Нужен совет или помощь в ремонте усилителя Электроника 50У-017С:
При включении срабатывает защита правого канала. При отключении защиты от УМ - все нормально - т.е. виноват УМ.
Дело в УМ правого канала (см. схема: "А3- Усилитель оконечный правого канала"). На выходе в точке 2 (средней),
где должно быть 0 вольт - там чуть меньше -32вольт (а в точке 10 (питания) - "-32в"). Чем это вызвано - я так и
не понял: при отключенном усилителе прозванивал все детали - всё в порядке. Однажды поменял диоды VD13 и VD14 -
и о чудо усилитель заработал (причём проверил выпаянные диоды - они в порядке (ОЧЕНЬ странно мне показалось). Усилок проработал пол года и опять такая же проблема. Вторичная замена ничего уже не дала. Менял даже выходные транзисторы (КТ818ГМ) - всё тоже самое.
Уже руки опустил: откуда берётся -31.8вольт там - так и не понял. А может не там ищу???
Если есть в Москве или Подмосковье спецы - я бы его подвёз - откликнитесь.
Или помогите советом - где искать??
Схему могу выслать на е-майл - тут не получается вставить.
Заранее всем спасибо. alexrk2@mail.ru
