саб состряпал на 75-ке(дорабатывал,перематывал,ц/ш заменил,магнит добавил)душевно вышло, проблем нет,уселитель тот-же и питание аналогичное.А вот в паре эти "усюки" почему то...... ???
    За автора "усюков"ничего сказать не могу,человек не одит год занимается этим делом. А там как знать где правда,но она есть.Почему к вам и обратился
    ---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение в 19:03 ----------
    От себя могу сказать что в нашем "царстве-государстве" мало что в этой области не китайское,не знаю как где,может это как раз и моя проблемаГдето читал по маркеровке, визуально(чёткие надписи и т.д)
    Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    работоспособность конденсаторов электролитических проверь. а может полярность подключения у некоторых перепутал. схему бы неплохо увидеть
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Можно пожалуйста, подробнее о проверке кондёров.Полярность в порядке.На сколько я соображаю, схема широко известная,как по мне.
    Может микрухи перегреваются и срабатывает внутренняя защита? Повторное "включение-выключение" сразу? Или через время? Если полностью убрать низы с компа, может дольше будет играть (не 1-2 минуты)?
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Black-white Они не выключаются, у них звук портится.А охлаждение суперовое
    Частый гость Аватар для Citrus
    jenic, на вашей схеме, 12 нога у TDA7294 согласно даташиту имеет статус N.C. т.е. не задействованная (или пустая).
    попробуйте отсоединить кондёр (по вашей схеме это С9) от 12 ноги м/сх и соединить минусовой вывод кондёра С9 с выводом 14 м/сх.
    Последний раз редактировалось Citrus; 20.04.2010 в 03:32.
    г. Ижевск
    А по одиночке значит работают нормально? Так, а питание у них общее, или у каждого своё?
    Всё это смахивает на возбуд.
    Параллельно R3 желательно впаять конденсатор пик на 100 (как на ссылке ниже) от ВЧ помех и наводок по входу. Параллельно R1 - тоже пик на 100, срезать полосу усиления по ВЧ (ок 70 кГц). Параллельно С1 керамику (плёночный, слюда) около 10 нФ, скомпенсировать индуктивность электролита.
    Как, например сделано здесь http://cxem.net/sound/amps/amp45.php
    Тестер есть? Померять напряжение на выводах 9 и 10. Если оно потихоньку падает, то причина в этом.
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Большое спасибо за совет,на схеме есть такой вариант.
    По одиночьке работают аналогично,1-2 минуты и помехи.Питание у каждого своё,2 платы,на 2 уся(диоды,по 4 кондёра разного номинала 2200,4700,10000 и 0,22).Огромное спасибо ссылку!!!
    А если падает,то что нужно делать?
    это не вариант!, это datasheet для TDA7294.
    на вашей схеме показан вариант для включения м/сх TDA7293 и у неё действительно конденсатор вольтодобавки С9 подключается к 12 ноге, у вас же применена м/сх TDA7294 у которой конденсатор вольтодобавки С9 нужно подсоединить к 14 ноге.
    кстати, подобный вопрос уже мельком обсуждался:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ll=1#post53838
    это ничего не даст, там стоят ключи, у которых два состояния: либо включен либо выключен, плавного перехода из одного состояния в другое нет.
    ps в помощь
    г. Ижевск
    ps в помощь
    для jenic, полюбопытствуйте. На мой взгляд, весьма интересна схема в инвертирующем включении (из прямого в инверсное, и обратно переводится достаточно просто).
